СМА Indesit WIUL103CSI ошибка F03 при включении
fad
13/09/2010 19:10
Тема такая: вилку в розетку - сразу сработка замка, загорелся "замок", через 3 сек включается насос и клапан подачи воды. Ежели после того как загорелся замок нажать кнопку Сеть, то лампа замка тухнет, но через 15-20 сек вылетает F03 с включением клапана и насоса. Проверено: датчик температуры 21кОм, цепь от него до проца живая, резистор 10 к в этой цепи живой, коротыша нет. Подкидывал резистор 10к вместо датчика, ошибку стала выдавать после нажатия кнопки Сеть( до кнопки Старт дело не доходит даже). Подкинул резистор на 20к - изменений нет, выдаёт ошибку как и с датчиком. Симисторы проверил все - живые, УЛН тоже живая. Слил прошиву, выкладываю, непонравились кракозябли в конце - перелил, результат тот же, как будто и не перешивал. Счас сравниваю сопротивления выходов проца с аналогичным модулем от Аристона. Подскажите где капать ещё, я чёта в ступоре.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 22:35
сравнение выходов ничё не дало, одинаковые показания. Вывод 59 проца, где сидит термодатчик на корпус не звонится. Промыл спиртом плату, феном просушил. Ощущение, что в периферии косяк. А да, забыл сказать, реле ТЭНа тоже проверил - залипаний нет.
alexu
13/09/2010 19:51
fad проверь с этой,в твоей и F01 и F02 встречается и контрольная сумма не совпадает
Студент26
13/09/2010 20:05
Прошивка,как уже сказано,битая! Но еще закрался запуск автотеста.
fad
13/09/2010 20:17
alexu, ок, счас залью, благодарствую.
Студент26, в прошиве стоит запуск автотеста?
я переливал вот этой прошивой. Гляньте, плиз и её за одно.
mas-ter
13/09/2010 21:07
fad, ULN зачем менял ?? Какое напряжение на термодатчике? F-03 каварная вещь, как правило из-за выбитого порта проца. Если есть модуль, то перекинь процы и сразу всё проясниться.
Студент26
13/09/2010 21:26
fad,запусти модуль на нормальной прошивке и затем выложи ее сюда.
Dima700926
13/09/2010 23:29
F03 они выдают не только при ошибке NTC, но и при ошибке прошивки или неисправности ЕЕПРОМ.
fad
14/09/2010 07:32
mas-ter, УЛНку я не менял, а проверял, прозванивал. Напряжение на термодатчике гляну, не смотрел. Проц вызванивается одинаково с заведомо исправным. Заменить проц нет возможности, Аристоновский модуль надо отдавать, там другая трабла была.
Студент26, так и сделаю, залил присланную alexu, потом выложу или отпишусь.
Dima700926, дак вроде исправную прошиву лил я. А ежели бы 24с64 убитая была, думаю Понька бы сругалась на это дело как она и делает при верификации.
Завтра поеду модуль ставить, отпишусь потом. Я так понял все склонились к модулю, к прошиве. Мож ТЭН подкинуть новый? Ведь F03 - это ещё и залипание реле ТЭНа, но оно исправно, не залипает, тогда может ТЭН давать такую ошибку, хотя он обычно F08 даёт. Ну это размышления вслух.
cybe
14/09/2010 08:05
fad писал:
Никогда такого не было, как и про сбой eeprom - для них есть свои ошибки
PS А тему надо исправлять, если уж раскладку клавы не переключил!
Рифат
14/09/2010 08:39
fad, вторая выложенная тобой вообще девственно -чистая,нетронутая. Что показывает с новой прошивкой?
fad
14/09/2010 09:36
cybe, исправил, чёт не заметил в суматохе, пасиб что подсказал. А про залипание реле по F03 вычитал в журнале.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 12:43
grifat, завтра тока пойду ставить, сегодня не успею думаю. А вот эту девственную я вроде скачал после пробы, там ошибки были, она дома, вечером выложу, глянешь для анализа, а то я как слепой тупо переливаю, а чё там происходит? хер знает.
Рифат
14/09/2010 09:54
fad, ну пока с новой прошивкой не проверил--о чём тогда говорить то? Смысл какой гадать,если неизвестен результат перезаливки прошивки? Вторая прошивка --сервисная
eskander
14/09/2010 11:14
fad, Только вчера победил такой же гемор, также отзвонил NTC и просто тупо перезалил прошивку, но проблема осталась.
Держи прошивку твоей версии.
fad
14/09/2010 12:11
eskander, а на какой кнопке пистон битый был у тебя? Благодарствую за прошиву.
eskander
14/09/2010 12:26
fad, Я имел ввиду переход. Зачистил, пропаял и ожила. Поэтому и написал что оказалась банальность.
fad
14/09/2010 12:30
eskander, я думал это колодцами зовут, ну да ладно. А по какой цепи, по термодатчику что ли переход битый? Я прозванивал от разъёма до проца - всё целое.
eskander
14/09/2010 13:50
fad, Значит мне повезло,
ДОБАВЛЕНО 14/09/2010 15:08
В личку глянь, мож чем поможет.
