СМА ELECTROLUX EWS 1020 ошибка E52
максим 0203
28/10/2010 20:01
Всем привет!Машина ELECTROLUX EWS 1020 S/N 70800046 PROD.NO 914756550-01.Принесли только модуль от машины после "ремонта" каких-то "мастеров"Клиент говорит что при включении машины слышен дребезг электромагнита в УБЛ и больше ничего не происходит, дверь не блокируется соответственно при этом показывает пользовательскую ошибку E40."Мастерами"зачем то перепаяны ШИМ ,РЕЛЕ ТЭНа снят и потерян радиатор симистора мотора.С люксами связываюсь не много поэтому наработки маловато недовольство, огорчение Когда-то сталкивался с такой неисправностью но хоть убей не помню что делал замешательство Да принесли замок , но он исправный.Может кто сталкивался что управляет электромагнитом?
mas-ter
28/10/2010 20:30
максим 0203, Кто мешает проследить цепь управления УБЛ улыбка
максим 0203 писал:
regiss
28/10/2010 20:43
максим 0203 писал:
Классика....
максим 0203
28/10/2010 20:55
regiss, Да уж заметил что классика мне дается хуже чем "оригинальные" ремонты смех Заменил один варистор,завтра глянем что по чем улыбка Спасибо!
regiss
28/10/2010 20:56
максим 0203 писал:
максим 0203
28/10/2010 21:03
regiss, варистор стоит в цепи триака УБЛ,был вздутый с трещиной.
mas-ter
28/10/2010 21:10
максим 0203 писал:
максим 0203 писал:
максим 0203, Варистор при этом потянет за собой и другие детали, не спеши включать.
regiss
28/10/2010 21:18
mas-ter писал:
Как это ???
Новый варистор ? W-O-W
Думаешь, что пишишь ???
wasilij
29/10/2010 09:41
максим 0203, наверно электроника не родная
regiss
29/10/2010 21:57
максим 0203 писал:
Что то я сегодня добрый...
Схема внизу поста.
wasilij писал:
wasilij, ты очередной раз пропустил возможность умно промолчать....
максим 0203
30/10/2010 20:47
regiss, Схемка у меня есть в полном объеме подмигивание Виновник на схеме VDR1.Вот только не пишу ничего потому что никак не могу поставить(Клиент в отъезде)Завтра все станет ясно голливудская улыбка
cybe
30/10/2010 21:38
максим 0203 писал:
Виновник на схеме VDR1...
Варистор - святое! Без него прям никуда... равнодушие
graf romanov
30/10/2010 22:46
да она и без него работает! я их не меняю выпаял и все!
максим 0203
30/10/2010 23:51
не хочу ни с кем спорить о надобности или ненадобности варистора в цепи триака, но поломка с такими же симптомами у меня уже была, и весь ремонт тогда заключался в замене лопнувшего варистора.В данном случае аналогичная ситуация стопудово Вы мне можете сколько угодно рассказывать что я не прав но пока я не проверю модуль на машине больше ничего пока менять не собираюсь(цепь УБЛ проверена)
Dima700926
31/10/2010 15:37
Про опасные напряжения от пьяных электриков, закинувших две фазы, не говорим.
wasilij писал:
какие и откуда импульсЫ
Объясняю. "импульсЫ" берутся из сети (сетевые помехи от другого оборудования, грозовых разрядов и т.д.) и от схемы при коммутации исполнительных цепей.
Про запредельные значения - ткни в сеть осциллом, пощелкай выключателями, пылесосм, телевизором. Увидишь амплитуду импульсных помех - при индуктивной нагрузке до 1-1.5 кВ "как здрассьте". Тебе нужно рассказать, что на результат влияет не только амплитуда, но и длительность импульса? Может расскажешь, почему те же варисторы в телевизорах уже по 20 лет работают и ничего?
vservice
31/10/2010 20:43
xarl, Большинство БП с взорванным варистором после ремонта работают без проблем, как и само устройство с этм БП. Хотя бывают и исключения - несколько плат ево2 после восстановления БП оказались с мертвым процем. На люксах такого пока не было.
Так и есть.
максим 0203
31/10/2010 22:07
Вообщем отчет, как и обещал!Поставил сегодня модуль в машину, УБЛ стал блокироваться но стирать правда не захотела недовольство, огорчение ошибка Е66.Заменил сами знаете что и машина заработала!!!Не знаю почему он вылетает но повторюсь случай у меня не первый(второй голливудская улыбка )Просто я лично всегда ставлю варисторы, деталь копеечная, много олова и времени не займет , но спасти симистор может!Всем спасибо за участие браво!
