Сушильная машина Electrolux EDC 46130 не сушит
MaxWell08
25/08/2010 09:38
не сушит
точнее периодически кратковременно(не как обычно) вращает барабан, но не включает тены.
проверялось все кроме мозгов. все в норме(тены, концевые датчики дверей, управляющие реле, ключевые транзисторы перед реле, датчик непонятно чего(м.б. температуры), стоит в воздухозаборнике, в общем его сопротивление падает с ростом температуры, провода и т.д.)
мозги опознать не могу, надпись сильно затерта, прочитать не представляется возможным.
единственное первая буква M и 44 ноги.
P.S. категорически нуждаюсь в сервис мануале.
zloylee
25/08/2010 12:44
MaxWell08, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
master.m
25/08/2010 13:24
На сушке есть аквастоп?насос слива води смотрел?
MaxWell08
25/08/2010 13:57
аквастоп в норме(банально концевик на переполнение водосборника), насоса слива воды вообще нет.
master.m
25/08/2010 21:01
MaxWell08 писал:
ну тогда еще раз внимательно просмотри:датчик перегрева,реле включения тэна(кстати как проверял?),принудительно замкни аквастоп(что будет делать?)
regiss
25/08/2010 23:07
MaxWell08 писал:
не сушит
Код последней ошибки - в студию !
eskander
26/08/2010 00:43
regis2, для MaxWell08, не будет там видно ни какого кода!!! Сам понимаеш, что этот аппарат таскажет всё только в тесте.
master.m,
Ты хочеш спросить, видел ли он когда нибудь салют? смех
master.m
26/08/2010 02:27
eskander писал:
master.m,
я что-то не понял к чему ты это сказал!?принудительно это тоже самое что подтекание воды из пмм!не разу не видел салют!помнится мне при его срабатывании включается помпа! улыбка
Shadoweye81
27/08/2010 07:42
master.m, Ето не ппм, а сушилка. нету тама помпы.
MaxWell08
27/08/2010 08:23
про помпу это верно, ее там нет..
про реле включения тена...на него не приходит упр. напряжение, само реле вне платы работает нормально.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 09:26
про код последней ошибки, на машине нет дисплея, а при отключенных датчиках в разных вариациях звуковая и светодиодная индикация одинаковая.
Shadoweye81
27/08/2010 10:07
MaxWell08, Личка
master.m
27/08/2010 11:10
Shadoweye81 писал:
извиняюсь!не внятно тему прочел! хммм...
MaxWell08
27/08/2010 11:43
Shadoweye81, спасибо, пошел разбираться.
Marko2007
19/09/2010 18:22
Сушильная машина Bosch,Siemens чистка.
http://archive.espec.ws/section9/file21673.html
Marko2007
20/09/2010 22:21
пошёл и не вернулся.
Dima700926
21/09/2010 01:20
Marko2007, MaxWell08, там есть помпа. Ее не только видно, про нее написано. Правда по-немецки. О смысле догадываюсь, поскольку английский и немецкий относятся к романо-германской группе. смех
Viktor_67
21/09/2010 10:31
помпа там есть, рядом с поплавком,Askoll
ДОБАВЛЕНО 21/09/2010 11:35
"сядь" "минус" тестера на управляющий электрод симистора реле нагрева.Сколько релюх на вкл. тэн? может быть пара. если 4 тэна последовательно со средней точкой.
