сма ARISTON AVTL83 не крутит двигатель
Alexey72
14/10/2010 17:17
Добрый день? Может кто-нибудь помочь, проблема такая, сма ARISTON AVTL83 s/n 512094234, pr. 91331960900 перестал крутить двигатель, прозвонил проводку, сам двигатель, поменял модуль, но ничего не помогло, дефект остался.
master.m
14/10/2010 17:21
Alexey72 писал:
прозвонил сам двигатель
с этого места подробней пожалуйста!
Alexey72
14/10/2010 17:23
сопротивление обмоток 2,2 Ом, 3,4 Ом, 66,6 Ом
mas-ter
14/10/2010 17:27
Alexey72, Тему подправь!!!!
Проводку проверял от модуля до проводов мотора?? Двигатель если подать 20-30 Вольт вращаться будет?? Всё делает, но нет вращения??
master.m
14/10/2010 17:29
Alexey72 писал:
66,6 Ом это тахо?маловато,норма от 115 Ом
mas-ter
14/10/2010 17:30
master.m, Уверен?
master.m писал:
Alexey72
14/10/2010 17:35
Да всё делает, напрямую двигатель крутит, а вот с тахо да, покопался в техдокументации - точно от115 до 170, буду пробовать
master.m
14/10/2010 17:37
а как на счет щеток на корпус движка на Мегаомах?если все норма,то фен в руки и суши двигатель!см где стоит?думаю что в ванной комнате!?
Alexey72
14/10/2010 17:41
Точно, стоит в ванной, щётки как новые, а вот про корпус (расстроился очень) совсем забыл, попробую отпишу обязательно
