СМА Zanussi T1033V, прблема с модулем.
goga gogin
03/10/2010 20:55
Доброго всем времени суток. СМА Zanussi T1033V,prod.N 91376142101,модуль AKO не выходила на отжим. После замены ХХХ машина заработала, но где-то через минуту произошёл довольно громкий хлопок,после которого перестали работать двигатели - машины и КА. Видимых повреждений, соответствующих звуку хлопка(что-то при такой силе хлопка, по идее, должно было разнести в "хлам"), на модуле нет, КА перебрал, двигатель машинки проверен с помощью латра, тахо - без изменений(как и до "баха"), замок выполняет свою функцию,пресс работает(проверен тестером и разборкой), релюшки не щёлкают, 5В и 24В есть. Нет генерации на кварце, на ногах проца по управлению моторами тоже, есть какая-то генерация на 11 и 23 ногах. Проц -труп? Прошу помощи, с "люксами" сталкивался мало.
Shmelev
03/10/2010 21:11
Громкий звук хлопка на люксах и занусси чаще всего идёт от УБЛ.Если никаких видимых причин не найдено,надо заменить УБЛ (особенно если она фирмы ROLD-чёрная такая).Хотя при этом УБЛка может и продолжать работать.Кстати из-за этого у меня такой же командик умирал не раз,проц напрочь убивался.
AlexY74
04/10/2010 08:56
А покажи ка другую (нижнюю) сторону платы.
Shmelev
04/10/2010 09:00
AlexY74,это мысль!Я что-то упустил из вида ТЭН! подмигивание
goga gogin
04/10/2010 17:45
Ребятки, кто реально сталкивался с таким, или может виртуально предположить сей процесс - своё мнение, пожалуйста! подмигивание
AlexY74
04/10/2010 17:53
goga gogin, ты тэн проверял ? не в обрыве ?
goga gogin
04/10/2010 17:56
AlexY74, модуль в первом посте, там видно, а по тену вопрос "звучит" некорректно улыбка .
mas-ter
04/10/2010 18:34
goga gogin, Желательно найти дефект хлопка, и определить причину данного явления.
TDA72
04/10/2010 18:54
Хлопок в УБЛ иногда можно обнаружить только разобрав её.
Yo_Yo
04/10/2010 19:34
goga gogin, хватит придуриватся, был хлопок 100000000000% есть и след хлопка и не нада голову морочить
ДОБАВЛЕНО 04 Октябрь 2010, 18:34
ничего личного
Shmelev
04/10/2010 20:06
goga gogin,уже все посоветовали.Опять пишу,самая распространённая причина звука хлопка это:УБЛ или ТЭН.Причём как и TDA72 писал и я говорил,что УБЛ может как-будто быть свиду исправным.Ну а ТЭН надо прозванивать.В этой стиральной машине всё просто.Приложи усилия для обнаружения дефекта,не ленись.
regiss
04/10/2010 21:10
Shmelev писал:
Громкий звук хлопка идёт от УБЛ. Кстати из-за этого у меня такой же командик умирал не раз,проц напрочь убивался.
Что то меня терзают смутные сомнения.
Во первых (это очень субъективно), мне никогда не попадалься модуль данного семейства, т.е. VS 71, с убитым процом из за УБЛ.
Во вторых, а чего из за КЗ в УБЛ дохнуть процу, когда УБЛ включает командник без участия проца ???
goga gogin
05/10/2010 02:56
Только добрался к компу, спасибо всем за участие, отвечаю:
mas-ter писал:
- сам этого очень желаю!
Yo_Yo писал:
- я и писал о том, что был. Чего умного ты изложил своим постом??? бяка Лабуду бесполезную писать ...
Shmelev писал:
УБЛ, как-будто, замыкаясь и выполняя свою функцию на 100% и есть исправным, если тыцнуть тестером в то, что он выдаёт, тем более, что он там простой, как 5 копеек в СССР!(спасибо за оценку моего интеллекта).... а ТЭН - это вообще -тёмный лес...
regiss писал:
Shmelev писал:
Согласен с тобой, как интуитивно, так и практически - от УБЛ до проца в данном аппарате, как от Ялты до Магадана, но, всё-же, есть ли ответ на мой вопрос из первого поста? улыбка
AlexY74
05/10/2010 08:36
goga gogin, У меня когда то было что стрелял тиристор, от него даже кусок откололся... Можно попробовать подать напругу на катушку КА, пускай немного провернется и отследить поступление питания на неё. И не мог бы ты заменить фото со стороны дорожек на фото с большим разрешением и сфотать без вспышки. И еще, минуту она проработала на каком режиме ?
goga gogin
05/10/2010 09:35
AlexY74, нет слов...одни эмоции...(тиристор, напруга на КА) подмигивание
...там хоть со вспышкой, хоть без неё - все дороги целые - нет управления с процессора.
