СМА INDESIT WIL 105 EX TE самовольное включение.РЕШЕНО!!!
master.m
11/10/2010 02:12
СМА INDESIT WIL 105 EX TE на протежении трех лет не вынималась из розетки,была заявлена неисправность: самовольное включение.при включении в розетку загораются все индикаторы,гаснут,на кнопки не реагирует,через секунд 10-15 блокируется замок,набирается вода(при этом горит только индикатор УБЛ),вкл.тэн,двигатель в обе стороны,вода грееться до кипения,при этом см продолжает работать(при нажатии кнопки старт обнуляется на 2-3 сек,потом продолжает свою работу).залил другую прошиву-один раз простирала,потом все вернулось в прежние положение.перепрошивка не помогает.подкидал оба модуля на другие см:верхний работает,нижний без изменений.с даной проблемой сталкиваюсь впервые,поэтому прошу вашей помощи!
Dima700926
11/10/2010 04:10
А кнопки, проводку, обвязку проца проверил? Или прошивка заменяет даже щетки и кнопки на новые? улыбка И не мешало бы духов изгнать, иначе как сама машинка самовольно включится? Бубен нужен? улыбка
юра1978
11/10/2010 08:41
Bakut
11/10/2010 09:13
А плату индикации переставлял на другую машинку, только платку? Или со всем гамузом?
alexandr87
11/10/2010 09:30
master.m, подкинь на нее индикацию с дисплеем и станет ясно "селфтест" или нет.
master.m
11/10/2010 09:54
Bakut писал:
целиком!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 10:54
что за "селфтест"?и как с ним боротся?
alexu
11/10/2010 10:08
master.m писал:
проц в автотесте,замена проца или модуля целиком
mas-ter
11/10/2010 10:26
master.m, Попробуй придти на заявку и начать ремонт, а то как клиент начал тему, как то не правильно.
аркаша-10
29/10/2010 20:36
выкини помехоподавляющий фильтр....короче без него....всё будет окей................
alexu
29/10/2010 21:01
аркаша-10, ты о чём?
Мелиор
29/10/2010 21:47
Dima700926 писал:
master.m
31/10/2010 01:51
Всем спасибо,проблема решилась банально-заменой проца.клиент напряг не дал повозится!тему закрываю!
Dima700926
31/10/2010 02:21
master.m писал:
Поздравляю от души, но -
master.m писал:
Раз сам не уверен, что дело именно в проце, высока вероятность возврата.
Куда идем? Замена проц. уже банальность... бяка
cmim69
31/10/2010 17:37
Такое было, после перепрошивки, один раз стирает и пипец. Перепрошьёшь ещё, ещё РАЗ постирает. Проблема решилась заменой проца с донора. Почему-то проц убивает прошивку.
master.m
01/11/2010 12:43
cmim69 писал:
стопудово
Мне вот что интересно. Откуда берете доноры с исправными процессорами?
mas-ter
01/11/2010 13:49
xarl, У меня они копяться от того, что клиент отказался от ремонта модуля увидев его внешнее состояние, когда по ШИМ-у всё выгорает, но проц то как правило жив. Плату меняет, а старая ему не нужна. улыбка
Понял.
