СМА Zanussi FE1014N- становится на паузу.
expertiza
23/08/2010 13:00
Добрый день. Выбераю любую программу, нажимаю старт, блокируется люк, запускается помпа и через 10 секунд становится на паузу. Ранее попадались две такие такие СМА и эту болячку лечил пропайкой модуля. А на этой СМА и модуль в идеале был, но подозрительные места пропаял. Так-же тен и датчик температуры заменил на новый. Что может быть ещё?
allfat
23/08/2010 13:28
expertiza, что говорит диагностика?Укажи платформу.
regiss
23/08/2010 14:10
expertiza писал:
Что может быть ещё?
Что за детский сад ?
Какой код последней ошибки ?
сёмыч
23/08/2010 18:07
На вскидку,платформа 1000 и кад "лампочками" , вот и тормоз. Какие "лампочки" горят?
expertiza
23/08/2010 19:32
prod. 914512601 Ранее не приходилось на этих моделях последнюю ошибку считывать. И чесно говоря что нажать и удержать не знаю. Подскажите плиз...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 20:33
regiss
23/08/2010 21:32
сёмыч писал:
Молодец !
Выстрел - мимо !!!
сёмыч писал:
А что, в платформе EWM1000 кроме мигающих лампочек Старт/Пауза и Конец стирки ещё какие то горять, указывая код ошибки ??? сумашествие
expertiza писал:
prod. 914512601
Платформа EWM2000....
expertiza писал:
Эту - какую ??? W-O-W
Это указывает только на твою НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ в ремонте данных С/М бяка
expertiza
23/08/2010 22:03
regis2, Так выдаёт эта модель на этой платформе коды ошибок или нет? То что я не АССССС, я хоть и стыдновато, но скрывать на форуме не стану голливудская улыбка голливудская улыбка Всё равно профи раскусят в миг подмигивание Всё еще жду помощи недовольство, огорчение
regiss
23/08/2010 22:11
expertiza писал:
Мастеру - выдаёт.
Пользователю - только самые простые группы ошибок (Е10, Е20, Е40.....)
expertiza
23/08/2010 22:22
regis2, подскажешь мне, что надо нажать, чтобы СМА проморгала мне ошибку?
сёмыч
23/08/2010 22:34
Да , лоханулся с платформой . Какие светодиоды горят в правом вертикальном ряду?
ДОБАВЛЕНО 23/08/2010 23:38
expertiza писал:
После того как уйдёт в паузу после запуска , жать (пока) ничего не надо , ошибка ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ сама индецируется в вертикальном правом ряду. Для МАСТЕРА, конкретная ошибка только в тесте.
expertiza
23/08/2010 23:02
сёмыч, Как в тест войти?
сёмыч
24/08/2010 00:37
Вот твоя стиралка и ряд индикаторов "показывающих" код ошибки. Какие "лампочки" горят ?
ДОБАВЛЕНО 24/08/2010 01:39
и индикация
alexandr87
24/08/2010 09:37
expertiza, ты что, с интернетом вообще не дружишь? через пару мин личку глянь.
Студент26
24/08/2010 20:51
сёмыч, опять мимо-EWM1000+.....
regiss
24/08/2010 21:01
Студент26 писал:
Иди проспись ! А то так и будешь вечным "студентом"....
914512601 - как я писал выше, это - EWM 2000
Мелиор
24/08/2010 22:44
regis2, 1000 + 1000 = 2000 смех
Тема интересная получается. Главное все такие отзывчивые...
expertiza, тебе скинули инфу по ошибкам?
Студент26
25/08/2010 05:35
regis2, на фото EWM2000?
cybe
25/08/2010 08:07
Студент26, на фото - морда индикации улыбка
сёмыч
25/08/2010 10:45
Студент26 писал:
Открой тех-док и этих знаков будет меньше.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 11:47
expertiza писал:
Скинули тест ?
cybe
25/08/2010 11:41
Да этих тестов в тырнете как собак ..., надо только малость усилий приложить
expertiza
29/08/2010 22:58
Был опять плохой контакт на пайке РС-4, у клиента в сумеречной ванне не разгледел сразу!!! Исправил! Собрал и заработало!!!)))) И на радостях забыл в тест войти(((( Четвертый день работает. Пока повторкой не всплывает. И не всплывет уже наверное, эта третья с таким дефектом!!! Спасибо всем за участие!!! А в тест надо попробывать как нибудь зайти.
regiss
30/08/2010 15:42
expertiza писал:
А можно узнать, что это за контакт такой?
А то я не нахожу его ни на модуле, ни в схеме.....
expertiza
31/08/2010 21:20
Это реле черного цвета с 6-ю ножками.
