СМА BOSCH WFF1201/01 Нарушение алгоритма работы. РЕШЕНО!
val912
09/09/2010 08:32
Всем здравствуйте!
Машинке 10 лет и отлично работала, потом пришел мастер, заменил помпу в 2008 году за 3500 рублей(я был в больнице на операции) и год она успешно отработала. Потом стала глючить, я машинку два раза открывал, второй раз всю электрику отключил, почистил платы и после этого она нормально поработала 5-6 месяцев. Сейчас по моему возникла масса неисправностей или одна, но которая как-бы показывает, что их много.
1 После загрузки белья и включении СМ на красные 1,2, 3, она проскакивает эти цифры и начинает набор воды через правый лоток, минуя порошок в левом лотке.
2 После заливки воды она "Думает" по 30-40 сек при этом барабан вращается по часовой стрелке 1-2 сек а против часовой 3-5 сек Так она "думает" 3-4 мин, после чего начинается процесс стирки без порошка и продолжается до конца. Сливает воду,делает отжим, одно полоскание и конец. Иногда после полоскания воду сливает, иногда нет. Пож. подскажите причину. СПАСИБО!
Мелиор
09/09/2010 08:37
val912, тему подправил, но кто, кроме мастера сможет разобраться в вашей машинке?
val912
10/09/2010 09:34
Спасибо, но может у кого был похожий дефект, подскажут.
zloylee
10/09/2010 09:54
val912, может у кого и было профиль заполни
dim777m
10/09/2010 11:10
val912 писал:
Всем здравствуйте!
а что, грязная была ? мыши тараканы ?
тогда не все почистил может быть.
val912
10/09/2010 14:10
Платы были чистые, но контакты на некоторые провода были окислены. Окись была под наконечниками и ее не было видно. После снятия наконечников обычной резинкой (ластиком) почистил контакты на плате и все пошло хорошо.
mas-ter
10/09/2010 14:51
val912, Так она работает или нет?? если нет то что и как проверял??, информацию давай, или вызывай мастеров.
val912
13/09/2010 08:34
Добрый день!
Вроде работает а на самом деле глючит. Но по порядку: в субботу вскрыл машинку, сделал внешний осмотр, все ОК. Внизу, справа от ТЭНа стоит пластмассовый резервуар, от которого идет вверх резиновая трубка и он как бы замутнен. Налил немного воды вручную и подул в трубку туда-сюда. В резервуаре вода стала мутная. Воду слил через трубку идущую от насоса, в сливаемой воде было много как бы шелухи(накипи или шлака ну не знаю как это назвать) Потрогал все контакты и запустил машинку без белья на красном тексте на стирку. ------Она два раза "отстирала" белье без проблем._______ Однако в воскресенье, когда запустил на реальную стирку, начала стирать хорошо( набрала немного воды в правый лоток, слила воду, набрала через левый лоток, порошок весь ушел в машинку и началась стирка, все шло хорошо но воду не слила и белье не отжала, так и выключилась с водой на красном тексте. Пришлось поставить на полоскание на синих цифрах и стирка закончилась правильно. При второй стирке была нарушена последовательность работы. После стирки с порошком воду не слила полностью и белье не отжала добавила воды и стала полоскать, но закончила стирку правильно воду слила и белье отжала (но не отполосканое). Пришлось поставить на синих цифрах на полоскание и там все закончилось правильно.
mas-ter
13/09/2010 09:30
val912, Тогда проверяй напряжение на насосе в тот момент когда должен производиться слив, а дальше делай выводы.
Dima700926
13/09/2010 09:46
И все? А что проверял? Чистые наблюдения - это, наверно, для астрономов и синоптиков.
val912
13/09/2010 10:50
Виноват, наверное не сообразил сразу, причина еще в том, что когда командоаппарат подходит к нужному месту в алгоритме не знаю как правильно написать, короче когда должен допустим идти слив или отжим командоаппарат проскакивает эти места очень быстро и переводит машинку на следующую операцию. Так,что на насос напруга подается и тут-же исчезает потому-что барабан командоаппарата проскочил это место.
