Стиралка ARDO A1000 992610458 010105016 01 датчик Решено
rafaell
08/10/2010 10:25
Всем привет. Привезли ARDO, при вскрытии задней крышки обнаружил что выгорели провода и датчик NTC. Проблема в том что запчастей в нашем городе на ардо нет, в связи с чем вопрос: кто нибудь знает его маркировку, таблицу его сопротивления на различных температурах, какое напряжения должно быть на нём? Читал что с аристона можно поставить мож кто знает?
mas-ter
08/10/2010 13:16
rafaell, Название темы напиши по правилам, и в первом посту допиши продуктовый номер, и есть ли уверенность что модуль жив??
alexu
08/10/2010 13:44
rafaell, а точно это датчик NTC
rafaell
08/10/2010 13:55
alexu писал:
Думаю да т.к. на самом тэне датчика нет. Это первый опыт с ARDO замешательство
mas-ter
08/10/2010 14:11
alexu, Тебе попадались NTC на данной модели другого образца?? равнодушие
rafaell, Код детали 651016650, есть два в одном 651016687 - это NTC+защитный 90 градусов.
NTC при комнатной имеет сопротивление 5К4
rafaell
08/10/2010 14:18
mas-ter писал:
Они только на ардо или всётаки на аристонах бывают.
mas-ter
08/10/2010 14:29
rafaell, Давай сначала модуль проверь, а потом остальное, и что вызвало такой печальный эфект?? На Ariston ставят другие по характеристикам. Жалко конечно что у Вас проблема с запчастями, у меня лежат мертвым грузом.
rafaell
08/10/2010 14:47
Проверил на сколько это возможно т.к. помимо всего на машинке меняю подшибники, вода с бака попадала на контакты датчика думаю из за этого он погиб. значить так клапана работают, мотор крутит, на проводах для датчика напряжение 3вольта. Думаю с модулем всё в порядке.
З.Ы. 3 вольта норма?
TDA72
08/10/2010 15:29
rafaell, Мерлоневских таких нет.
begin
08/10/2010 22:28
А может поставить ТЭН с датчиком на 6кОМ
SergeyNZ
08/10/2010 23:36
И дырку в баке пальцем заткнуть? смех
Хотя тем-же угольком - может и выход?
TDA72
08/10/2010 23:44
Любым другим круглым NTC, лишь бы резинка была.
Мелиор
09/10/2010 08:35
TDA72 писал:
Зачем другим? Из этого удалить всю пластмассу и металлической гильзой заткнуть. Если резина не пострадала
rafaell
11/10/2010 14:56
Вот так пришлось изощеряться.... делать было больше нечего, повсему городу ненашол.
mas-ter
11/10/2010 15:34
И что, работает????? улыбка , если да - ну и молодец, результат это главное!!!!!!!!! Заранее ещё про запас сделай, и в пакет положи, как ЗИП прикрепи, к корпусу машинки улыбка Просто шутка, если работает - молодец.
rafaell
11/10/2010 15:43
Сейчас на 2ом прогоне. Работает.
SergeyNZ
11/10/2010 22:15
rafaell, классно!
Я сам такой - главное результат! (но и не навредить)
taras1715
13/10/2010 01:30
Молодчина, я чего то до ентого не додумался, классно! оригинально!! возьму себе в арсенал левши))
