сма INDESIT WIL 85 ex bg Мигают все инд-ры.РЕШЕНО
Vehfljdbx
20/08/2010 15:13
При включении в розетку начинают мигать все индикаторы с большой частотой.Не так,как при ошибке.При снятии и последующего подключения разъёма платы индикации всё гаснет и машина начинает работать.Во время работы нажимая сброс опять начинают мигать все инд-ры,но машина продолжает выполнять принятую программу.На кнопки не реагирует.Как понимаю проблема в плате упр-ния.Подскажите,где копать.Осцика с собой не было,а посему проверить кварц не мог.
mas-ter
20/08/2010 15:18
улыбка
Vehfljdbx
20/08/2010 15:25
mas-ter, Но машина бы тогда не срабатывала и на самом силовом модуле.
mas-ter
20/08/2010 15:38
sergofan, Тогда напиши что проверил
Vehfljdbx
20/08/2010 15:44
mas-ter, Пока ничего не проверял.На вызове был мимоходом.Был на другом вызове,заодно попросили глянуть.На следующей неделе буду смотреть более основательно,тогда отпишусь.
cybe
20/08/2010 15:52
sergofan писал:
Давайте сначала смотреть-проверять, а уж потом сюда.
То что не для всех убрал
Vehfljdbx
28/08/2010 11:54
mas-ter, cybe, Отвечаю по поводу проверки сма.mas-ter, Ты был прав.
Редактировал Мелиор