Рифат
14/09/2010 16:08
eskander, сотри лишнее в своих постах. не надо клиентам давать лишнний раз подсказку. И так уже на суке (которое на дереве) полу- пиленном сидим......
eskander
14/09/2010 18:18
grifat, Усё, Шеф, готово! Есть! Будет сделано!
fad
14/09/2010 19:34
Вот две прошивы: одна которую вроде как чистую залил, а вторая - она же после проверки на СМА, вылетало F03, как я и писал выше. Сравните, ежели не трудно их. Т.е. залил прошиву, поставил, увидел ошибку и слил прошиву.
eskander
14/09/2010 19:45
fad, Ну что сказать, одна нулёвая, вторая с битой контрольной суммой!
Zabolotnii
14/09/2010 19:58
fad, если при включении машинки запускается автотест и выкидывает F03, то можешь смело процик в мусор выбрасывать. стопудово
ДОБАВЛЕНО 14 Сентябрь 2010
Это не лечится.
fad
14/09/2010 20:05
eskander, а что в той что ПОСЛЕ видно, что автотест включен?
Студент26
14/09/2010 20:36
Та что до-нормальная,та что после-битая!
mas-ter
14/09/2010 20:54
fad, Первая нормальная, вторая в утиль там там тарарам, F03, контрольная не совпадает, автотест не включен.
fetisov
14/09/2010 21:49
Это гарантия, если NTC и прошивку заливал свежую, не помогло. То проц битый.
fad
15/09/2010 06:18
fetisov, прошивку заливал свежую, это та которая ДО. NTC не менял, но подкидывал вместо него резистор на 20к.
По теме: сегодня принесли ещё такой же модуль с такой же траблой, но тока от Аристона. Теперь двойной головняк!!!!!!! Была б машинка под рукой, чтоб экспериментировать быстро, а когда у клиента, то не наездиешся. Пропаял колодцы, которые к этому делу относятся, сегодня пойду пробовать. Но получается что нормальную прошиву что то убивает.
Vik77
15/09/2010 06:23
fad писал:
Была б машинка под рукой, чтоб экспериментировать быстро, а когда у клиента, то не наездиешся. .
Чтоб такого не было,приобрети одну из них,вытащи жгут,и будет тебе стенд на столе.Все равно проц в мусорку.
fad
15/09/2010 06:35
Vik77, давно предлагаю клиентам продать убитую СМА, но видать мало даю за неё, не хотят продавать. улыбка
Рифат
15/09/2010 10:02
ну процик сейчас не проблема приобрести. Тем паче.что продавец в этой теме находится. подмигивание
fad
15/09/2010 19:02
мужики, гляньте ещё вот эту парочку прошивки. В этот раз не сильно пострадала, вроде как тока в области ошиибок есть изменения.
Вообщем на NTC подаётся с модуля 3,41В. Запаял на плату прям резистор 20к и шнур клапанами и NTC откинул с модуля - всё одно выдаёт F03. ТЭН менял, кондёры по питанию заменил. Такое ощущение, что в проце ППЗУ накрылось, не реагирует он более ни на чё. А по портам думаю проц живой, вот перешить бы его чем.
mas-ter
15/09/2010 20:16
fad, А зачем ты опять выложил прошивы, просто хочу понять, у тебя есть эталон, вот и загоняй его каждый раз когда сомневаешься, зачем напрягать людей если есть простое решение недовольство, огорчение не обежайся, хотя дело твоё.
eskander
15/09/2010 20:16
fad, Та что до, девственно чита, та что после с F3
fad
15/09/2010 20:26
mas-ter, во всех случаях машинка ведёт себя одинаково. Я хочу понять что происходит, откуда эта ошибка берётся? в последнем случае я отрубил разъём с клапанами, с модулем управления, разъём движка, а ошибка как была F03, так и есть! Получается она в проце сидит......ни каких обид, тема действительно раздулась, просто случай неординарный.
eskander, благодарствую, значит всё же проц. Бум искать.
mas-ter
15/09/2010 20:42
fad, Еще в начале темы советывал перекинуть процы, ведь была возможность, и всё бы сразу прояснилась. Удачи!! Что удивительно отключи разъём на мотор, процу на него наплевать, а датчика нет - так сразу завопит. Ну и другая перефирия ему не видна. Хотя в моих случаях порт выбивало когда на датчике было 5 Вольт, а твой замер норма, вот сразу меняй процы когда есть возможность.
Zabolotnii
15/09/2010 21:21
fad писал:
mas-ter, Я хочу понять что происходит, откуда эта ошибка берётся? eskander, благодарствую, значит всё же проц. Бум искать.
Ошибка берётся из-за неправильной инициализации АЦП проца после ресета, и в результате неправильно интерпретируются выводы проца, и он просто не видит NTC, т.е. это аппаратный сбой и ничем не лечится.
При этом порты и внутренняя прошивка проца в полном порядке, так что никакая его перешивка не поможет, только корзина.
Рифат
16/09/2010 04:22
Проц искать не надо, всё уже найдено до Вас, обращайся.
подмигивание
......и в этом месте начинается реклама от Zabolotnii подшучивать, дразнить смех
Zabolotnii
16/09/2010 22:51
grifat, исправил, раз считаеш что это реклама.
Просто этот вопрос давно измучен, и я говорю о правильном решении.
Собственно, где можешь там и ищи. равнодушие