максим 0203
02/11/2010 21:21
Вообщем продолжу тему.Сегодня был вызван на эту же машину с другой неисправностью.Блокируется УБЛ набирает воду, а дальше тишина....движок не вращается недовольство, огорчение В тесте все выполняет кроме вращения.Последняя ошибка Е52. движок звониться нормально, тахо тоже.Движок звонился с модуля.Реле реверса движка не клацают.Я думаю что цепь тахо не причем!На что следует обратить внимание в первую очередь?
cybe
03/11/2010 08:34
максим 0203, как продолжать тему, если у тебя (РЕШЕНО)?
Shmelev
03/11/2010 10:05
максим 0203 писал:
Звонится с модуля-это не значит,что у двигателя например не сточились щётки.Надо обязательно проверить движок основательно,подключить напрямую.Если проблема не в нём,то проверять последовательно всё: поступает ли напряжение,целостность жгута и т.д.Только не надо сразу лезть в модуль,перепаивать ULN,варистор и тому подобное.
максим 0203
03/11/2010 11:40
Shmelev, щетки в отличном состоянии(машине 2 года)Двигатель звонил с модуля-жгут отпадает.Релюхи реверса управляюся с проца через цифровые транзисторы!Цепь тахо на модуле целая.Сделаю сегодня еще кое какие замеры и отпишусь.
Kaskad11
03/11/2010 17:31
Прошу прощенья за не компетентность, "цифровые транзисторы" - это как? И чем они от обычных (биполярных, полевых) отличаются?
mas-ter
03/11/2010 17:52
Kaskad11 писал:
Вот так
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 18:53
Два сопротивления в цепи стоят, всё это в корпусе.
максим 0203
03/11/2010 22:48
При замере напряжений на обмотках катушек реле было выявлено вот что: на одной из катушек постоянно(даже при незаданной программе) присутствует 12в, а на программе напряжения уже на обоих катушках(т.е. оба реле включены)Вывод-что виноват транзистор в цепи реле которое постоянно включено.Если я не прав поправте неодобрение
P.S.чем заменить аналогичным данный "непростой" транзистор?
wasilij
04/11/2010 11:50
максим 0203 писал:
сначала проследил бы,сигналы до транзисторов..толку,что поменяеш
Yo_Yo
04/11/2010 17:16
wasilij, а до транзисторов проц стоит и что???
ДОБАВЛЕНО 04 Ноябрь 2010, 16:22
и даже если проц гонит то можно все зделать чтоб работала как нужно
vservice
04/11/2010 21:52
Yo_Yo писал:
эт как? молоточком по голове процу постучать?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2010 22:53
максим 0203, ты что не в состоянии проверить идут ли управляющие сигналы с процессора или нет?
стопыч
04/11/2010 22:22
vservice писал:
Наверное использовать один(уцелевший) выход проца для переключения обеих реле.
regiss
04/11/2010 22:27
стопыч писал:
сумашествие
максим 0203
04/11/2010 22:40
Заменил транзистор и диод по цепи того реле которое постоянно было включено, завтра поставлю посмотрю.
стопыч
04/11/2010 22:53
regiss писал:
сумашествие
Если, например, так?
максим 0203
04/11/2010 22:59
стопыч, и что они будут включаться одновременно?
стопыч
04/11/2010 23:02
А одновременно разве нельзя?
cybe
04/11/2010 23:06
стопыч, классно! Мысль понятна, правда схема несколько сумбурна улыбка Можно подсмотреть у LG
максим 0203
04/11/2010 23:07
стопыч, у меня именно так и было сейчас!Получается что одно реле замыкает цепь ротора а другое ее же размыкает,и в итоге нет вращения.Реле должны работать попеременно.
стопыч
04/11/2010 23:10
На одном из реле(скажем нижнем) "перевернуть" выводы неподвижных контактов(в моей картинке уже так и нарисовано). В чем сумбур?
regiss
04/11/2010 23:11
стопыч писал:
стопыч, вопрос в другом : действительно ли порт проца мёртвый ???
А то автор темы меняет детали "на лево - на право" при этом не следя за управляющими сигналами.
максим 0203
04/11/2010 23:16
regiss, да действительно это мое упущение что я не посмотрел управляющий сигнал, завтра если не пойдет, то будем делать все замеры подмигивание
стопыч
04/11/2010 23:21
regiss писал:
Отмерить сигналы эти ведь несложно, и автор это наверняка сделает. улыбка и с портами прояснится - живы оба, иль нет.
vservice
04/11/2010 23:52
в этих платах все сделано грамотно и убить эти порты непросто, если только не постараться.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 00:55
а если использовать такую схему, то мотор будет вращаться с большими промежутками и вдвое уменьшится количество циклов вращения и , как следствие, ухудшится качество стирки.
