СМА Indesit WDN2296 XW U - остановка в режиме"5"
alexleon
16/09/2010 22:46
Проблема следующая.
При начале стирки в режиме "4" например, при положении ручки командоаппарата в режим "5" машина дальше не стирает, а просто "гоняет" воду. Переключение на один щелчок заставляет процесс "сдвинуться с места", но может и не помочь, и тогда надо переключиться еще на щелчок-другой. В чем проблема и стоит ли заниматься ремонтом столь старой (14 лет) машинки ? Сейчас как раз потек сливной насос, решил купить новый, но теперь думаю - стоит ли ремонтировать ее вообще.
Есть еще мысль, что течь помпы как раз и вызывает этот эффект.
Раз помпа течет, значит давление воды в баке не держится, и т.о. датчик отключения насоса набора воды не срабытывает, и он качает вхолостую. Проошу совета.
Спасибо.
Dima700926
16/09/2010 23:10
Пригласи мастера, он оценит стоимость ремонта, оттуда и спляшешь. С такими познаниями в данной области ремонт не сделаешь.
Мелиор
16/09/2010 23:11
alexleon, машинка отличная, заниматься ремонтом стоит. То, что этот дефект связан с течью насоса это вывод правильный, а вот давление воды тут ни при чем. Но не заморачивайся - меняй насос и пользуйся машинкой дальше
шайтан
16/09/2010 23:11
alexleon, как все запущено, с такими познаниями лезть в машину - верная смерть неплохого аппарата, который еще многие годы может служить верой и правдой, но при условии что его будет ремонтировать специалист недовольство, огорчение
alexleon
16/09/2010 23:19
шайтан писал:
Да я туда и не лезу. Потому и спрашиваю совета. А насос поменять - небольшого ума дело.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 00:20
Мелиор писал:
Спасибо за совет - но хотелось тогда понять причину тпакого поведения машины.
Мелиор
16/09/2010 23:23
alexleon писал:
Насос клинит и все дела
alexleon
16/09/2010 23:31
Мелиор писал:
alexleon писал:
О, спасибо! Вселяешь уверенность в завтрашнем дне ! Завтра отпишусь о результате.
Помошник
17/09/2010 03:04
alexleon писал:
Мелиор, ты действительно, как думаешь, так и пишеш?
Этот вопрос к сливному насосу. Со слов владельца я понял, что дело до слива воды еще просто не дошло, идет программа стирки.
regiss
17/09/2010 08:17
alexleon писал:
Это что такое ?
Мелиор
17/09/2010 08:33
regis2, гоняет воду, я так понял, что просто крутится барабан с водой. Процесс дальше не идет, т.к. машинка не может ее слить.
Помошник, на этих машинках стандартный дефект - протирается вал мотора помпы под сальником. На валу образуется канавка, плюс изнашивается сам сальник - помпа начинает течь и ржаветь. Наступает момент, когда она начинает сначала туго вращаться, потом просто заклинивает. Лужица под машинкой тому свидетельство. Если автор решил ремонтировать машинку сам, то начинать ремонт по любому нужно с замены помпы. А дальше посмотрим. Может это и есть единственная причина неисправности
regiss
17/09/2010 08:42
Мелиор писал:
А что тогда называеться "стирает" ?
шайтан
17/09/2010 09:01
alexleon писал:
Мелиор, regis2, это к вашему диспуту о великом и могучем русском языке смех
regiss
17/09/2010 09:03
шайтан писал:
Во во....
шайтан
17/09/2010 09:13
Мелиор, я подозреваю что автор имел ввиду другую типовуху для этих машин - одновременный набор и слив воды на 5 режиме подмигивание
alexleon
17/09/2010 09:55
Нет, я имел ввиду, что идет в режиме "5" машина шумит, слышно, что происходит какой-то процесс, но барабан не крутится и сливной насос остановлен. Что происходит непонятно, но там машина и час может стоять, если идет только набор, то куда же воде деваться ?
Теперь вопрос по насосу.
Стоит оригинальный
Cod. 7402/59389 90W.
Предалагают такой http://www.bimservice.ru/product_info.php?products_id=9102
Смущает, что он 40 Вт всего. Потянет ли ?
