Стиральная машинка Matura Fuzzy 8611 нужна схема
rootvik
17/09/2010 23:50
Здравствуйте может кто поможет Стиралка немецкая
MATURA Fuzzy 8611
модуль AEG Typ EE168
нужна принципиальная схема или что то похожее
и не могу разобраться на клапане подачи воды сразу после клапана стоит моторчик с шестеренками понять бы алгоритм работы этой конструкции
Прикрутить другой мотор но нужна схема
в интернете не могу нечего найти может у кого то что то есть по этой машинке.
Спасибо за какую либо помощь улыбка
alexu
17/09/2010 23:56
rootvik писал:
это как?
rootvik писал:
а что с мотором?
Мелиор
17/09/2010 23:59
rootvik писал:
Прикрутить другой мотор ...
У-у!.....
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
В заголовке темы допишикратко суть вопроса
rootvik
18/09/2010 00:05
А вот так стоит клапан подачи воды на него как полагается два провода он вставляется в коробку и сразу же возле клапана стоит на коробке платка под ней моторчик с ним куча шестерёнок одна шестерёнка ялозит по плате контактом
да подключается клапан с этой платки а на платку с модуля вот тут и загадка я думаю может он считает сколько воды заливает но тогда зачем стоит датчик воды
Мотору пришол Капец
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 01:09
Не вопрос но не могу понять как дописать ?
шайтан
18/09/2010 00:23
rootvik, слухай сюды: положь колдобину со стороны загогулины и 2 раза дергани за пимпочку, опосля чего долбани плюхалкой по кувыкалке и кады чвакнет - отскочь дальшее, прикинься ветошью и не отсвечивай смех
rootvik
18/09/2010 00:31
шайтан писал:
тебе на марс там тебя поймут
Могу сфоткать эту конструкцию если интересно
alexu
18/09/2010 00:37
rootvik, не мешало бы,я такого ещё не видел: клапан с моторчиком,а по сути см видать древняя как этот мир смысл туда новый двиг пихать,да и ещё со схемой разбиратся и потом хоть какую-то гарантию на свой труд давать
Wycheslav
18/09/2010 00:38
Давай фотку - жуть как интересно !rootvik,
rootvik
18/09/2010 00:44
тут дело не в гарантии ту просто спортивный интерес саму машинку подарили на запчасти открыл посмотрел двигло разобрали почистил от грязи модуль воткнул в резетку и он мне выдал на табло С3
посмотрел всю разводку нашол обрыв насос слива воды устранил и вот чудо всё заработало можно выставлять програму и клацать всякие там функции но разобрана платка вернее конструкция возле клапана подачи воды
Wycheslav
18/09/2010 00:47
rootvik, ну хоть нарисуй !
alexu
18/09/2010 00:50
rootvik, так всё это надо писать в первом посте,так же в первом посте жмёшь изменить и редактируешь название темы
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 00:51
но фото
rootvik писал:
хотелось бы увидеть
шайтан
18/09/2010 00:52
rootvik, такая что-ли?
rootvik
18/09/2010 01:03
Вот клапан как обещал
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 02:04
rootvik писал:
ДА ДА ДА
А схема есть улыбка
Dima700926
18/09/2010 02:45
Так он же у тебя форсунку поворачивает. Если в нужное время не повернется, напишет ошибку. А моторчик как проверял?
mas-ter
18/09/2010 08:10
Это надо такую глупость сотворить, и ради чего?? чтобы поставить одинарный клапан классно! Схему можно дать, напиши продуктовый номер.
Мелиор
18/09/2010 08:12
Dima700926 писал:
А каким образом проц узнает о том, что форсунка не повернута?
тю
18/09/2010 09:34
Мелиор, подмигивание
Dima700926
18/09/2010 16:12
Мелиор,
rootvik писал:
regiss
18/09/2010 21:36
alexu писал:
Данная С/М на основе платформы EWM3000, запущенной в производство примерно с 1997 года. Современное пластмасовое "гумно", имеющее форму стиральной машины, и рядом не стояло.....
Wycheslav писал:
Wycheslav писал:
Wycheslav, по твоему тону видно, что ты решил приколоться. Только в данный момент лично ты пукнул в лужу !
Вот тебе рисунок из мануала:
wasilij
18/09/2010 21:57
regiss писал:
евм3000 ?
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 23:00
rootvik, молодец ,что такую сма на части не разобрал классно!двигатели такие применяются на некоторых командапаратах от сма.Питание с модуля на микродвигатель подается до того момента, пока програмный диск не станет в нужном положении,потом сма переходит к следующему этапу..
