СМА Siemens Siwamat 7201 невращаетса двигатель
pasichnik
26/10/2010 21:36
Невращаетса двигатель берёт и выпускает воду проблема в плате подставил другую всё в норме работает. Способом замени на пате подставлял тиристор BTB15-700, икросхему AKO450-443 , С32840, C557, C547 все! все диоды и стабилитроны в норме електролити тоже норм .
crush
26/10/2010 21:37
pasichnik, ну а питания как ?
pasichnik
26/10/2010 21:43
crush, ты имееш виду питание AKO450-443?
pasichnik
27/10/2010 08:36
незнаю! на какую ногу AKO450-443 должно йти питание???
alexu
27/10/2010 09:05
pasichnik, выложи фото платы
pasichnik
27/10/2010 09:20
вот правда качесто не очень
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 09:22
ёщо
Viktor_67
27/10/2010 12:37
Щетки на моторе смотрел?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 13:40
Если модуль установлен на СМА - правый дальний (от морды) разъем.выводы 3-4. Звони.
mas-ter
27/10/2010 13:39
Viktor_67 писал:
Viktor_67, Прозвонка щёток не даёт практически не чего. Снял увидел, и только так.
regiss
27/10/2010 14:46
mas-ter писал:
Ну ну....
Особенно в моторе старого Bosch/Siemens, снял мотор, разобрал его, убедился что щётки нормальные....
Гениально !
mas-ter
27/10/2010 16:22
regiss, Многие прозвонив щётки и увидев заветное значение на индикаторе прибора считают что щётки нормальные, ты то-же из их числа видимо??
Yo_Yo
27/10/2010 17:42
проверь
Vik77
27/10/2010 18:02
Yo_Yo писал:
проверь
Да уж,а что самое главное не отметил?
pasichnik,Здесь тебе подсказка
И ещё одна,по двигателю.
regiss Не зря глумится. подмигивание
Yo_Yo
27/10/2010 18:10
на кондерах мерь питание, стрелкой отметил резик почерневший(либо фотка такая)(если питание норм то кружками отметил те компоненты которые задают скорость вращения
pasichnik
27/10/2010 19:41
резик в норме это фотка плохая вышла, благодарю пока, померю прозвоню отпишусь...
pasichnik
20/01/2011 18:45
пит. на С7 10в. на С6 5в. отмечение компоненти в норме...
wasilij
21/01/2011 12:39
[quote="Vik77"]
Yo_Yo писал:
regiss глумился потому,что щетки в старом двигателе видны без разбирания
pasichnik
21/01/2011 13:13
двигатель здесь непричом, с другим модульом работает! Проблема в модуле!
стопыч
21/01/2011 13:43
pasichnik писал:
берёт и выпускает воду проблема в плате подставил другую всё в норме работает .
Мож по цепям пресс-а засада? Отдельно отжим работает?
pasichnik
21/01/2011 15:05
стопыч, всё работает, только некрутит мотор с другим модульом крутит...
Winidrug
21/01/2011 16:05
pasichnik, BTB15-700 такого зверя не знаю
pasichnik
21/01/2011 16:48
Winidrug, вот http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/391092/SIRECT/BTB15.html приятно познакомитца
pasichnik
21/01/2011 23:05
Ладно вопрос такой чем можно заменить даный модуль? Можно на базе TDA1085 чтото сконструироватью?
regiss
21/01/2011 23:12
pasichnik писал:
"Сконструироватью" можно, но получиться - ПОРНО....(по сравнению с тем, как было).
pasichnik
21/01/2011 23:28
regiss, согласен, но как востановить даный АКО?
regiss
22/01/2011 00:03
pasichnik писал:
Сам же в первом своём посте писал, что у тебя есть возможность подкинуть исправный модуль (хотя и ради проверки).
И что, имея на руках рабочий модуль, ты не можешь найти неисправность ??? злость
pasichnik
22/01/2011 00:09
они не идентичны! неисправен собран на АКО450443 а исправен на АКО450... (точно неповню щас в нутри не охота щас розбирать если надо завтра взлину) они отличаюца обвязкой.
regiss
22/01/2011 00:37
pasichnik писал:
они не идентичны!
Так чем тебе форум может помоч ??? Все "карты" перед тобой, работай.....
pasichnik
22/01/2011 10:29
может у кого эсть такой же модуль сверить карту напряжений былоб неплохо.
Winidrug
22/01/2011 10:59
pasichnik, В нашем регионе simens,kandi,очень редко в ремонте встречаются.А вот indesit,samsung,ardo,beko есть улыбка
