Сушильный автомат E-lux EDC5310 вопрос(РЕШЕНО)
Viktor_67
20/09/2010 14:02
Добрый день! Проблема с сушкой решена,но есть вопрос, так , для собственного развития- каким образом сушка может отслеживать направление вращения барабана при старте(тэн включается,охлаждение на него не пойдет за счет обратного вращения двигателя,но ведь термичка расчитана 95-30 С и за 5 сек.обратного вращения сработать не успеет)? Из датчиков- поплавок конденсата и влажности( обычный NTC-4,8 кОм),ну люки не считаю.
mas-ter
20/09/2010 14:22
Viktor_67, Своё фамилие тоже сокращённо пишешь?? Тебя интересует, как сушка определяет вращение барабана?
Viktor_67
20/09/2010 15:08
mas-ter писал:
Viktor_67, Тебя интересует, как сушка определяет вращение барабана?
Да
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 16:10
[quote="mas-ter"]Viktor_67, Своё фамилие тоже сокращённо пишешь??
А Elektrolux тоже этим грешит- могу фото шильдика "скинуть"
И в данном случае -это не фамилия производителя-основателя фирмы подмигивание
Dima700926
20/09/2010 18:47
Viktor_67, насколько я помню, обратное вращение в таких аппаратах невозможно.
Viktor_67
20/09/2010 21:28
Хотел фото модуля прицепить-не вышло.там есть реле реверса
Marko2007
20/09/2010 22:07
Viktor_67,
есть вопрос, так , для собственного развития- каким образом сушка может отслеживать направление вращения барабана при старте.
Когда откроешь дверь и положишь туда влажное бельё,тогда и получишь время для сушки.
Для этого существует термо датчик.Чем больше влаги.тем больше сопротивление и наоборот.
ссылка удалена, как содержащая вирус
Мелиор
Dima700926
20/09/2010 22:08
Viktor_67 писал:
Занчит, она просто "знает", в каком направлении вращается двигатель.
Marko2007
20/09/2010 22:19
Кроме этого есть таймер установки времени.
Viktor_67
21/09/2010 10:42
Marko2007 писал:
вапрос был о направлении вращения барабана, причем тут время? о продлжительности работы сушки я не спрашивал равнодушие
