СМ Samsung Sensor Compact S601. Теперь постоянно сливает.
Денис
04/10/2010 09:56
Блок электроники MF-S601
Первоначально не сливала вообще. Заменили помпу. Старая помпа утянула за собой симистор M2LZ47 и резюк 620 Ом. Такой симистор не нашел, поставил BTB06, не сливает. Заменил на BT139-600. Теперь при включении любой программы сразу включается слив воды. Соответственно машинка только воду и гонит. Это из-за симистора или уже программа слетела?
Если симистор, то подскажите, каой поставить? Родной M2LZ47 вряд ли найдется.
А если прграмма, то возможно ли перепрошить?
Денис, какая нужда в стиралку загнала?
Смотри чем управляется симистор.
О прошивке пока помолчу... подшучивать, дразнить
Рифат
04/10/2010 10:05
Денис, а чем симистор управляется? подмигивание
юра1978
04/10/2010 10:11
Рифат
04/10/2010 10:13
Юра ,время отправки сообщения одинаково подшучивать, дразнить
сообщение не касается организма с малым количеством мозгов ,(отредактированно grifat) постом выше
Странно , время совпадает, текст почти совпадает... Рифат!
Денис
04/10/2010 10:38
В стиралку жена загнала, а так бы и не взялся.
Симистор управляется напряжением, которое поступает с
микросхемы IC6 S1P2655A03 (вроде правильно списал) через
резистор R48 620 Ом, который сгорел. Сейчас-то стоит новый конечно.
Т.е может и микросхеме кранты?
Проверь SIP. Чего гадать?
Рифат
04/10/2010 10:41
Есть вариант взять детскую считалку и попробовать погадать--кранты ей или нет. Или на кофейной гуще--тоже неплохой вариант.В крайний случай обратится к экстрасенсу,может он подскажет. а самый лучший вариант--доверить это дело тому,кто в этом смыслит. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 10:43
xarl, Юра,ты не замечаешь никакой закономерности в наших постах? гы-гы
Денис
04/10/2010 10:46
SIP - это что?
Протокол такой сетевой есть, а здесь явно какая-то деталь.
А гадать приходится. Первый раз стиралку делаю.
Рифат
04/10/2010 10:49
набор ключей улыбка
grifat, прослеживается система. Надают нам модераторы по... смех
ДОБАВЛЕНО 04/10/2010 12:23
Денис, http://smanuals.ru/datasheets/220170/S1P2655A03-D0B0.html
Денис
04/10/2010 11:25
Так бы и сказали, что микруху неправильно списал.
SIP2655A03-D0. Даташит что-то не нашел на нее.
Вобщем понес я эту электронику на работу прозванивать.
Вечером отпишусь.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 04 2010
Xarl, благодарю за ссылочку.
crush
04/10/2010 21:27
Думаю всё проще,- инженер радиотехник неправильно впаял триак.
regiss
04/10/2010 21:45
crush писал:
Денис писал:
На счёт инженера можно спорить (как там он припоял TRIAC - х.з.), но при сгоревшем данном резисторе я меняю УЛН - не глядя, ибо бывали случаи, что звониться нормально, а на самом деле .....
Нет, я все же сначала щупаю. Есть сомнения-тогда меняю.
crush
04/10/2010 22:13
Денис писал:
Да,ты прав,есть несоответствие (в глаза бросилось при включении),значит все сходимся во мнении,что это как минимум ключ.
Денис
05/10/2010 11:46
Да, ключ. Вчера на работе прозвонил, сравнил с рядом стоящим.
16 нога, с которой идет управление, пробита.
Теперь осталось найти, чем заменить.
Денис
06/10/2010 13:29
Ключи заменл. Включил для проверки режим "Полоскание+отжим".
Воды налила, прополоскала и слила. Все правильно.
Включил режим быстрой стирки. Воды налила. Не нагрела.
Стала стирать. Постирала, потом пропищала пи-пи-пи-пи-пи-пи и все зависло.
Режим стирки горит, справа "стирка", "полоскание", "отжим" горят.
Изредка еле-еле подмаргивает "Предварительная". На кнопки не реагирует.
Соответственно выкл.-вкл. Режим отжима, слив воды.
Куда смотреть теперь? С какой стороны подобраться к тену?
Я так понял спереди?