Shmelev
05/10/2010 09:58
Прошу прощения,насчёт проца.Я перепутал этот таймер с другим.С кем не бывает.goga gogin опиши подробнее,на каком режиме проверял СМА после замены кондёра.Это был режим отжима,стирка или что?Не разбирал ли ты командник ДО замены кодёра? А почему ты считаешь,что ТЭН это тёмный лес? У тебя такого не было что ли,что при пробое ТЭНа слышался хлопок?
goga gogin
05/10/2010 14:37
...звиздец(Шмелёв, не обижайся)...господа, сторожилы, нужно ваше авторитетное мнение!
Мелиор
05/10/2010 14:46
А посмотри-ка ты с фонариком между платой и КА подмигивание
И что это за странные потемнения на фотографии?
По-моему дело идет к разбору КА
mas-ter
05/10/2010 14:51
goga gogin, Без эмоций ответь на вопросы, которые еще не задавались. Форум - это дискусия, порой не из приятных вопросов, а как тебе помочь. Понятно что ........ влияет на работу модуля, и начинаються проблемы с мотором( лучше подредактируй, и удали что менял, не только мастера читают, пусть это будет секрет). После ХХХ его замены ты включил и получил хлопок, или перед включением таймер разбирал???
ДОБАВЛЕНО 05/10/2010 15:55
Мелиор, На фотке трудно что увидеть, но верхний кожух точно не снимался, нет дефекта зажима, вроде так?? улыбка
Я его снимаю, или кто по другому??
goga gogin
05/10/2010 19:01
Мелиор, это всё огрехи камеры - плата девственно целая, mas-ter, соответственно, я полез в "дебри" и начал разбирать КА после хлопка, верхний кожух не нужно снимать, выпаяв таймер из платы получаем возможность вытащить из него две направляющие, после чего в руках остаётся нижняя часть с контактными группами.
mas-ter
05/10/2010 19:30
goga gogin, Может я что-то путаю, но такой метод кажется не позволит нормально снять и поставить обратно контактную группу. Перебрал не один десяток, как то не запоминал, но должен стоять продольная шпилька, проходящая внутри контактных групп. Ну да ладно, ищи что хлопнуло, а то все посты будут похожи на гадание.
goga gogin
06/10/2010 08:37
mas-ter, именно этим методом и разбирал(там 2 направляющие шпильки), машинку и все её элементы досконально и не один раз осмотрел в поисках причины хлопка, результат-0, звук был - следов нет. Ладно, судя по симптомам, процику кирдык, кто владеет инфой - скиньте в личку где и за сколько в Украине можно приобресть сие творение капиталистов улыбка .
Yo_Yo
06/10/2010 14:50
НУ ты и мастер классно! классно! классно!
Мелиор
06/10/2010 15:51
goga gogin, а сними-ка фильтр питания. Он в таком месте, что его не очень-то видно, а хлопнуть он мог. Правда обычно при этом фольга разлетается по всей машинке, но не всегода
mas-ter
06/10/2010 16:37
goga gogin, Я писал шпилька, как правило это пруток круглого сечения, если он там есть то контактые группы твоим методом не снять.
goga gogin
06/10/2010 17:07
Мелиор, снимал я его,ёмкость даже проверил, целый он. Я уже со всей ответственностью могу сказать, что в периферии всё целое.
mas-ter, разбирал я его несколько дней назад, поэтому точно знаю, как это делать. Просто я его уже впаял на место, а так бы показал поэтапно. Специально для тебя только-что выпаял движок, чтобы показать направляющие шпильки, но чтоб их вытащить полностью - надо выпаять КА, затем вынуть шпильки, контактная часть откидывается в сторону и снимается, затем её можно разобрать на галеты.
mas-ter
06/10/2010 19:48
goga gogin, Что же бахнуло чудеса однако.
