СМА Samsung H1245A датчик холла. Решено.
Alex.8791
02/09/2010 19:22
Машинка Samsung H1245A не крутится двигатель (дергается) и выдает ошибку 3Е1 Неисправен датчик холла двигателя. Подскажите чем можно заменить датчик (аналог)?
Иван Василич
02/09/2010 19:26
Alex.8791 писал:
Подскажите чем его можно заменить?
Хоть датчик,хоть двигатель-аналогичным подмигивание
d.chernomor
04/09/2010 15:19
Смотря какой двигатель. Можно Индезитовским, или с немки Bayknecht. Уточни какой движок.
cybe
04/09/2010 15:25
d.chernomor, будешь мусорить в темах - бан получишь! Смотри какая машинка и про что вопрос злость
d.chernomor
04/09/2010 15:51
А ты в курсе что на данной моделе два типа двигателей устонавливается с завода изготовителя. Один тип Indesko и второй тип Yniversal
cybe
04/09/2010 16:04
d.chernomor, а тебе известно, что на Samsung H1245A нет такой ошибки 3Е1 ?
d.chernomor писал:
Правильно надо писать: Indesсo Universal. Чё-то не слыхал про такие DD приводы
regiss
04/09/2010 16:38
cybe писал:
Есть такая ошибка, и связанна она именно с мотором DD.
cybe
04/09/2010 16:41
regis2, есть 3Е, а уж если с 1, то 13Е, или HE1, или dE1
regiss
04/09/2010 16:48
d.chernomor писал:
W-O-W
А что, Bauknecht применяет моторы DD ????
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 17:50
cybe писал:
есть 3Е, а уж если с 1, то 13Е, или HE1, или d E1
Это ты всё говоришь по сервис мануалу.
А реально с мотором DD связанные ошибки 3E1,3E2,3E3,3E4
d.chernomor
04/09/2010 17:50
А при чем тут прямой привод? А ошибка в написании,сори,букварь скурил. Кому нужно поняли.А сВашими умными цыфрами не каждый разбереться.
cybe
04/09/2010 21:00
d.chernomor писал:
Догадайся с трёх раз гы-гы
regis2, речь идёт про конкретную модель и для возникновения 3Е способствует одна из 5 причин по мануалу
regiss
05/09/2010 15:01
cybe писал:
Это я понимаю, что судя по мануалу должно светиться 3Е. Но не забудь, что данный документ издавался примерно в 2005 году. А машинки выпускались значительно дольше. А в 2007 году коды ошибок на мотор DD уже были такие, как я указал выше.
И раз автор утверждает, что:
Alex.8791 писал:
Не вижу никаких оснований опровергать сей факт.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 16:10
Alex.8791 писал:
А вот это утверждение автора надо ещё проверить. Так как при данной ошибке (3Е1) причина может быть не только в самом датчике.
andrei18121970
05/09/2010 21:53
ЕСЛИ ПОТРУДИШСЯ
andrei18121970, Caps Lock залип?
cybe
05/09/2010 22:10
Вероятно, моск залип раз так орёт на весь тырнет смех andrei18121970, а чё шрифт не увеличил?
andrei18121970
05/09/2010 22:33
это принципиально важно?
cybe
05/09/2010 22:37
andrei18121970, это этикет тырнета. Надеюсь, что такое этикет объяснять не надо? И догадайся с трёх раз почему никто из мастеров, до сих пор, не выдал такую типовуху?
andrei18121970
05/09/2010 23:15
Зачем тогда вы создавали форум?
cybe
05/09/2010 23:22
andrei18121970, тебя забыли спросить!? Мля, всё какие-то клиентские пустые вопросы...
constan
05/09/2010 23:24
andrei18121970 писал:
Чтобы клиент зашел, спросил ,а ему бац и готовое решение. : браво!
Alex.8791
06/09/2010 04:47
regis2 писал:
cybe писал:
Alex.8791 писал:
Alex.8791 писал:
Там два датчика и один из них коротнул. Вот я и спрашиваю чем его можно заменить?
Alex.8791
07/09/2010 18:20
Поставил датчики от LG и все заработало.
olexandr_89
02/11/2011 11:23
А какой именно датчик поставил?
стопыч
02/11/2011 11:45
Alex.8791 На дату не глядел?
Kaskad11
02/11/2011 14:31
стопыч, как раз Alex.8791 на дату смотрел улыбка .
vrybalkin
02/11/2011 16:35
стопыч, Володя.....Очки?
