СМА Electrolux EWS 10412 W (Ошибка E32) Решено
rgb63
14/10/2010 10:46
Прочистил шланг идущий к датчику от камеры (был засорён) ...
Ошибка не пропала (ещё появляется E38, про это не смог найти инфы)
Тэн рабочий (чтобы не было вопросов) ...
Тест показывает следующие значения частоты датчика:
45кГц - воды нет
72кГц - Вода набрана
235кГц - Перелив
Это значения которые должны быть ?
regiss
14/10/2010 11:02
rgb63 писал:
Где ты видишь данные цифры ?
Если на экране С/М, то это не частота датчика, а уровень воды в баке в мм.
rgb63
14/10/2010 11:09
спасибо за уточнение.разобрали датчик, почистили, собрали обратно и всё заработало.как это можно объяснить?
cybe
14/10/2010 11:30
rgb63 писал:
Возможно будет повтор
rgb63
14/10/2010 19:31
Спасибо cybe -)
Заказал новый, с этим уровнем отдали как временное решение, до прихода нового уровня ...
