Стиральная машина Deawoo DWD M1017A постоянно наливает воду
vladl
12/10/2010 16:18
После скачка напряжения в СМ возник глюк:выбираешь программу,нажимаешь Старт идет постоянный набор воды,барабан вращается,время стирки стоит на месте.При включении режима "Отжим" насос работает ,барабан не вращается.
Spec
12/10/2010 16:38
Что мерял? Куда смотрел? В машинку внуть заглядывал? Профиль заполни.
vladl
13/10/2010 11:57
Spec писал:
Вскрывал верхнюю крышку,видимих повреждений не видно,п\плата залита кампаудом.5 В с БП присутствуют. Может принципиальная схема есть??? А ещё хотелось бы знать6ЕСЛИ У этой СМ тест режим и как в него войти? В нете такой информации не нашел
Spec
13/10/2010 12:16
В этих машинах обычно схема соединения сзади на крышке.
vladl
13/10/2010 17:38
Спасибо.Схема соединений есть и в иструкции!!! Хотелось бы принципиалку ичто-нибудь о тест-режиме?
constan
13/10/2010 20:26
vladl писал:
А.что это за машина такая:" Deawoo."?
vladl
13/10/2010 21:51
Daewoo!!! Лучше дельный совет по теме, чем придирки к опечаткам.....
crush
13/10/2010 21:56
vladl писал:
читай внимательно
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
constan
13/10/2010 22:07
vladl писал:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: равнодушие
vladl
13/10/2010 22:12
crush писал:
vladl писал:
читай внимательно
Ну очень делная помощь!?
cybe
13/10/2010 22:20
vladl, вот уже второй день пойдёт как кота за хвост тянут...
crush
13/10/2010 22:23
vladl писал:
Понимаю,что "вскрыть верхнюю крышку" от сма - это такой процесс,который требует от человека как минимум высшего инженерного образования и автоматически возводит его в ранг мастеров
Мелиор
14/10/2010 08:13
cybe писал:
Но-но! Потише! голливудская улыбка
valdemar76
14/10/2010 22:48
а потом куда она девается? или наливает и сливает одновременно? напиши подробно последовательность работы.
vladl
19/10/2010 14:10
valdemar76 писал:
Набирает воду,барабан вращается,а после уровня в пол-барабана вода медленно течет из сливного шланга.Помпа не работает.
vladl
26/10/2010 13:13
РЕШЕНО!!! Замена прессостата.
cybe
26/10/2010 13:56
vladl писал:
vladl писал:
Пресс, наверно, типа фиксированного выключателя подмигивание смех
