СМА ASKO W 510 D замена модуля
Иван Василич
22/10/2010 04:14
Модуль MINISEL 546041200-03.
сдох проц,есть в наличии:
MINISEL 546041700-03.
Корректна ли замена?.
cybe
22/10/2010 07:33
Конечно нет, т.к. 546041700 от Ardo AE1033
PS В принчипе, если хочется проверить, то ничего страшного при подключении не произойдёт
Иван Василич
22/10/2010 09:42
cybe писал:
Поеду заберу модуль,он не у меня пока,попробую помароковать на столе(инфа в принципе есть по модулям,и ардовским и асковским) К вечеру посмотрим.
Иван Василич
22/10/2010 18:28
Сегодня не получилось проверить на столе,нашел на плате индикации одну неисправную M74HC164,завтра заменю-посмотрим.
Выкладываю пока фото блоков.(родной естественно прогоревший) .Что означает выделенное?
Попозже выложу платы индикации
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 20:37
Платы индикации
Иван Василич, для интереса проц. в горелом не проверял?
Иван Василич
22/10/2010 21:49
xarl писал:
Иван Василич писал:
сдох проц
увы
cybe
22/10/2010 21:58
Иван Василич писал:
А какая именно?
Иван Василич
22/10/2010 22:02
cybe писал:
А какая именно?
третье фото сверху,помоему нижняя(или верхняя) Но не суть Сейчас схемку выложу
Да , бяка Не заметил...
Иван Василич
22/10/2010 23:01
Вторая нога микры на +5 вольт -накоротко ,и идет это все на 20 ногу проца.
Вот так
cybe
22/10/2010 23:06
Иван Василич, а куда идёт с этого разъёма?
Иван Василич
22/10/2010 23:08
cybe писал:
На селектор программ
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 01:14
cybe, блок схема в личке
cybe
22/10/2010 23:28
Иван Василич писал:
cybe писал:
куда этот идёт с этого разъёма?
По идее, с селектора должно идти на разъём CNS на модуле... хммм...
Иван Василич
22/10/2010 23:33
cybe писал:
Ну так оттуда то-же идет..................... подмигивание
Личку глянь.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 01:35
О ,а это откуда? У меня с данным модулем У ардо регулятор оборотов(отжима)еще оттуда идет. Надо сравнить модули по этому разъему,т.к. регулятора оборотов на АСКО нет недовольство, огорчение
Иван Василич
23/10/2010 18:32
Модуль не подошел. Тему пока не закрываю,буду искать решение
Иван Василич
25/10/2010 21:38
Итак: в принципе вопрос не актуален по причине приобретения клиентом новой СМА. Но я все-же хочу найти решение по замене модуля на АРДОвский(принципиально хочу разобраться,при чем малой кровью) Итак подвожу некоторые умозаключения:
cybe писал:
Иван Василич писал:
Личку глянь.
Заключение не совсем верное. Регулятор оборотов на АСКО объеденен общей ручкой выбора программ(а позиционника там все-же-два) В принципе как и на АРДО. Меня интересуют платы индикации ардо,если кому-то интересен этот факт,то выложите фото плат и желательно позиционников с перечнем сопротивлений на позиционниках. Попробуем разобраться вместе
regiss
25/10/2010 21:48
Иван Василич, что за проблемы с системой, почему пропадают фотки ?
А что касаеться самого вопроса, то у ASKO "морды" похожи на FORON, т.е. машинки от того же концерна (Мерлони) но исключительно для западного рынка. А ARDO - это уже восток (по классификации Мерлони)....
Морду от ARDO на ASKO - не поставишь 99%.....
cybe
25/10/2010 21:54
regiss писал:
Это временные неудобства, связанные с переездом форума на новый сервер
regiss писал:
Морду-то можно оставить аскину только переделанную под ардошный модуль голливудская улыбка
Иван Василич
25/10/2010 22:03
cybe писал:
Вот и я хотел бы в этом разобраться,а на счет:
regiss писал:
Ставили уже и все работает(как утверждают) : http://rmbt.ru/index.php?showtopic=15622
Но меня именно интересует переделка с малой кровью(только замена модуля) остальное.................... подмигивание
regiss
25/10/2010 22:09
Иван Василич писал:
Не внимательно читаешь.....
МОРДА + модуль.....
Иван Василич
25/10/2010 22:18
regiss, Я внимательно читал,поэтому и попросил фото АРДОвских плат индикации и управления,а так-же расклад потонциометров подмигивание
cybe
25/10/2010 22:20
Иван Василич, аскина морда имеет 32 регистра, а похожая ардошная только 16. Вот от этого и отталкивайся
Иван Василич
25/10/2010 22:22
cybe, Вадим,оттолкнуться можно зная номиналы резисторов + фото плат
cybe
25/10/2010 22:27
Вот здесь про такую морду вопрос мной поднимался http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p1520.html , тока Юра фотки даёт как на портфолио смех
Иван Василич
25/10/2010 22:35
Вадим,а что на мыло?,скинул? И еще фото потенциометров есть?(с перечнем резисторов)
cybe
25/10/2010 22:48
Мыло ждём_с улыбка
Иван Василич
25/10/2010 23:00
Подождем, подмигивание
