стир. машина indesit wisl 83 глючит.
rabokop
16/10/2010 17:21
помогите пожайлуста. indesit wisl 83 при включении в сеть и нажатии на кнопку "on" молчит, но через пять мин. начинают мигать два светодиода "люк" и "сеть". на кнопки не реагирует.
Мелиор
16/10/2010 17:59
rabokop писал:
Вот это имеешь в виду "люк и сеть"?
Vik77
16/10/2010 19:18
rabokop, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
ДОБАВЛЕНО 16/10/2010 20:33
Нет такого симптома.
глючит
Aleks_Z59
17/10/2010 11:03
Прошивай память.
вопрос Мелиор его сразил.
Мелиор
17/10/2010 11:32
Хотел вызвать автора на диалог, но он почему-то молчит улыбка
Aleks_Z59 писал:
Прошивай память.
Для начала пусть попробует считать старую и если удасться выложит сюда.
Есть еще мысли, но пока автор молчит высказывать их не имеет смысла. Тем более неизвестно кто он и что он - профиль пуст
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 12:33
xarl писал:
смех Даже не ожидал такого эффекта. Ладно, сейчас сам стрелочками укажу
Подкорректировал. А то и вправду вопрос "убойный" получился смех
Aleks_Z59
17/10/2010 11:34
Согласен с Мелиор,
rabokop
18/10/2010 20:19
Здраствуйте. уже замигали кнопки "отстрочка времени" "выведение грязных пятен" и "закрытие люка " --которая мигает в два раза быстрее. Спасибо.
alexu
18/10/2010 20:30
доламал, теперь ремонт будет дороже стоить,звони в сц быстрее
wolf50
19/10/2010 07:57
alexu писал:
звони в сц быстрее
Быстро поменяю модуль смех
alkmit
25/12/2010 17:09
Indesit wisl 62 - почти такие же симптомы.
Если нажать кнопку старт и подержать, загораются все светодиоды зеленым, гаснут, загорается люк и тут по идее должна стартовать программа стирки, но ничего не происходит.
Если отключать насос, или датчик уровня, соответствующие ошибки загораются и мигают. Отключал ТЭН, ничего не происходит. На корпус не звонится. Датчик 17кОм, ТЭН 30 Ом.
Кто возьмется до нового года починить? Москва, ВДНХ.
WIK77
25/12/2010 22:45
Сколько даешь за ремонт? гы-гы
alkmit
27/12/2010 07:09
sok55 писал:
написал в личку
Indesit WISL 62 - Симптомы,схожи как у ТС:
Кнопки не горят вообще. Никакие.
При старте загораются все кнопки, и тухнут. Загорается люк. И всё.
Если сдернуть разъем с насоса, при запуске мигает F11 (1011 в двоичном на кнопках).
У меня подозрения, что слетела прошивка, ну или что-то с программой, прошить,считать сам не могу, не на чем.
Перед этим машинка зависла, стирала в бесконечном режиме, набирала воду, полоскала, сливала. Остановили, слили воду, больше не запускается.
