ПММ Bosch SGS 4652/12 не моет посуду | |||
serg99 30/08/2010 22:47 |
Имеется посудомойка Bosch SGS 4652/12, с аквастопом. морда прилагается.
Стояла около 1,5 месяца, пока в доме проводился ремонт. После етого появился глюк. Очень плохо моет посуду, даже можно сказать что вообще не моет. Начал експериментировать, открыл дверку, нажал отверткой кнопку на дверце, запустил програму и начал наблюдать, что происходит. Машина набрала воды, начал работать циркуляционный насос, а вода с вертелок практически не льется, только воздух шумит. Тогда я плеснул в машинку пол ведерка воды и все стало пучком - вода валит с вертелок как положено. во всяком случае я искупался. Как я понимаю - машина набирает недостаточно воды. А вот почему появился такой глюк, не пойму. Покрутил поиск, советуют глянуть клапан аквастопа или заняться чисткой. Внизу снял защиту, вроде загрязнений не заметил. Клапан еще не смотрел. Не подскажете, где именно нужно искать глюк? |
alexu 30/08/2010 22:55 |
вот в то место которое отвечает за уровень воды в пмм |
serg99 30/08/2010 23:06 |
можна более подробно?
живу в глубинке, обратиться за помощью некуда. |
alexu 30/08/2010 23:32 |
serg99, сними боковые стенки всё увидишь |
Dima700926 31/08/2010 01:59 |
Ни фига себе глубинка... Если мастера вызывать не хочешь, так хоть левую стенку сними. |
regiss 31/08/2010 07:24 |
Самая частая причина "не добора" воды - проблемы с йонообмеником. Сними боковую стенку и посмотри, после сработки микрика и клапана "опустошения" теплообменика, вся ли вода уходит в кабинет мойки. |
serg99 31/08/2010 09:22 |
Вчера поснимал стенки, и по порядочку все пробовал чистить и шевелить. Нашлось немного мусора, расшевелил один поплавок. После попробовал включить программу мытья, то вода пошла через вертелки, меня облило. Но было уже позно и я так оставил. Сегодня попробую поставить посуду на мойку. Надеюсь что заработает. Если нет, будем копать дальше. |
serg99 01/09/2010 15:53 |
поставил посуду на мойку. ничего не изменилось.
буду идти по советам regis2. и вопрос: а если уходит не вся вода, тогда что делать? |
Marko2007 01/09/2010 22:51 |
Убрать черноту. |
Dima700926 02/09/2010 22:51 |
Чернота - это деталь, а внутри - "белота", полупрозрачная пробка бактериального налета. |
serg99 03/09/2010 10:17 |
ребята, так чего убирать: "черноту" или "белоту" ??? |
Dima700926 03/09/2010 19:55 |
Все, что "не детали". |
Marko2007 03/09/2010 22:38 |
Если ты никогда это не делал,обратись лучше к мастеру.
Чистка Геберсистемы ПММ Bosch,Siemens. http://archive.espec.ws/section99/file21530.html |
serg99 04/09/2010 13:19 |
к мастеру обратиться нет возможности. живу в селе, отвезти в райцентр нечем. да и сомневаюсь, что мастер, увидев ПММ, поймет, что именно я ему привез. о ремонте и думать боюсь.
поетому вынужден разбираться сам. |
serg99 06/09/2010 22:37 |
не знаю уже, куда смотреть.
геберсистему почистил, все трубки и клапана прочищал, а результат ни в зуб ногой. вернее вроде воды как больше стало брать (по результатам слива) а вот посуду не моет и все. после режима интенсивной мойки посуда остается грязной. что еще может быть, куда смотреть???? ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 23:39 [quote="serg99"]
Кстати, насколько мне удалось увидеть, то у меня теплообменник не опустошается. Он постоянно заполен. Или я не туда смотрю? |
regiss 06/09/2010 22:52 |
А мне то от куда знать куда ты смотришь, действительно в теплообменик или чёрт знает куда ? Выше я подсказал ВСЁ ! Так как форум совершенно открытый, то подсказок от меня больше не будет. Ибо далее это превращаеться в обучение клиентов ремонтировать свою технику.... |
serg99 06/09/2010 23:04 |
я так понял что корпоративная етика не предполагает того, чтоб клиент отремонтировал технику без обращения к мастеру. |
cybe 06/09/2010 23:30 |
serg99, в корпоративной этике нет секретов, а ты хочешь узнать секреты мастерства, которые нарабатываются собственным трудом |
serg99 07/09/2010 09:29 |
ну что я могу сказать, даже не знаю.
хожу по многим форумам, по стройке, по автомобилям. нигде не встречал такой секретности и таинственности, ну и чесно говоря, не понимаю такого. но если иначе нельзя, то что поделать, нет так нет |
cybe 07/09/2010 09:36 |
serg99, кстати, всё уже и здесь разжёвано до нельзя |
serg99 07/09/2010 10:08 |
ребята, как я понимаю процесс мойки в ПММ, то машина набирает воду в теплообменник, оттуда через ионообменник смягченная вода поступает в камеру мойки. еще я понял со слов regis2, что недобор воды в камеру мойки может быть вызван проблемой ионообменника, т.е. он не пропускает всю воду в камеру мойки. если он не пропускает и проблема в нем, то как проблему лечить? читал что с ионообменником проблема может быть в клапане регенирации. но как он выглядит и где он расположен - не знаю. если нельзя сдесь, напишите в личку, покажите фото. я никому не скажу и не покажу. |
zloylee 07/09/2010 11:07 |
serg99, смотри фото Marko2007 в левом нижнем углу два клапана левый из них и есть клапан регенирации |
regiss 07/09/2010 11:19 |
Причём тут вода, оставшаяся в теплообменике, и клапан регенерации ? |
Marko2007 09/09/2010 01:14 |
zloz,
Сегодня менял водяной клапан. |
zloylee 09/09/2010 09:33 |
Marko2007, жесть чудная водичка |
cybe 09/09/2010 10:50 |
Да, чё-то на немцев не похоже... |
serg99 09/09/2010 11:17 |
Regis2, я понимаю что краткость-сестра таланта, но все же, если не вся вода из теплообменника уходит в кабинет мойки, то в чем таки проблема? я с ваших слов понял что в таком случае проблема в ионообменнике. а вот вчем именно в йонообменнике, если не в клапане регенирации, то в чем? Ждем пока скажете "Б" после "А". А если я неправильно понял, то направьте на путь истинный. |
Marko2007 14/09/2010 21:21 |
cybe,
Это раньше было,а сейчас интернационал,даже Африка есть. |
Marko2007 03/10/2010 15:21 |
Вчера была в ремонте с диагнозом: не тянет воду. Поменял вентил,то же самое. Поменял ёмкость для воды,всё в порядке. |
bob_selo@mail.ru 07/12/2010 17:01 |
Спасибо за подсказку!У мня была такая же проблема.Снял левую боковину и все стало на свои места!Все почистил и помыл!Заработало!А без ПММ просо катастрофа!ПММ Bosch SGS 4652/07 |
Dim-Zhor 26/01/2013 18:59 |
интересно, чем все закончилось? |