Kaskad11
05/11/2010 00:20
vservice, ничего не уменьшится, ты просто идею не понял.
vservice
05/11/2010 00:29
Kaskad11, не вся схема видна, поэтому не могу ничего сказать.
стопыч
05/11/2010 00:33
vservice писал:
На обеих реле 0В - вращение в одну сторону, затем на обеих реле 12В - вращение в другую.
vservice
05/11/2010 00:37
значит, когда с проца приходит сигнал - в одну сторону, а когда нет сигнала - в другую?
стопыч
05/11/2010 00:38
Ага улыбка
vservice
05/11/2010 00:39
а что будет если включить функцию "замачивание"?
стопыч
05/11/2010 00:44
vservice писал:
Незнаю недовольство, огорчение А симистор движка при замачивании открывается?
cybe
05/11/2010 09:25
Даже если допустить перидическое мотание в одну сторону, то просто будет в другую улыбка
Yo_Yo
05/11/2010 19:21
vservice писал:
Yo_Yo писал:
Умник если у тебя голова не варит как использовать одно реле для реверса то сиди и не пытайся устроить цирк????
прошу прошения у участников дискуссии, но меня это вывело из себя.
wasilij
05/11/2010 19:38
Yo_Yo писал:
да спокойнее будь,пока никто ничего тебе не спалил смех
максим 0203
05/11/2010 20:33
Продолжу тему.На обоих реле в момент включения(просто кнопкой включения, не выбирая программу и не нажимая кнопку "пуск")напряжения 12в, т.е. оба реле включены.На транзисторы подается управляющий сигнал с проца.Неужели выбиты сразу оба порта проца?ничего не понимаю
Yo_Yo
05/11/2010 20:36
как мерил эти сигналы?
максим 0203
05/11/2010 20:45
Yo_Yo, тестером на режиме напряжения-неправильно?Осцила к сожалению нет недовольство, огорчение Как нужно подскажи!!!
FAU2
05/11/2010 21:09
отсоединить провода тахометра и вращение двигателя на отжиме проверить. А потом, если вращается, искать с этой стороны 5в
максим 0203
05/11/2010 21:19
FAU2, так как он будет вращаться если оба реле включены?
Yo_Yo
05/11/2010 21:46
с проца значит мерил, и сколько питание там????
максим 0203
05/11/2010 22:07
Yo_Yo, На базе транзисторов 4.64 в относительно общего провода.
crush
05/11/2010 22:42
максим 0203, как порты звонятся?
максим 0203
05/11/2010 23:01
crush, относительно чего?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 00:19
При замере сопротивления между шиной 5в и портами реле, на одном показывает короткое 0ом на другом 76 ом.Если сравнивать с цепочкой управления ТЭНом то там 815 ом.Почему на одной цепи короткое?Посоветуйте что нибудь. уже голова кипит с этой машиной недовольство, огорчение
стопыч
06/11/2010 09:39
максим 0203, вроде поболее должно быть, не 76 Ом. бяка Модуля похожего под рукой сейчас нет, чтоб измерить.
максим 0203
06/11/2010 12:03
стопыч, так вот и я о том же!К примеру порт управления включением ТЭНа звониться 815 ом.У кого есть такая плата(EWM 1000+)померяйте пожалуйста сколько должно быть.
alexu
06/11/2010 12:19
максим 0203, все 3 порта звонятся одинаково,так что
стопыч писал:
процык труп, а процик должен грется если порт в коротком почти
vservice
06/11/2010 13:32
управление релюхой тэна приходит на 1 ногу U12 c 3 ноги проца на минус у меня показывает 21 ком, на плюс - 1,2мом
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 14:34
Yo_Yo писал:
vservice писал:
Yo_Yo писал:
сынок, не груби..
максим 0203, в режиме диодов 0,58 относит. "-" С34,С35.
vservice
06/11/2010 14:08
xarl, у него не такая плата, с которой ты замеряешь,а вот эта:
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 15:25
хотя на этой плате так-же,как у тебя показывает, просто я не на тот кондер встал смех
максим 0203
06/11/2010 15:11
vservice, нет у меня не такая плата как ты показал., прямоугольная у меня(EWM 1000+)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 16:14
alexu, проц не греется почти, что и настораживает!
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 16:15
vservice, тьфу блин квадратная плата у меня улыбка
vservice
06/11/2010 15:21
максим 0203, не столь важно. у них процы одинаковые.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 16:24
а почему бы тебе в тест не войти и не посмотреть ошибки? Что гадать-то.