Тут еще фишка заключается в том, что без белья два раза отработала четко а с бельем два раза паршиво. Думал проблема с ТЭНом, померял его-живой и на корпус не звонится.
шайтан
13/09/2010 18:14
val912, все ваши опусы - сказки про белого бычка, здесь на форуме гадалки и экстрасенсы на водятся, вызовите мастера из АСЦ и не морочьте голову ни себе ни другим, методом научного тыка вы свою машину не отремонтируете бяка
val912
14/09/2010 09:14
Большое спасибо ШАЙТАНу за содержательный совет. Если сами не знаем и своего незнания не признаем, то даем самый "правильный" совет-вызвать мастера.
Рифат
14/09/2010 09:19
val912, прозвучал дельный совет от шайтан.
Dima700926
14/09/2010 09:20
val912 писал:
ну и причем тут ТЭН? Так будем долго гадать. Надо, чтобы пальцем ткнули?
Shadoweye81
14/09/2010 09:50
val912 писал:
Я полагаю: без порошка- нормально, с порошком- паршиво?
val912
14/09/2010 10:33
Да, абсолютно верно. С порошком паршиво. Попытаюсь сегодня запустить на синем тексте на стирке. А вообще, уважаемые профессионалы, по моему тут как бы плавающий дефект ( проявляется каждый раз по разному), а может и ошибаюсь. Конечно легче ремонтировать когда не вращается двигатель не с первой не с десятой попытки, а у меня каждый раз все по разному. Я не прошу чтобы показали точно, где неисправность но намекнуть то можно. Повторюсь для облегчения понимания: командоаппарат проскакивает нужные циклы с большой скоростью, поэтому и нарушается алгоритм работы
Рифат
14/09/2010 10:44
val912, может всё таки обратится к советам в инструкции?
val912
14/09/2010 11:57
Прошу прощения но об этом писал в начале""""Однако в воскресенье, когда запустил на реальную стирку, начала стирать хорошо( набрала немного воды в правый лоток, слила воду, набрала через левый лоток, порошок весь ушел в машинку и началась стирка, все шло хорошо но воду не слила и белье не отжала, так и выключилась с водой на красном тексте. Пришлось поставить на полоскание на синих цифрах и стирка закончилась правильно. При второй стирке была нарушена последовательность работы. После стирки с порошком воду не слила полностью и белье не отжала добавила воды и стала полоскать, но закончила стирку правильно воду слила и белье отжала (но не отполосканое). Пришлось поставить на синих цифрах на полоскание и там все закончилось правильно."""""
Положительный результат получаю. Не понимаю, как порошок отрицательно влияет на алгоритм работы и при чем здесь инструкция.
Мелиор
14/09/2010 12:25
Везти в мастерскую и долго и нудно наблюдать за ней. Не завидую тому мастеру
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 13:27
val912 писал:
val912 я пошел вам на встречу оставив тему для обсуждения другими мастерами, хотя она с самого начала просилась в корзину. Поэтому вам придеться быть терпимыми к любым высказываниям и благодарным за любые советы
val912
15/09/2010 07:10
Всем здравствуйте!
Мелиор спасибо Вам большое! Во многом Вы знаете за что, Еще раз благодарю, но вот если бы еще совет от Вас по ремонту моего подлого агрегата было бы совсем отлично. Тут намякивают, может носом ткнуть, так я бы не отказался, ну не совсем хорошо соображаю в этом деле, извините. Все это написал потому, что вчера поставил машинку на стирку на синих цифрах (это 5,6,7,,), так представьте , что все отстирала с порошком и отполоскала и отжала. После отжатия крутнула барабан туда сюда и выключилась. Претензий не было. НО НА КРАСНЫХ ЦИФРАХ ГЛЮЧИТ. HELP!
val912
20/09/2010 08:09
Здравствуйте!
