СМА Electrolux EWS 1046 Ошибка EE0
r-yura
26/09/2010 10:54
СМА Electrolux EWS 1046P/N914512102-00 C некоторых пор появился такой дефект.При включении кнопки сеть на дисплее загорается (EE0),машинка начинает набирать воду и крутить барабан при этом прогримма не установлена,моргают боковые светодиоды.После выключения кнопки сеть и повторного включения машинка начинает работать нормально.Перерыл весь инет такой ошибки не нашёл.Подскажите в чём может быть проблемма ?
cybe
26/09/2010 10:59
r-yura, дописываем в названии темы неисправность
Студент26
26/09/2010 18:27
r-yura, может EF0?
allfat
26/09/2010 19:25
r-yura,точную ошибку надо смотреть в диагностике.
wasilij
27/09/2010 00:51
демо режим
r-yura
27/09/2010 09:14
wasilij, А как выйти из него ?Потомучто при каждом включении это происходит.
alexandr87
27/09/2010 10:05
r-yura, вообще-то выключение\включение питания выход из него, включается после входа в тест.
r-yura
27/09/2010 13:55
alexandr87, Спасибо за ответ.
