СМА Electrolux EWS 1105 ошибка Е54 Решено | |||||||
dim777m 30/09/2010 06:58 |
машинка периодически вставала с периодической ошибкой Е51.
Вошел в сервис, сбросил ошибку, заработала. Снял заднюю крышку, включил - сразу E54 и больше не завелась. Оказалось, что текла манжета на двигатель (на щетки и тахометр). Капала по чуть-чуть, сразу то и не увидишь. Движок высушил, работает. Релюшки поменял (хотя живые они, однако) Сегодня надо ехать ставить на место. Вопрос : причем тут Е54 ? Кто что скажет ? |
regiss 30/09/2010 07:16 |
Сразу видно, что в ремонте Electrolux - не опытен (пока). 1. Не указывает PNC. 2. Верит в "сброс" ошибок в платформе EWM1000+ . |
dim777m 30/09/2010 07:23 |
Вернее даже не так, люксы где-то в глубине души ненавижу
914901203 00
а с этого места можно поподробней ? |
Рифат 30/09/2010 10:01 |
dim777m, где то что то на копусе возможно сидит |
dim777m 30/09/2010 10:13 |
текла вода, понятно что была утечка на корпус. ,
вопрос почему Е51 сменилась на Е54. и теперь еще почему "2. Верит в "сброс" ошибок в платформе EWM1000+ ." |
Рифат 30/09/2010 10:20 |
потому что у тебя попала вода на мотор и он (а возможно и не только он ) сидел на корпусе. Мотор то прозвонил хоть на корпус? тока не надо говорить что тестером на мегаомах звонил. |
dim777m 30/09/2010 10:27 |
такой вроде как ерундой не страдаю, мегер есть. APPA607 - сказочная вещь, рекомендую. Клещей только не хватает. на месте ничего не звонил (толку-то, если с него капает) , снял двигло повез сушить. |
regiss 30/09/2010 12:27 |
Как всё запущенно..... Во первых, никакого "сброса" ошибок в данной платформе не было и нет. Есть, просто, удаление последней ошибки из памяти. А так как сохранённая ошибка имеет только информативный характер и на работоспособность машинки не влияет, то не надо обманывать себя и других, что после стирания её из памяти, работа агрегата восстанавливаеться ! Во вторых, при попадании воды в мотор и при этом замыкании обмоток между собой или на корпус, возможны две ошибки Е51 и Е54, и это зависит только от того, которая цепь контроля быстрей "пришлёт письмо" процу. |
wasilij 30/09/2010 15:30 |
dim777m 30/09/2010 16:28 |
да причем тут Ф8...
а люксы не люблю потому что....не люблю. так же как например, а/м Рено. (щас ногами пинать будут приверженцы люксов и рено) ладно, тема закрыта. Сушка-чистка дала следующий результат: через 5 минут работы появляется утечка на корпус. Остывает - пропадает. завтра попробую разобрать движок еще раз. А не поможет - движок под замену. |
cybe 30/09/2010 16:52 |
dim777m, многие своей репой доходили до устранения этой неисправности, а здесь уже всё описали, только осталось как... Если сделаешь, то может тогда полюбишь рено с люксом |
dim777m 30/09/2010 16:56 |
даже если сделаю... не полюблю никогда !!! |
cybe 30/09/2010 17:02 |
Любовь зла, полюбишь и..... ! |
тю 30/09/2010 17:25 |
а зря.... |
wasilij 30/09/2010 17:32 |
dim777m, зря ты так.Конструкторы по сравнению с другими сма продумали нормально множество узлов. И в ремонте констукция не напрягает мастера по механике,так и по эл-ке.Надо относиться к тем людям с уважением,которые сделали с умом вещи,даже будь то MG-42 |
dim777m 30/09/2010 17:36 |
да ладно, не переживай ты так... все будет хорошо! |
Рифат 30/09/2010 17:38 |
Да простят меня модераторы--тему всё равно чистить надо будет. dim777m, чем тебе это Рено не по нраву? |
dim777m 30/09/2010 17:39 |
ну вот, началось.... |
xarl 30/09/2010 17:42 |
dim777m, ну ты же знал, что начнется |
dim777m 30/09/2010 17:47 |
модераторы, удаляете тему скорей, а то подеремся сейчас.... |