Профессионалы и любители, пожалуйста подскажите могли ли глюки в СМА возникать из-за переключения температуры во время стирки. Сейчас, анализируя свои приключения вспомнил, что после окончания стирки, на полоскании несколько раз выключал нагрев. В воскресенье, поставил на красные цифры, на основной режим стирки,ничего не переключал и машина закончила стирку без эксцессов. В инструкции на машину нет четкого указания на запрещении такой процедуры, как отключение нагрева при включенном питании. Спасибо!
val912
16/12/2010 08:57
Добрый день!
Выпаял командоаппарат, на первой галете возле мотора обгорелые контакты, все галеты почистил, собрал, запаял, поставил плату на место, все подсоединил, запустил машинку, почти та-же история, только при переходе с WASCHEN на SPULEN КА еще быстрее стал проскакивать слив-набор воды(доли секунды первый раз и около 0,5 секунды второй раз) С алгоритмом работы еще не разобрался, но похоже машина хотела отполоскать белье 2 раза. Сегодня поеду в Митино покупать насос, поставлю, сообщу результаты.
val912
17/12/2010 08:39
Всем добрый день!
Увы попытки реанимировать машину с новой помпой успеха не принесли. Все по старому, но польза есть. Когда машина проскочила полоскания и отжим и в конце отжала белье с порошком я решил выполоскать белье на синих цифрах и поставил там SPULEN, но аппарат воду набрал а потом как-то лениво крутнулся барабан по обороту в одну и другую стороны с интервалом 2-3 минуты , воду слил, белье отжал. Мне не понравилось полоскание и не помню в каком режиме набрал воду, но с ВОДОЙ ПОСТАВИЛ НА WASCHEN на красных цифрах, ближе к черте там где SPULEN , так представьте, погоняла белье как при стирке минут 5 , потом дошла до черты, слила воду, отжала белье, набрала воду, полоскала, слила, отжала, и выключилась. То есть все отлично, если выключить и снова поставить на стирку ближе к отжиму. Но больше не проверял. Проверю и все отпишу.
Насос после снятия проверил на поперечный люфт в подшипниках. Он был, но намного меньше чем у двух новых насосов предложенных в Митино на входе за 1200 рублей. А в помещении купил точно такой как на входе, без видимых внешних дефектов за 650 рублей.
Кстати похожая неисправность была у мастера с машиной бош 2200 (вычитал на форумах) письмо ему в личку отправил.
Спасибо всем, кто поможет советом.
Рифат
17/12/2010 11:31
в мусоре такие темы надо и читать равнодушие
vitalik723
18/12/2010 10:17
Ради прикола, порошок может влиять на датчик мутности воды подшучивать, дразнить
Winidrug
18/12/2010 13:06
Мелиор, это тема выглядит так : Я ее гладил и ласковые слова говорил а она стерва не хочет смех
regiss
18/12/2010 15:23
vitalik723 писал:
Укажи мне хотя бы одну С/М BOSCH/SIEMENS c гибридным командником и датчиком МУТНОСТИ, приколист хренов ... злость
val912 писал:
val912, так как данная С/М не имеет никакой индикации, то ошибку может показать только одним способом - прервать ход программы и перекрутить командник в положение OFF.
Так как ты описал С/М чаще всего ведёт себя при проблемах с уровнями прессостата, возможны и другие причины....
Данная машина имеет сервисный тест, который облегчает поиск неисправности. А так как ты не мастер, то подсказывать нет особого смысла (будет это не подсказки а вождение за руку...)
А на других участников особо не обижайся, ибо 70% этих советчиков данную машину в глаза не видели...
А некоторые, услышав про тест, чуть ли не драться лезут (типа быть этого не может...).
vitalik723
18/12/2010 23:44
злой дядя regiss приколов не понимает бяка
val912
20/12/2010 10:03
Всем добрый день!
