CMA Privileg duo 1511 в двигателе к.а. нет блокиратораРЕШЕНО
STARINEC
21/10/2010 13:10
здравствуйте колеги. CMA Privileg duo 1511 1997г. в двигателе командоапарата нет блокиратора ниправильного вращения шестерни. Такая СМА попадается второй раз ,в первой заменил движок на такойже но с блокиратором в нутри и всё заработало .Но вопрос так и остался бз ответа как командоапарат работал до етого момента без блокиратора вращения шестерни двигателя к.а. , веть магнит с шестерей нивсегда врощяется в правильном направлении? Может ктото сталкивался с такой проблемой ?
Dima700926
21/10/2010 14:16
Если полюса разной величины и на разном расстоянии, они задают направление.
STARINEC
21/10/2010 14:30
Dima700926, я понял . но в данный момент вращяется при каждом включении в разные стороны.И на точно таком движке другой СМА (филипс вирпул) установлен направляющий механизм.
Dima700926
21/10/2010 16:27
Но до этого она ведь как-то работала.
Viktor_67
21/10/2010 16:41
есть такая фигня- там может стоять в редукторе "паразитка".
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 18:19
поставь любой движек(по направл. вращения)-будет работать
STARINEC
21/10/2010 22:20
Всем спасиба за внимание ничего ни остается как найти движок с блокировкой.ТЕМА ЗАКРЫТА
Janyk
21/10/2010 23:14
STARINEC писал:
браво! Вы сами дошли до такого эпохального решения, или кто-то подсказал ?
смех
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 00:21
Это реверсивный КА, там короткий барабанчик крутится в две стороны.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 00:26
STARINEC писал:
На память. подмигивание
regiss
21/10/2010 23:56
Dima700926 писал:
сумашествие
STARINEC писал:
А какая проблема ???
Тут же командник CROUZET, а у него в моторчике никогда не было "стопора".....
vservice
22/10/2010 00:35
однозначно, и проц сам определяет правильность вращения, и если необходимо переключит направление улыбка
STARINEC
22/10/2010 14:07
regiss,Проблема такова :при включении СМА набирается вода до положеного уровня , потом мбарабан вращается только в одну сторону ,а вместо вращения в другую сторону подается напряжение на тен , итак безконечно .Бывает после включения СМА вобще ничего ни делает только движок к.а. вращается в разные стороны с определенным интервалом включения . Я так понял как написал vservice, проблема с процом или проводкой от командоапарата.
Viktor_67
22/10/2010 14:12
ни чего общего с первым постом недовольство, огорчение
STARINEC
22/10/2010 14:27
Viktor_67, в томто идело что (есть такая фигня- там может стоять в редукторе "паразитка".) но её там нет .А както оно работало.Я согласен с regiss, и vservice, .
Dima700926
23/10/2010 10:12
Имел в виду такое устройство полюсов. Это Занусси, модуль 0740. Там, конечно, стоят специальные шестерни, исключающие обратное вращение, но пробовал включать и без них. Из 10 раз 10 вращение начиналось в нужном направлении. 100 раз включать не стал.
regiss
23/10/2010 11:52
Dima700926 писал:
Не гони !....
Dima700926
23/10/2010 20:24
Смотри. У них несимметричные зубья. При повороте в обратную сторону зубья не зацепляются, как это принято, а упираются в выступ (стрелка) и блокируют вращение.
regiss
24/10/2010 17:00
Dima700926 писал:
Повторяю - не гони !
Вот тебе официальный документ, почитай. А впредь пиши только то знаешь, а не то что "кажеться"....
Dima700926
25/10/2010 13:42
И где документ?
regiss
25/10/2010 17:29
Dima700926 писал:
И где документ?
Х.з. вчера ещё был
Сейчас повторю.....
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 18:37
Вот
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 18:41
Что то тупит система форума, не разрешает прикрепить файл к тексту. Пишет "Could not insert new word".
Высылаю на твой эмайл.....
Dima700926
25/10/2010 21:59
Спасибо, почитал. Ты как всегда конкретен. Именно про модель автора. Я к тому писал, что отсутствие блокиратора не есть проблема. Есть много способов реализовать вращение КА в нужном направлении, блокиратор - это только один из множества.
У меня та же беда - "Could not insert new word". Однако посты появляются в нужное время и в нужном месте, только с фото проблемы.
regiss
25/10/2010 22:16
Dima700926 писал:
Dima700926 писал:
Ну ЁПРСТ.... ты опять за своё.....
Dima700926
26/10/2010 10:13
Ага улыбка
STARINEC
27/10/2010 12:00
Спасиба всем учасникам етого поста .Почистил клемы и контакти командоапарата и всё заработало .
regiss писал:
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 14:14
А как он работает заглядется можна тик-так-тик-так подмигивание