Yo_Yo
06/10/2010 20:36
выпаивай КА и подетально перебери его(ну не может хлопок пройти бесследно). а электролиты все целы?
ДОБАВЛЕНО 06 Октябрь 2010, 19:40
симистор тот что со сторона дорожек, его угол странно выглядет или это фотка такая или там уголка нету
goga gogin
06/10/2010 20:58
Yo_Yo, перечитай внимательно тему и поймёшь, что я делал, а что нет, чтобы не повторяться.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2010 19:59
mas-ter, чудеса, согласен.
Yo_Yo
06/10/2010 21:00
перечитав я понял одно, ты ничего не делал для выявления хлопка
Dima700926
06/10/2010 22:54
goga gogin, ты ХХХ на замену с донора брал?
goga gogin
07/10/2010 16:57
Dima700926, новый и его потом перепроверил прибором и, на всякий случай, заменил уже после снова на новый, "питательные" тоже, симисторы тоже, хотя они целые. Нет команд с проца недовольство, огорчение и на кварце ничего, как я уже писал ранее, поэтому я и попал в "стопор" - куда дальше, не знаю. По поводу поиска следов от хлопка - не заглядывал, разве-что, в сливной патрубок.
Dima700926
07/10/2010 17:15
А внешне он цел? Такое впечатление, что его где-то пробило, а потом место пробоя выжгло. И пострадало все по питалову. А звонится как целый.
Рифат
07/10/2010 17:25
goga gogin, ну только сюда и осталось http://contat.narod.ru/8.htm голливудская улыбка давай серьёзней к вопросу отнесись--не бывает дыма без огня,надо всё смотреть
romin2000
09/07/2013 22:27
у меня такая же проблема с этой сма.хлопок-контакты замка замка замыкаются и коза по сети выбивае автомат.
шайтан
09/07/2013 23:02
romin2000, вам что её goga gogin за 3 года так и не сделал? смех
romin2000
10/07/2013 21:23
спасибо за юмор.в моём случае залипло одно из реверсных релюшек.просто интересно чё у него было. спасибо
Dima700926
10/07/2013 22:31
romin2000, такого быть не может, либо думай мозгом, либо пиши как есть.
romin2000
11/07/2013 09:13
как можно писать не видя схему или хотя-бы плату.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 10:20
в моем случае якорь и один конец статора закорочен через эти две реле.второй конец статора включает симистр.
Dima700926
11/07/2013 10:50
romin2000, эти реле включены так не только в твоем случае. Даже если оба залипнут, КЗ по сети при сработке УБЛ не будет, если только двигло не коротит на корпус.
mileshca
11/07/2013 15:18
goga gogin, НУ ВЫ ДАЕТЕ!!!!! проц как и любой другой проверяется элементарно, 1 питание, 2 генерация( что есть на шина?) 3 цепь резет, тем более вы даже кварц ему не подсунули , и вообще обвязку проца проверить нужно, и на корпус ноги звякнуть
mileshca, goga gogin давно из темы ушел, это уже romin2000 продолжает...
mileshca
11/07/2013 15:48
xarl,железка сильнее чем он? это плохо подмигивание
romin2000
11/07/2013 20:09
это я не проверял.просто откинул заземление
romin2000, можно подробнее про "это" и "заземление"?
romin2000
11/07/2013 20:23
можно-подключил последовательно якорь статор тен в сеть для проверки движка а потом все собрал наместо включил и выбили пробки-залипло реле и замок
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 21:27
пробит ли движок сори не проверял-просто подумал надо откинуть заземление.
Dima700926
11/07/2013 21:01
romin2000, а ты проверь. Раз земля на него подключена, значит это для чего-то нужно. Стал бы капиталист лишний провод тянуть?
romin2000
12/07/2013 21:16
сегодня был на сма T1033V--таки передавил я провода на двигатель.даже не ожидал что так получится.спасибо за подсказку.но с отжимом вопрос не решился.
Dima700926
13/07/2013 23:48
Если лень не только проверять, но и писать, убеди клиента, что так и должно быть. голливудская улыбка
romin2000
14/07/2013 09:06
уж слишком долго(неделю) я возился с этой сма.клиенты --решили купить новую.говорят старой девять лет может ещё что то выплывет не хотим в неё вкладывать деньги и время.жена ждёт ребёнка.
