сма.hansa PСP4510B614A,ошибка 21
gen00
28/08/2010 19:25
При замене сальника и подшипников--перепутал разьёмс мотора,оказываетсся его можно поставить и так и так,таходатчик мотора пошол в обрыв,перемотал в ручную,--- 510 витков 270ом,подскажите сопротивление тахо. смущен ,возможно ошибся.Машинка сваливается в ошибку.Если есть тест вход в сервисный режим подскажите,.постараюсь слить завтра прошивку.Спасибо. недовольство, огорчение
максим 0203
28/08/2010 19:37
gen00, резистор smd на модуле в цепи тахо не смотрел? Мог оборваться подмигивание
gen00
28/08/2010 19:42
максим 0203,там их стоит 2 по 510 поседовательно ,они целые,транзистор выпаивал и прозвонил,целый,диод тоже.
максим 0203
28/08/2010 19:45
gen00, не поленись и замени их на другие, я думаю им по любому досталось!Транзистор пока не трогай!
gen00
28/08/2010 19:55
максим 0203,с прошивкой не поможеш?
максим 0203
28/08/2010 19:57
gen00, у меня нет прошивки, может кто другой даст улыбка
Dimbosss
28/08/2010 21:34
gen00 писал:
gen00, а что мешает поставить новый тахогенератор?
gen00 писал:
Скорее всего, мотор Sole. Сопративление тахо может быть разным, от 60 до 500 Ом. В других моторах может быть и ниже, например, ~30 Ом.
gen00 писал:
Да, возможно, но мои "Орлы" путали нескоко раз этот разъём, всегда дело ограничивалось только обрывом тахо улыбка
Прошивка не при чём, тем более, что внешняя EEPROM в Hansa применяется для хранения временных данных, конфигурация модели хранится в контроллере.
gen00, в какой момент возникает ошибка? Вращается ли барабан?
cybe
28/08/2010 21:47
gen00, нет такой модели PSP4510B614A - исправляй
максим 0203 писал:
Причём тут элементы модуля, если тока разъём движка перевернули?
regiss
29/08/2010 18:23
cybe писал:
Ой, cybe, ты не прав !.....
В цепи тахо там есть ещё резик R51.....
gen00
29/08/2010 18:41
Большой рейспект Вам,что не бросили тему,вот фото
regiss
29/08/2010 18:57
О, знакомый мотрчик !
Такие, IDEMOTORE, я встречал на узких ARDO...
А сопротивление тахо - по барабану.
Схемку я тебе выложил, по ней и смотри, доходит ли до проца сигнал тахо. Ибо проц ругаеться (ошибка 21), что не видит вращения мотора.....
юра1978
29/08/2010 19:10
gen00
29/08/2010 19:45
regis2,благодарю,что-то я притупил недовольство, огорчение ,завтра гляну,...упёрся в тахо,а привязку не отследил,спасибо,завтра проверю и отпишусь.
юра1978,когда у клиента у машинки стоиш на коленках и пытаешся что-то посмотреть ......... улыбка
cybe
29/08/2010 21:00
regis2, и куда идёт Х3.7?
gen00
30/08/2010 12:42
упёрся лбом,мнеб схемку,вечером попытаюсь срисовать,хорошо что сма привезли,и на том спасибо. голливудская улыбка
cybe
30/08/2010 12:47
gen00, делал это?
gen00
30/08/2010 14:40
Когда стартует мотор,высвечивается ошибка 21,модуль не видит тахо,удерживаю кнопку 5-8сек,ошибка сбрасывается.,вечером возму карандаш и зарисую что нибудь.
mas-ter
30/08/2010 15:11
gen00, Вроде по тахо стоят 2х1,5кОм и ВС857 ??, подкинь любой колекторный мотор
regiss
30/08/2010 15:17
mas-ter писал:
К чему это всё ???
Я же выложил схему формирования тахосигнала.
mas-ter
30/08/2010 15:38
regis2, он писал что стоят 2 по 510, поэтому я и переспросил.
gen00
01/09/2010 12:00
regis2 ,сигнал с тахо приходит,заменил R-66 и 65, U на коллекторе Q10 меняется с 4,65 до 2,76в.по мере нарастания вращения мотора,но всё равно сваливаемся в ошибку 21.хотя сигнал тахо доходит до проца.Более большим куском схемы не поделишся?