Итак, четко проскакивает неисправность отказ полоскания белья (после стирки нет слива и отжима) на режиме SPULEN. Аналогичная неисправность была у мастера Zmey 125. На форуме он получил 9 ответов.К сожалению он машину не починил, т.к. хозяин сказал, что ему и так сойдет.
Regiss Вам большое спасибо за ответ, хотя по схеме подключения переферии я бы тоже сказал, что эта машина не имеет тестового режима, нет указателя ошибок(экран, пьезоэлемент). То есть машина должна издать один пик, два и т.д. при разных неисправностях. В заводском сервис мануале где схема подключения и монтажная схема нет указаний на тест.
Если никто не ответит, как и Zmey 125 прийдется смириться с этой неисправностью. Спасибо.
mas-ter
20/12/2010 13:55
val912 писал:
ARDO старого типа с механическим таймером и платой MINISEL пробовал в тест загнать???? А он там есть, и надо знать как именно им воспользоваться.
А вот есть точно он в твоей, я не могу утверждать, а regiss, очень редко ошибается
regiss писал:
regiss
20/12/2010 16:34
mas-ter писал:
Это что ещё за мутант ??? смех
val912
21/12/2010 09:27
В командоаппарате все секции разделены как бы на две части. В первой половине подвижный контакт ходит между двумя неподвижными и есть четкое переключение. Во второй половине каждой секции на подвижный контакт одето черное колечко. Подскажите, кто знает, для чего эта штука.
mas-ter
21/12/2010 13:36
улыбка что именно смущает?? могу сказать что это не изолятор.
val912
21/12/2010 16:08
конечно не изолятор, иначе и смысла нет их туда ставить и коммутировать ими какие-то цепи. Может быть причина проскакивания полоскания в них.?
Kaskad11
21/12/2010 16:48
Вот когда проследишь какие цепи коммутируются тогда поймешь зачем колечки. Они тебе контактные площадки пультов, калькуляторов не напоминают?
val912
21/12/2010 17:31
По форме нет, по сути-стопудово. А проследить-бестолково смотреть без схемы платы командоаппарата. А схемы, как я понял не найти. Сейчас зайду на форум, где спрашивают схемы. Спасибо за сочуствие.
val912
28/12/2010 13:38
Один хороший человек посоветовал выкинуть резинки с подвижных контактов програматора. Если кто делал подскажите не сдохнет ли что-либо на плате. На пультах ДУ смело ставлю вместо токопроводящих резинок кусочки от оберток пачек сигарет. Но там нажатие кратковременное а тут будет замкнуто накоротко 5-7 минут
Kaskad11
28/12/2010 15:56
Я видел где вам такое советуют. Резинки стоят для устранения эффекта дребезга контактов, выкидывать их не стоит. Я так думаю...
Вам же сказали какое у них переходное сопротивление должно быть. Вот и проверьте его.
val912
11/01/2011 09:36
Добрый день!
Все разобрал, выпаял КА, правда больших выпаиваний КА плата не выдержит. Сопротивление резинок колебалось от 500 ом до 500 ком., их выкинул, контакты немного подогнул, и машина ЗАРАБОТАЛА как НОВАЯ.
Спасибо всем кто откликнулся на тему. Особая благодарность тем, кто не пытался "возить мордой по столу" показывая какой он умный, хороший и в шоколаде а тем кто пытался помочь в решении проблемы, таким как МЕЛИОР , Mastech6013( с другого форума) и многим другим, пытавшихся помочь решить чужую беду. Именно благодаря совету Mastech6013 пропала головная боль с машинкой. Тема закрыта.
AlexY74
11/01/2011 17:43
val912, можно было просто каждую спиртом протереть и на контакте провернуть...
val912
12/01/2011 14:44
Извиняюсь, но это не помогло, и разные резинки имели разное сопротивление, отличающееся в десятки раз.
AlexY74
12/01/2011 18:53
val912, странно, у меня помогало...
Но мало ли в жизни чудес...
