сма Whirpool AWM 8000 не вращается д-ль- РЕШЕНО-
vladimiranapa
13/09/2010 13:15
Заливает.сливает.люк блокируется а д-ль делает пару оборотов и сма входит в паузу.программа сбрасывается люк заблокирован и при этом нет никакой индикации ошибки
mas-ter
13/09/2010 13:25
vladimiranapa, д-ль-это что?? И в чём вопрос?? пиши что замерял, что проверял, иначе это похоже что Вы клиент.
vladimiranapa
13/09/2010 14:07
д-ль это двигатель типа 3-х фазник как на аристоне 109.Осмотрел модуль д-ля---видимых повреждений нет .прозвонил цепь тахо=модуль всё ОК .Подкинул д-ль с 109 тоже самое,что дальше делать не знаю??? Пытался через сброс программы :д-ль провернулся в обратку и всё
Dima700926
13/09/2010 23:11
Заливает - сливает именно в такой последовательности? А потом люк блокируется? Или как-то по-другому все-таки?
vladimiranapa
14/09/2010 07:34
нет. ведёт себя как положено но только до момента вращения . пара оборотов и сразу сброс . как-будто не видит тахо .но при этом нет никакой ошибки.а если убираю питание с мод.упр.д-ля сразу начинает ругаться f11 .вообще есть ли у этой модели сервис-тест???? через "сброс программы" ничего кроме реверса не добился
vladimiranapa
04/10/2010 13:32
Проблемы были в модуле управления двигателем.Пропаяли всю цепь тахо-проц и заменили одно сопротивление(смд).Всё ОК. Тему можно закрывать.Спасиб всем за помощь!!!!
Мелиор
04/10/2010 17:07
vladimiranapa, в заголовке допиши РЕШЕНО
