СМА AEG LW1200 диагностический режим.
Yo_Yo
30/09/2010 17:15
Подскажите как зайти в тест AEG по этим панелям инфы ноль. (пробывал как обычно на EWM2000 но не получается)
cybe
30/09/2010 17:18
Yo_Yo, скоро буду без лишних фраз в мусор отправлять! Читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем.
PS На фото нет ошибки
regiss
30/09/2010 17:34
cybe писал:
cybe, ты не прав.....
Это очень редкая платформа EWM1500.
Имееться ошибка из 30-ой группы.
Полный номер ошибки можно вычислить только в сервиссном режиме.
Yo_Yo
30/09/2010 17:40
regiss, не подскажешь как в сервис попасть?
Прошу помощи
cybe
30/09/2010 18:16
regiss писал:
Понятно
regiss
30/09/2010 20:32
Yo_Yo писал:
Yo_Yo писал:
Вход аналогичный как и на платформе AEG EWM2000. Различия только в индикации кода последней ошибки.
В платформе AEG EWM2000 мастеру видны сразу ОБЕ цифры кода ошибки (единицы и десятки), а в AEG EWM1500 цифра идёт за цифрой (единицы со светяшимся индикатором END, десятки - без него).
Yo_Yo
01/10/2010 15:12
regiss, огромное спасибо за помощь но есть одно но, по платформе AEG EWM2000 нет никакой инфы и в нете ничего не могу найти Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Yo_Yo
01/10/2010 17:30
подкиньте пожалуйста инфу по этим платформам, буду очень благодарен
ДОБАВЛЕНО 01 Октябрь 2010, 17:12
regiss, 2 часа рыл в инете и нарыл, но я так и не понял как определить именно код ошибки по светодиодам? можно чуть по подробнее
Рифат
02/10/2010 12:39
учить как определять десятки,а как единицы?
Yo_Yo
02/10/2010 13:37
grifat, нет не надо я это знаю как делается подмигивание просто там по другому чучуть индикация вот я и запутался, В принципе проблемку я решил, платформа оказывается EWM2000 но так и не понял как по светодиодам определить код на AEG
Рифат
02/10/2010 13:42
вроде всё понятно разъяснили
Yo_Yo
02/10/2010 13:52
grifat, честно я торможу не на шутку в голову просто не лезет эта расшифровка
ДОБАВЛЕНО 02 Октябрь 2010, 12:53
у меня индикатор енд не светится
значит 30???
regiss
02/10/2010 15:30
Yo_Yo писал:
Основные модули на EWM2000 и EWM1500 - идентичные. Разница только в модулях индикации.
Yo_Yo писал:
Что бы переидти с десятков на единицы, или наоборот, надо нажать третью кнопку сверху (в твоём случае FLECKEN).
Yo_Yo
02/10/2010 15:48
regiss, чтоб я без тебя делал улыбка спасибо тебе огромное
ДОБАВЛЕНО 02 Октябрь 2010, 14:50
хотел спросить еще , а как стереть последнею ошибку?
regiss
02/10/2010 16:13
Yo_Yo писал:
В данной платформе этого делать не рекомендую, запросто можно сбить конфигурацию.
Yo_Yo
02/10/2010 16:23
понял
dim777m
02/10/2010 16:32
Regiss, просвяти, можно ли по PNC быстро определить принадлежность к этой платформе, да и к другим тоже ? Наприемер что-то вроде "первые три цифры должны быть ХХХ"
regiss
02/10/2010 17:34
dim777m писал:
Скорее всего - НЕТ, так как при одиннаковом PNC но разных циферках после знака " / " (типа 01, 02 и тд.) бывают совершенно разные платформы.
dim777m писал:
914 - фронталки
913 - вертикалки
911 - посудамойки
916 - сушилки
и тд. и тп.....
Если же аппарат заказан у стороннего производителя (Vestel, ASKO и т.д.) это правило не действует.
