сма Hotpoint-Ariston AQXD 129 при включении ошибка F 09
Нариман
29/09/2010 10:57
сма Hotpoint-Ariston AQXD 129 попала вода на модуль выгорела несколько резисторов и м/с ULN2003A ключа . Все резисторы и м/с ключа заменил при включении стиралки высвечивается ошибка F09 как понимаю дело в прошивки, помогите найти прошивку
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 12:00
недовольство, огорчение
SergeyNZ
29/09/2010 23:23
Нариман писал:
я извиняюсь не правелно написал маркировку м/с ключа не MC33274ADG, а ULN2003A
С бональным ключём вопросов не возникнет.
AQXF 129 - где такие продают?
Попробуй отдаленно 129
mas-ter
29/09/2010 23:29
SergeyNZ, А зачем ему это?? равнодушие
Нариман, Слей свою, после этого можно понять сможешь ли ты воспользоваться новой.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 00:35
Нариман, Допиши точно модель, продуктовый и серийные номера.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 00:36
SergeyNZ
29/09/2010 23:41
mas-ter, пусть потешиться ... , мне г... не жалко. подмигивание
Вообще правильный совет: нариман скинь свою прошиву, модель и серийный номер - тут предсказателей хватит ... .
Нариман
30/09/2010 11:21
Модель AQXD 129 EU HA
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 12:33
Фото со стиралки
mas-ter
30/09/2010 12:41
Нариман, А прошива равнодушие что клещами надо вытаскивать информацию.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 13:44
Фотку выложил наверно потому что не знаешь где продуктовый номер????, и тему не подправил, это тебе надо а не нам, исправляйся.
cybe
30/09/2010 14:12
Нариман, исправлям тему
mas-ter, это, похоже, твой клиент улыбка
mas-ter
30/09/2010 15:46
cybe, У нас железное правило: "Кто начал, после него не доделываем" улыбка
cybe
30/09/2010 16:22
А у меня проще: ремонт + коэффициент х1.5 голливудская улыбка
Нариман
02/10/2010 00:05
да честно сказать не смог найти продуктовый номер
alexu
02/10/2010 00:12
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
интересно каких пожеланий хочешь прочесть
Нариман
02/10/2010 00:16
Это прошивка с машинки
alexu
02/10/2010 00:23
Нариман,считай и сохрани в правильном формате
Нариман
02/10/2010 00:41
alexu писал:
а в каком именно формате
alexu
02/10/2010 00:48
вот с похожий сма файл, так у него объём 8к а у тебя 5,8 разницу ловишь?
eskander
02/10/2010 02:02
alexu, Ну давай начнём учить, "В КАКОМ ФОРМАТЕ И Т.Д."
Нариман, Лично к тебе обращение!!! Пока не заполнен твой профиль, ДУМАЮ ЧТО НЕ ТОЛЬКО Я, СЧИТАЕМ ТЕБЯ ПРОСО КЛИЕНТОМ!!! По этому подсказки не жди!!! стопудово стопудово стопудово
юра1978
02/10/2010 09:24
Нариман
03/10/2010 19:33
Сегодня по пробовал включить машинку и пришёл к мнению что нужно менять силовой модуль, сразу после включения в сеть 220 сработал замок двери и включился клапан залива воды ,а на дисплее нечего не горит и греется процессор на модуле .Я так думаю что дело в силовом модуле.
Скажите пожалуйста если на дисплей приходит питание 5 волт дисплей должен запустится?
юра1978
03/10/2010 21:12
cybe
03/10/2010 21:57
юра1978, плохо знаешь Аквалтис!
юра1978
04/10/2010 00:10
Рифат
04/10/2010 10:26
юра1978, в заднице своей ковыряйся . Раз не знаешь толком модель,нехрен и советов давать. бяка
Vehfljdbx
04/10/2010 13:53
юра1978, В аквалтисах силовой и управление словно два независимых компа связанных шлейфом.Но если врёт хоть один ничего хорошего не получится.
Нариман
04/10/2010 20:04
К сожалению, у меня нет другого силового модуля, куда бы можно было перекинуть индикаторный.
Просто по логике, если силовой модуль мертв, но пока еще подает пинание 5 В на индикаторный, не должен ли индикаторный при нажатии кнопки Вкл включиться и выдать ошибку F12 (нет связи)?"
cybe
04/10/2010 20:08
Нариман, по логике, если занимаешься такими вещами, то должен проверить как ведёт себя то, что находится на плате индикации
Нариман
04/10/2010 20:52
хочу купить новый силовой модуль только не знаю рабочий ли у меня индикаторный? Ну хоть возможно ли убедиться в исправности индикаторного модуля, имея в наличии ТОЛЬКО этот модуль? И если можно, то как?"
cybe
04/10/2010 21:15
Нариман, покупай оба - не прогадаешь классно!
Нариман
04/10/2010 21:20
Нет не у кого схемы
SergeyNZ
04/10/2010 23:16
Нариман, если "индикаторный" сомнений не вызывает, то неисправен силовой модуль, но ошибка по прошивке тебя должна озадачить.
Нариман писал:
Нет не у кого схемы
Нариман, ищи прошиву, а не схему!
Я ж тебе выложил похожие. ?
Ищи хорошего мастера! подмигивание
mas-ter
04/10/2010 23:25
SergeyNZ, А ты всё глумишься над человеком, ай я яй.
SergeyNZ
05/10/2010 22:33
Сам ненавижу эти аквалтесы! Дорогие и ненадёжные. Трёхфазный движок и ремень - на прямой привод толку или денег не хватило?
Например такой гемор: выпаять память индикации мешает индикатор ... . И т.д. и т.п. ...
mas-ter, силовому модулю этой стиралки не нравится эта прошивка (возможен слёт по статике например), нужно проверить с другой прошивкой, прежде, чем менять что-то дорогое по себестоимости. Поэтому я и посоветовал мастера с прошивателем, за неимением своего.
Krokot
06/10/2010 12:42
Нариман, смотри личку
cybe
06/10/2010 12:46
Krokot, я уже догадываться начинаю, кто инфу сначала просит в личке, а потом клиентам сливает.. бяка
юра1978
06/10/2010 19:24
Нариман
06/10/2010 22:32
Всем огромное спасибо за советы и что не отказались помочь о я решил машинку слить , этот ремонт с заменой модуля больно дорогой оказался .
