СМА zanussi zws 687- проблемы при стирке
romashova
16/09/2010 07:43
начала останавливаться при стирке на 60 градусов..издает щелчки в районе реле и пытается несколько раз крутить барабан толчками..после чего загорается красный индикатор...если нажать паузу ,через некоторое время история повторяется. переставляю программу на стирку при 40 градусах..выполняет весь цикл..не понимаю в чем дело..хочется спросить совета ? розетка не заземлена т.к живем в ведомственном общежитии ,приходится пользоваться обычной и рады бы все сделать по уму и нельзя самим,а наш горе-электрик не торопится выполнять заявки..((
Мелиор
16/09/2010 08:09
romashova, заземление тут ни при чем. Вам нужен не электрик, а мастер по СМА.
В заголовке темы дописываем вид техники - СМА
romashova
16/09/2010 08:30
ну просто мне все как один твердят что напряжения не хватает ей.
Рифат
16/09/2010 12:06
romashova, правильно говорят вам. а заземление что по вашему должно как то стабилизировать ваше напряжение в сети? сумашествие
romashova
16/09/2010 17:23
так вот я и думаю ,ну сделают мне эту чертову розетку,а проблема то не исчезнет..ну т.е если дело в напряжении как же быть?
Dima700926
16/09/2010 23:03
Стабилизатор! улыбка