Мелиор
18/09/2010 22:06
Dima700926 писал:
Мелиор,
rootvik писал:
Да, невнимательно прочитал
regiss
18/09/2010 22:09
wasilij писал:
regiss писал:
wasilij писал:
евм2000
wasilij, ты кого решил УЧИТЬ ? злость
Сейчас тебя "накаутирую":
Укажи мне, пожалуйста, хотя бы одну модель С/М на основе платформы EWM2000 которая имела на борту "дистъибютор воды" ??? злость
rootvik
18/09/2010 22:15
евм2000
А все таки схему можно где то найти на этот агрегат
а то с мотором хотелось бы разобраться которого почти нету
А мануальчик можно Плизз улыбка
mas-ter писал:
а где искать я его негде не вижу
Да проверял ФУРЫЧМТ улыбка
wasilij
18/09/2010 22:30
regiss, точно не2000.пост отправил не исправленный смущен но почему евм3000?,.я все время думал что этот модуль без" номера"
rootvik
18/09/2010 22:37
Я могу модуль с фоткать но на телефоне камера не очень
wasilij
18/09/2010 22:40
regiss писал:
"дистъибютор воды"
это что такое смех
regiss
18/09/2010 22:47
wasilij писал:
wasilij писал:
Со стороны глядя выглядишь как первокласник, загнанный в угол но не потерявший надежды "выкрутиться"...
Читай :
wasilij
18/09/2010 22:54
rootvik, думаю не нужно фоткать модуль.можеш использовать сма без шестренок.Только чтобы моторчик мог програмный диск вращать.Получится ,что вода будет лится постоянно только через один определенный сектор забора моющего средства.И ошыбка лезть не будет
regiss
18/09/2010 23:04
wasilij писал:
помираю со смеху!
А как машинка заберёт залитый клиентом ЛЕНОР или отбеливатель ????
умора
wasilij
18/09/2010 23:43
regiss, мне незачем выкручиваться.Просто поспешил.Пока испрвлял,ты успел отпрвить рецензию с множеством цвета улыбка .эта система применялась на многих моделях AEG.Это у тебя написано что модуль3000.Ремонтируя эти модули ,я не встречал надписей.(или не присматривася).Эти модули живучие, проблемы только встречались,когда двигатель подключать пытались разъемом наоборот.Или подключали двигатель от bauknescht на 7 контактов,
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 00:57
regiss писал:
умора
никак не заберет.Механизм новый стоит100евро.Если rootvik не отремонтирует шестерни,придется стирать без прибамбасов
Dima700926
19/09/2010 01:24
А он про шестерни ничего и не говорил, только про моторчик.
wasilij
19/09/2010 14:04
Если моторчик рабочий и шестерни целы,то остается собрать все правильно.Видать кто разобрал только из любопытства голливудская улыбка
тю
19/09/2010 16:59
wasilij писал:
50/50 что будет работать,а если вывалитса СЕ то минять
mas-ter
19/09/2010 19:15
rootvik, Пиши продуктовый, и получишь схему, затеял тему а сам тупо спишь. И господа чё вы тут распинаетесь как на экзаменах, в последнее время многие стали до сблёва лаиться между собой - это не дело. Всем мира. Мир, Дружба, Жвачка
rootvik
19/09/2010 20:57
mas-ter писал:
rootvik, Пиши продуктовый, и получишь схему, затеял тему а сам тупо спишь. :
Я бы с радостью но ни где нет продуктового номера может он был на задней крышке но её тоже нету этой этикетки или содрали современем
На морде напиранно Matura Fuzzy 8611
На модуле AEG Typ ee168
Вот сам модуль и морда фото
Процессор ZC503312CB
На модуле есть наклейка kpl.47 577
Больше нечего не нашел не штрих кода и нечего похожего.
С шестерёнками разобрался главное чтобы они врашались замыкая дорожки на платке сделал теперь он думает что всё ок
Dima700926
19/09/2010 21:22
rootvik, зачит, работает?
rootvik
19/09/2010 21:30
Да работает сама схема но нету основного движка тот что крутит барабан нужна схема чтобы подключить другой движок
rootvik
21/09/2010 00:11
Так что не кто и не поможет со схемой хоть бы похожей или можно несколько примерных ПОЖАЛУЙСТА недовольство, огорчение
Marko2007
21/09/2010 00:27
Эта проблема встречается у СМА АЕГ с правосторонней подачей воды.
