СМА Атлант 45У102 ошибка F12 (плавает) РЕШЕНО | |||
Golan 29/09/2010 18:06 |
Здравствуйте.
Нет нет и выскакивает ошибка F12. После проверки. Двигатель, зеркало - порядок. Щетки - порядок. Статор - 2.2 Ом. Ротор - 4.7 Ом. Блокировка порядок. Модуль видимых повреждений нет. Пропаял все реле двигателя. По цепи двигателя все проверил, заменил симистор (на всякий случай). Включил машинку на отжим и слив. Сработала блокировка и машинка пошла. Выключил, поставил на экспресс стирку, F12. Очень странно себя ведет, может включиться, провернуть туда сюда и F12. Может (в настоящее время) стирает без проблем, прошла нагрев. Контакты все перепроверил, зачистил. Попробовал включить "Шерсть" показала F14, переключил на быструю работает, пробовал включать другие, опять без проблем. Что за ерунда? После нормальной отработки режима, снова решил включить. Вот зараза. Залила воду, пару раз крутанула и опять F12, пробовал режимы по выбирать, то же. |
тю 29/09/2010 18:53 |
F12=Неисправен
электродвигатель или модуль управления F14=Неисправен модуль управления или модуль интерфейса |
Golan 29/09/2010 19:00 |
Ну это понятно. Это расшифровка, но код ошибки не всегда со 100% точностью указывает на причину. |
Alexey72 29/09/2010 19:01 |
У меня было такое, один провод на двигателе висел на одной изоляции, периодически касался-всё работало, все провода подёргал-нашёл обрыв-устранил |
Golan 29/09/2010 19:04 |
Это исключено, первое что делается при этой ошибке, проверяю обмотки разъемы и провода. Там все в порядке. Грешу конечно на сим, но менял уже 3 шт. Не он. |
Alexey72 29/09/2010 19:06 |
Тогда так, у меня знакомый 80% дефектов атлантов лечит перепрошивкой |
Golan 29/09/2010 19:10 |
Возможно, нет под рукой от этой модели.
Не подкинете на пробу? Буду благодарен. |
Golan 30/09/2010 18:47 |
Все спасибо, работает. Прошивка. |
