ПММ Bosch SRV43M13EU выгорели дорожки на плате РЕШЕНО
nqsha
30/09/2010 22:30
привет всем.мужики помогите советом или схемой на bosch srv43m13
попала вода и выгорели дорожки по мимо этого одгорели четыре
порвода аранж. белый. красный. коричнивый и не видно скакова
места.с провода идут с мотора.мотор двух оборотистый.
фото прилагаю
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 23:51
фото
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 23:59
архив
semi777
01/10/2010 12:11
С циркуляционного движка розовый и белый идут в плату, а там на контакты релюхи, красный (который с конденсатора) на обмотку той же релюхи .
nqsha
01/10/2010 13:13
рабочая обмотка это синий и белый или синий и красный
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 14:16
снял двигатель померию обмотки и попробую запустить на столе
посмотрю как перемыкаются обмотки на большие и малые обороты
semi777
01/10/2010 13:21
Насколько я выяснил, то у движка 2 обмотки пусковая и рабочая. Почему на схеме их 3 - х.з.. Будешь проверять, 220 подавай там где синий и розовый либо белый. Красный тот что с кандёра вмашину просто откинь. Да и по сопротивлению, обе обмотки одинаковые кажетьмя 48 либо 58 ом.
nqsha
01/10/2010 15:29
да померил обе обмотки одинаковы у меня по 51ому
схема мотора ни подходит
первая и четвертая нога обмотка тобиш синий розовый
вторая красный с кондера и номер32 тобиш красный и белый
между красным и синим кондер
regiss
01/10/2010 16:28
nqsha писал:
места.
Циркуляционный насос подключаеться так :
Синий провод идёт на микрик дверцы.
Остальные (красный, белый и розовый) по рисунку
nqsha
01/10/2010 20:57
да я с этим разобрался но у меня на плате дорожки между реле непонятно
куда идут видно только розавый на общую ножку реле а другие не видно
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 22:02
красный наверно на закрытый контакт
белый на открытый и на другое реле
дорожков нету их не видно
regiss
02/10/2010 11:35
nqsha писал:
Модуля такого не имею, фотку показать не могу.
Вот всё что есть:
nqsha
04/10/2010 08:25
проблема такая с открытой дверкой горят сведодиоды
набираются програмы
выбираю програму закрываю дверь светодиоды гаснут
набирается вода вода отключается под ней слышны
щелчки работает програматор и больше ничего ниделает
простаяла свое время слила воду и пипикала что конец режима
тена не грела потому что мотор не работал от давления
срабатвает концевик на тене
подкинте схемку в личку
nqsha
07/10/2010 09:40
проблема решина таймерное реле обрыв обмотки
