Стиральная машина Blomberg W965 нужна схема платы управл.
msvsanjok
23/08/2010 01:34
Поломка в плате управления! Не могу найти схему платы к стиральной машине(верхняя загрузка, высота 60см) Blomberg W965.Сгорело несколько резисторов ...но без схемы никак.Прошу помощи! Спасибо за ответы!
cybe
23/08/2010 06:40
msvsanjok, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
msvsanjok
23/08/2010 16:50
Перед поломкой стир.машины .Несколько раз было сильное пенообразование ... Могло ли это както повлиять на исход(плата сгорела).И в чем причина обильного пенообразования, только в порошке,или может быть другая?
сёмыч
23/08/2010 18:17
Понравилось - машина с верхней загрузкой ,высота 60 см . Такой модуль по моему есть . Только сил на востановление этого раритета у тебя маловато. Без обид. Поменяеш детали ,а они выгорят опять и потянут и те которые ещё не догорели . Похоже и проц зацепило , проверь и его , может и схема не пригодится.
msvsanjok
23/08/2010 18:37
сёмыч писал:
Очень часто раритеты лучше и надежнее современных моделей...А высоту я написал для лучшего представления о даной модели (редкой).Если вас послушать, так вобще незачем ремонтировать...я так не думаю.Был у меня похожий случай, тоже с "раритетом" ... поменял два резистора, и работает после этого уже несколько лет. Ух побольше б дельных советов...
virmeshter
23/08/2010 20:56
msvsanjok писал:
Для этого не высоту указывают а прод.и серв. номира или хотя бы фото панели управления..
В профиле мастер а так и не скажешь...Нет на эти платы схем,только если кто сам не нарисовал... подмигивание
сёмыч
23/08/2010 21:25
msvsanjok писал:
Пишешь как хозяин стиралки и обижаешься так же.Ну дам тебе номинал ,а ты взорвёш машину и будешь меня ругать , не то дал .
msvsanjok
23/08/2010 22:16
virmeshter писал:
msvsanjok писал:
Здесь как то по приколу придираться...Я же написал марку и номер модели(Blomberg W965), в чем проблема, будьте добрее ...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 23:25
сёмыч писал:
msvsanjok писал:
Не пишу я как хозяин машинки,ибо так не есть, и не обижаюсь, не мальчик уже...Просто у вас как то холодно новеньких встречают...почитал чуточку и увидел,что не только меня. Я думаю если уж нету ответа, то зачем тратить время, чтобы кого-то как-то унизить,приземлить...Побольше дельных ответов и советов нам всем!
сёмыч
23/08/2010 22:50
В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжел, очень мала.
msvsanjok
23/08/2010 23:37
сёмыч писал:
Буду очень признателен!
wasilij
24/08/2010 09:04
сёмыч писал:
В хламе где-то есть такой модуль , завтра гляну , но вероятность , что проц выжЕЕЕл, очень мала.
Эти процы просты и живучие.На проц. разъем,что левее идет от горелых резисторов...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 10:26
msvsanjok, в твоем городе не будет проблем найти такой модуль.
msvsanjok
24/08/2010 14:50
wasilij писал:
сёмыч писал:
Спасибо. Может подскажите где найти такой модуль...Хотя жду пока схему...Спасибо!
msvsanjok
09/04/2013 22:01
Нету ни у кого схемы?
А ведь и такое оказывается бывает...msvsanjok, совсем плохой?
Мелиор
09/04/2013 22:27
Модуль возможно есть, надо посмотреть
Мелиор, дату смотрел? улыбка
Мелиор
09/04/2013 22:36
xarl, смотрел. Но он же ищет до сих пор улыбка
Тяжелый случай...