С левосторонней проблем нет.
Dima700926
21/09/2010 01:24
rootvik, зачем тебе схема для подключения двигла? Ты же писал, что он в норме, только контакты почистил.
virmeshter
21/09/2010 15:09
rootvik, схема проста как три копейки,любой мастер разберется так что к мастеру подмигивание
Тему надо переименовать-"соберу сам хорошую стиралку" или чтото в этом роде...
rootvik, а чего ты вообще полез в стиралку если ты не мастер вопрос бяка
PropellerOK
14/10/2010 20:53
доброго времени суток добрым людям! что-бы не создавать новую тему - с аналогичной машинкой случилась следующая трабла - тупо не реагирует на кнопку старт-пауза. переключатель выбора режимов работает, переключатель выбора скорости отжима работает, индикатор закрывания двери работает, были проверены щётки двигателя - в порядке, нагревательный элемент исправен и не закорочен на корпус, проверена ис
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 21:55
не хочет полностью печатать сообщение ((... проверена исправность самой кнопки старт-пауза - в порядке. кто что может подсказать? может что-то в сервисном меню подправить? как войти в сервисное меню? живу в деревне проконсультироваться могу только через тырнет. надеюсь на помощь знатоков. заранее благодарю за подсказки!
wasilij
14/10/2010 23:15
PropellerOK, очень сомневаюсь,что модель сма аналогична.Модель с данной темы оч редко вообще встречалась.
PropellerOK
15/10/2010 17:39
Уточняю - модель не аналогичная а именно такая как указано в теме фото http://monitor.espec.ws/section7/replyto1100069.html в этой ссылке соответствует той машине с которой у меня совершенно непонятный "косяк" Matura Fuzzy 8611.
PropellerOK
16/10/2010 15:36
как войти в сервисное меню для определения кода ошибки?
PropellerOK
22/10/2010 10:35
Категорически не получается войти в сервисное меню. в сервисмануале написано что для входа необходимо при удерживаемой кнопке "предварительная стирка" переключатель выбора режимов перевести из положения выключено в положение стирка, кроме этого были перепробованы самые разные варианты нажимания кнопок - безрезультатно увы. была проверена на исправность сама кнопка "старт-пауза" непосредственно на плате - кнопка исправна. Переключатель выбора режимов работает - изменяется время стирки и переключаются индикаторы промежуточных режимов, выбор скорости центрифуги тоже переключается . Попробовали через лоток для стирального порошка залить вручную водой - сработал замок загрузочной дверки но СМА не запустилась, пришлось воду вручную сливать. Мож у кого-то какие-то идеи есть?
regiss
22/10/2010 13:24
PropellerOK писал:
Нет
PropellerOK
22/10/2010 13:57
та мне тоже смешно до "нехачу"
PropellerOK
23/10/2010 08:59
вот в оригинале написано -
Service test programme
Start of Customer Service Test Programme:
With pre-wash and soaking buttons depressed, set rotary selector knob to ‘gentle spin’.
машинный перевод -
Service Test запуске программы по работе с клиентами программы испытаний: С предварительной стирки и замачивания кнопки депрессии, установите ручку селектора "Деликатный отжим".
больше всего вопросов вызывает такой пункт -
оригинал - Fault indication is only cleared by Customer Service programme and rectification; programme stops; fault is stored (protected against mains short-circuit).
¹ Programme continues. Fault indicated at end of programme.
2 Fault indication is cleared by Customer. Startbutton is flashing.
перевод - Индикация только очищена от обслуживания клиентов программы и исправления; программа останавливается; вина хранятся (защита от сети короткое замыкание).
¹ программы продолжается. Неисправность указано в конце программы.
2 индикация очищается от клиентов. "Пуск" мигает
как "человеческим" языком понять "2 индикация очищается от клиентов. "Пуск" мигает " ? дело в том что индикатор "пуск" действительно мигает на машинке а запустить её не получается.
Grib VG
28/10/2010 17:23
А кто подскажет что за надпись С9
regiss
28/10/2010 18:41
Grib VG писал:
Мотор у тебя не крутиться.....
PropellerOK
01/11/2010 19:31
Position of programme knob Button Test function
OFF ———— OFF
Gentle spin pre-wash + short Customer Service test program - clear fault code and LED-test
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 20:32
вопрос следующего плана - что делать дальше если не получается "достучаться" до сервисного меню?
PropellerOK
03/11/2010 20:10
знатоки - подскажите!