шайтан
17/09/2010 10:02
alexleon писал:
приоткрой лоток для порошка и загляни внутрь - будет видно как льется вода в машину, а по поводу
alexleon писал:
повесь сливной шланг на край ванны ( мойки ) и увидишь куда девается вода улыбка
alexleon
17/09/2010 10:04
Да у меня шланг идет непосредственно в сливную трубу ванны, в свое время все капитально сделал, не хочется лезть - разбирать.
regiss
17/09/2010 10:07
alexleon писал:
В канализацию, дорогой, в канализацию.....
шайтан
17/09/2010 10:11
По поводу насоса - в твоей машине стоит насос такого типа, а тот что предложили не подойдет равнодушие
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 09:15
Да и вообще при чем тут насос - проблема не решится заменой насоса улыбка
alexleon
17/09/2010 10:46
шайтан писал:
Да, насос именно такой. Что он течет - абсолютно верно - сам наблюдал. А в чем еще может быть причина ?
Помошник
17/09/2010 11:14
Мелиор, Какие проблемы возникают со сливными насосами мощностью 90w я прекрастно знаю.
4 и 5 программы -это программы стирки, а при стирке пока вода не нагреется до 30 град., программатор не перейдет на следующую позицию. Хозяи принудительно перещелкивает ручку на одну позицию, (иногда на две) перескакивая тем самым режим контроля нагрева воды. Машинка продолжает стирать и доходит до конца. Именно эту ситуацию, я услышал в словах хозяина. А с подтекающим насосом такого момента не происходит. То что он клинит, то это можно увидеть и при желании его толкнуть
за крыльчатку.
Совсем другое дело, если течь воды из под сальника насоса такая, что падает уровень воды в СМА до значения "барабан пуст" и происходит долив холодной воды и вода по этой причине не успевает нагреться до требуемого состояния. Но в такой ситуации хояин бегает с тряпкой и обращать внимание на ручку программатора ему просто некогда, он кричит "заливает".
alexleon, поставь ручку выбора температуры воды в положение 0, тем самым отключишь нагрев. и если я прав, то машинка будет проходить до донца без остановки.[/b]
regiss
17/09/2010 11:37
Помошник писал:
Помошник писал:
Помошник, пукнул в лужу.... бяка
Вот тебе документик, посмотри и успокойся. И впредь пиши только то, что 100% знаешь, а не то, что кажеться.
Мелиор
17/09/2010 12:26
Так, так. Вырисовывается ужетри возможные проблемы. Первая очевидная - насос. Пусть даже его замена не "решит нам всх проблем, но станет радостнее всем, веселей станет всем". Вторая типовуха с самосливом, которая скорее всего и решит проблему, и третяя, возможная, о той, что писал Шайтан, но о ней промолчим, т.к. начнуться вопросы, а где его взять, а какая его маркировка и т.д., а это уже дело мастера, это вам товарищи, не самослив! улыбка
regiss
17/09/2010 15:15
Мелиор писал:
Да нет никакой третей проблемы. Шайтан имел в виду самослив. Посмотри в циклограмму, на 15-ом шаге, именно перед 5-ой программой С/М набирает воду до третьего уровня. Тут и начинаеться самослив.....
mas-ter
17/09/2010 20:59
alexleon, Причина наверняка в таймере стирки. Но без опыта ремонта пригласи мастера, что касается целеобразности ремонта, нынешние бренды сговорились и делают бытовуху расчитаную на 3 года, да да что Merloni за 10 тысяч, что Bosch за 25 И холодильники также научились делать, не подкопаешься через три года от алюминивого конденсатора просто отваливается медная трубка бяка а шкаф не разборный.
Dima700926
17/09/2010 21:39
Вообще-то клиент спрашивал, сколько это стоит, а вы ему разжевали и в рот положили, что и как лечить. браво! Психолог, однако.
SergeyNZ
18/09/2010 00:31
alexleon, тебе нужен хороший мастер!
Насос менять или перебирать - самому решать!
alexleon
19/09/2010 19:31
Dima700926 писал:
Как клиент-клиенту. Я не спрашивал, сколько стоит, а спрашивал СТОИТ ли ремонтировать. Учите русский язык!
mas-ter
19/09/2010 20:07
alexleon, Все правила правописание - это всего лишь договоренность кучки людей, и не чего больше. Обьясняйся как можешь, главное чтобы тебя поняли. бяка
Dima700926
19/09/2010 21:17
alexleon, контекст, однако. Для мастера - однозначно стоит лечить. Вопрос клиента - стОит ли лечить за такую сумму. улыбка