Проверь что напаял.
Денис
06/10/2010 13:51
Запаял ULN2003. Саплей нет.
Шлейфы целые?
Денис
06/10/2010 14:19
Шлейфы целы. С пайкой и аккуратностью у меня все хорошо.
Машинка после старта должна налить воды, НАГРЕТЬ ЕЕ, начать стирать.
А она стразу посл налива начинает стирать. Или я не прав?
regiss
06/10/2010 14:24
НЕ ПРАВ !
Что ты понимаешь под словом стирать?. Ощущение, что до этого ни разу не встречал СМА...
Денис
06/10/2010 14:37
Блин, в том то и дело, что не обращал внимания особого и стиралками не занимаюсь.
Стояла Вятка-автомат. Накрылась. Выкинул.
От тещи припер вот эту и ремонтирую.
Если не прав, то нагрев воды сразу при наливе происходит что ли?
А под словом "Стирать" я понимаю, что машина воды налила и на чинает белье крутить туда-сюда.
Одновременно с туда-сюда идет нагрев.
Денис
06/10/2010 14:57
Понял. Нагрева нет.
Надо тэн проверить и еще раз электронику посмотреть.
Тэн сколько Ом показывать должен?
Денис, http://www.service-sale.ru/zap_sm_ten.html
AlexY74
06/10/2010 16:24
Денис, около 27 Ом обычно.
Денис
07/10/2010 08:08
Все понял, спасибо. Теперь уж в понедельник отпишусь о результатах.
Денис
09/10/2010 22:21
Тэн прозвонил, исправен. Я так понял, что за подачу напряжения на тэн отвечает симистор,который тут триаком назвали
M10LZ47. Он тоже нормальный. А управляется с другой микросхемы SIP. Попробую и ее заменить.
alexu
09/10/2010 22:23
Денис писал:
Денис, неправильно думаешь
mas-ter
09/10/2010 22:26
Денис, Инженер, если не ошибаюсь?? Что чем управляет, и сколько сопротивление ТЭН-а, вопросов таких лучше не задавать. По проводкам к разъёму, по дорожке и именно так.
Денис
12/10/2010 21:54
Все здравствуйте. Сегодня поменял вторую микросхему SIP на ULN 2003. Но результат остался прежний.
Включение (режим "Хлопок"), барабан туда-сюда, вода не нагревается, 7 раз "пи" (ничего при этом не моргает, как было, так и остается),
машина в ступоре. Тэн исправен. Осталось сам симистор, подающий напряжение на тэн, поменять. При прозвоне сопротивление 96 ОМ показал.
Стоит M10LZ4. Чем его лучше заменить?
Денис, тебе же сказали, что ТЭН включается не симистором. Этот симистор управляет мотором.
mas-ter
12/10/2010 22:16
Денис писал:
А теперь прикинь, какой ток!!!!!!! Я же советывал:
mas-ter писал:
Что делает ULN ?? наверно всёже твоё образование тебе не поможет - без обид. Поручи эту работу мастеру.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 23:17
Денис писал:
mas-ter писал:
Денис
13/10/2010 10:13
Образование поможет. Не обижаюсь. Эту машинку делаю по вечерам, когда голова уже плохо соображает.
А мастеров в нашем городке нету по стиралкам.
Вот сейчас понял, тэн управляется рэлюхой (там же по русски написано на аглицком).
После обеда притащу на работу блок, и буду разбираться дальше.
crush
13/10/2010 21:51
mas-ter, это
по симистору
crush, не понял...
crush
13/10/2010 22:04
xarl, чел померял сопро симистора,а mas-ter подумал,что это Тэн.
По-крайней мере,мне показалось именно так подмигивание
Нет-нет, правильно он подумал. Может сам подтвердит? подшучивать, дразнить
Денис
19/10/2010 20:05
Мерил сопротивление симистора.
Дело уже не в этом. Реле, подающее напряжение на тэн неисправно.
Не проключает оно 220 на тэн. Отсюда нагрева нет, соответственно машина в ошибку и уходит.
Рэлюшка дефицитная, но добрые люди дали старый блок (компаундом залит, ох и помучился),
заменил рэле. Машинка ожила, жена довольна.
Общий итог: замена симистора на помпу и резистора, две ULN, рэле на тэн.
Всем спасибо за помощь.
