СМА Zanussi FE1014N- вопрос?Решено.
vrybalkin
02/09/2010 18:10
СМ.Zanussi FE1014N 914512601/00.Модуль 2000, при включении светодиоды не горят, зуммер есть.В сервис входит ,ошибки не высвечивает.Плата и плата управления на столе.Вопрос, будет высвечивать ошибки или нет без навесного?
Мелиор
02/09/2010 18:21
vrybalkin, а ты как думаешь модуль реагирует на отсутствие импульсов с таходатчика или, скажем на обрыв в цепи NTC?
Dimbosss
02/09/2010 18:34
Отсутствие NTC;
отсутствие контакта "против-перелива" прессостата (нормально замкнут в этих машинках), если есть в этой модели;
отсутствие аналогового прессостата, если есть в этой модели;
осуствие блокировки, если установлена 4-х контактная блокировка моментального действия.
Всё это проверяется сразу при подачи питания.
vrybalkin
02/09/2010 18:52
Мелиор,Dimbosss, Спасибо. Завтра поеду к клиенту.
vrybalkin,
Загорелись?
vrybalkin
02/09/2010 19:47
нет,горят только при входе в сервис.
vrybalkin
03/09/2010 18:01
Всё подключил к СМ.Эффект тот же. Светодиоды не светят, зуммер постоянный, отключается только кнопкой сеть.Хозяйка говорит,что СМ начала глючить и она нажимала все кнопки подряд.Ребята подскажите, может была у кого такая беда.В сервисном режиме, светодиоды программы стирки не светятся.(Правый вертикальный ряд).
сёмыч
03/09/2010 19:02
Селектор смотрел ?
regiss
03/09/2010 19:20
сёмыч писал:
Селектор смотрел ?
помираю со смеху!
А где он в данной модели ???
vrybalkin
03/09/2010 19:46
сёмыч, ДЕЛЬТА
сёмыч
03/09/2010 20:36
regis2 писал:
сёмыч писал:
Селектор смотрел ?
помираю со смеху!
Да не ржы , в попыхах ошибся.
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 21:37
Вот она.
regiss
03/09/2010 20:51
сёмыч писал:
А не фиг писать в попыхах.....
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 22:21
vrybalkin писал:
Конкретнее ?
В первом шаге теста "бегущий огонёк " по ним пробегает (в других моделях просто мигают все светодиоды) ?
сёмыч
03/09/2010 23:48
regis2 писал:
Конкретнее ?
Ты думал ,когда это писал ? Сам заводиш чела в заблуждение . Давай завяжим разборки.
vrybalkin
03/09/2010 23:50
regis2, Да, Регимантас, огонёк пробегает.Выбор цикла диагностики происходит(1 кнопка) и на этом всё.А ,что бы посмотреть ошибку должна светиться вертикалка.
сёмыч
04/09/2010 00:05
Если я правильно понял , 1000+ у тебя редкость. Ща скину тебе кое-чего.
vrybalkin
04/09/2010 00:13
сёмыч, 2000
сёмыч
04/09/2010 00:24
Ну не Юлий Цезарь , чтоб сразу несколько дел делать . 2000 ? Ща .
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 02:00
Не сочти за труд , для меня фотку модуля зделай пожалуста.
vrybalkin
04/09/2010 07:04
Хорошо, сегодня сброшу фото.Смотри личку.
regiss
04/09/2010 11:20
сёмыч писал:
сёмыч писал:
сёмыч писал:
сёмыч, ты тут выступаешь в роли клоуна ?
vrybalkin писал:
Очень похоже на полностью сбитый код конфигурации.
Как вариант "лечения", поставить модуль на другую С/М и ввести правильный конфиг.
vrybalkin
04/09/2010 13:49
regis2, Регимантас,Добрый день, не могу понять, чем другая плата уп. будет отличаться от родной?.Ведь шьется основной процик.Личку посмотрел R- все ок.
regiss
04/09/2010 16:23
vrybalkin писал:
Плата уп. - это EWM2000 или индикация ?
Я предлагаю EWM2000 подкинуть в другую машинку и попробывать сконфигурировать. Это даст 100% увереность в том, что проблема сидит именно в данном модуле.
По твоему описанию очень похоже на ПОЛНЫЙ сбой конфиг.кода (но не факт, что действительно это так).
Когда убедишься, что проблема именно там, то будем думать дальше....
А так, пока подсказочка, полный сбой конфиг.кода произходит при потере процом сигнала сетевой синхронизации.
vrybalkin
04/09/2010 16:43
regis2, индикация.Светодиоды вертикальные 0.При входе, змейка
.светит.D-14 светит.А конфигурацию не почему сделать.Получается,что плата управления живая.
сёмыч
04/09/2010 22:40
regis2 писал:
Ну , что лаеться любиш и ладно , но опять чем думал когда писал..? Ошибку по конфигурации не показывает или её пока прочесть не могут. Пока твоя тиория также пальцем в небо. Кое-что в личку посоветовал, ждём результаты.
vrybalkin
05/09/2010 07:17
сёмыч, День добрый. Личка пустая.
cybe
05/09/2010 08:18
vrybalkin, если в сервис входишь, то почему бы конфиг не посмотреть?
vitalik723
05/09/2010 08:18
доборый день, я смотрю в инете стало на один сайт по обучению мастеров больше. Товариши, если нечего делать, идите пить пиво.
мой совет - пусть берет в руки измерительние приборы и смотрит, что там происходит
regiss
05/09/2010 11:19
cybe писал:
Не посмотрит он его ! Потому что дальше первого шага теста модуль не пойдёт.
vrybalkin
05/09/2010 15:49
cybe,Читать надо внимательней.Все расписано , regis2, правильно написал, дальше первого шага не идет. vitalik723, А учить меня не надо .
cybe
05/09/2010 17:22
vrybalkin, сливай тогда проц, посмотри конфиг и всё остальное там голливудская улыбка
vrybalkin
05/09/2010 17:34
cybe, Завтра заберу у хозяйки в мастерскую.Через 1-2 дня отпишусь.Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО .
regiss
06/09/2010 06:55
cybe писал:
Жестокий подкол.....
cybe
06/09/2010 07:41
regis2, а чего жёстокого-то? Раз нечего подкинуть, а с процами дружит, то и флаг в руки
vekvputi
11/04/2011 22:36
Здравствуйте! Аналогичная ситуация (один в один) на FE 1024 N, интересно чем же всё закончилось?
vrybalkin
17/04/2011 22:11
javascript:emoticon('vekvputi, ') Решено.замена процика.(с разборки)