Yo_Yo
06/11/2010 16:19
не устали о дохлом проце разговаривать
Yo_Yo, модуль разве уже у тебя?
Yo_Yo
06/11/2010 16:51
автор же написал что между портом и шиной 5 вольт сопротивление ноль ом
IMHO это надо уточнить.
Yo_Yo
06/11/2010 17:11
пусть выпаяет транзистор который к порту включен и все
максим 0203
06/11/2010 18:53
xarl,Юра моя ошибка была что я мерял относительно плюса,так как мерял ты то у меня получается 870 ом на одном и 940 ом на другом.Ничего не пойму получается норма!Так в чем же проблема, если цепочка до реле от проца была заменена.
cybe
06/11/2010 19:11
Не знаю чего там меряете... У меня между выв.34 (35) и gnd - 10k.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 20:14
И с 3 ногой то же улыбка
Правильно, в режиме сопротивление так и есть, 10 кОм.
максим 0203
06/11/2010 19:22
по питанию 30 выв и масса сопротивление 450 ом вроде норма.Можно подключить модуль на столе просто подав 220 на блок питания, или ничего не выйдет?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 20:25
В режиме сопротивления 34 и 35 нога 850-900 ом на 3 ноге 9.67ком.36 нога (которая не используется тоже 850 ом!
максим 0203, какие транзисторы поставил? Выдуй их и замерь 33, 34.
Ошибка. 34,35 недовольство, огорчение
cybe
06/11/2010 19:30
Тогда можешь проц выбрасывать в мусор..
максим 0203
06/11/2010 19:30
Транзисторы поставил с донора с той же цепочки!Сейчас сдую и замеряю.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 20:42
Выпаял транзисторы теперь на 34,35 ноге 1.28 ком,все равно не норма.Проц в мусор???
Dima700926
06/11/2010 21:05
максим 0203 писал:
Получается, что на одном порту сигнал есть всегда, а на другом - при включении программы. А звонятся одинаково. Тогда, если я правильно понял написанное, получается, что порты, скорее всего, живые. Извиняюсь, тему до конца не прочитал, а прошивать пробовал? На крайний случай, можно одно реле заблокировать, пущай маслает в одну сторону. Или попробовать проц прожарить, кто-то на форуме уже пробовал, пишет, что понравилось. Чем черт не шутит? Один хрен, либо проц менять, либо бубен поможет.
Yo_Yo
06/11/2010 21:08
вот щас без транзисторов включи и замерь сколько вольт с порта
максим 0203
06/11/2010 21:11
Dima700926, в том дело что там я немного неточно замерял, на самом деле напруга подается на обе релюшки, стоит только включить кнопку "сеть".Прожарить попробую, прошивка думаю тут не при делах.
Yo_Yo
06/11/2010 21:11
ушел спать, если 1 порт жив, радуйся будет тебе реверс, только чуть мозг напряги подмигивание
максим 0203
06/11/2010 21:26
Yo_Yo, включил без транзисторов на выводах проца напряжение 5в(как питание проца)Замеры проводил относительно общего провода.
Yo_Yo
06/11/2010 21:41
смело будь уверен, проц мертвец мертвец мертвец
максим 0203
11/11/2010 19:57
Всем привет!На эту машину заказал новый модуль.Со старым модулем решил поэкпериментировать впаял проц с различием в 3 строке надписи на проце.Машина не пошла, при включении кнопкой "сеть"начинают мигать все индикаторы на передней панели машины, машина ничего не делает.Просто вопрос-это несовпадают прошивки проца и памяти или что-то другое?Кто-нибудь делал такое?
regiss
11/11/2010 21:07
максим 0203 писал:
Это ты решил "объегорить" платформу EWM1000+ ???
Хотя, судя по теме, в электронике - 0.....
максим 0203
11/11/2010 22:52
regiss, я никогда не писал что я супер-пупер мастер!!!Да я далек в знаниях от многих из вас, я этого не отрицаю!!! Я понял что процы разные, просто хотел провести эксперимент и посмотреть что будет, а теперь просто хочу получить от вас ответ-они отличаются данными записанными в ПЗУ или чем-то другим?
regiss
11/11/2010 23:02
максим 0203 писал:
И данными в ЭППЗУ и данными в памяти самого проца !
Для работы с такими модулями нужен либо фирменный прогер SIDEKICK, либо спец.программа одного из профи форума РМБТ.
А пока учи матчасть, ибо ты ещё очень далёк от таких вещей.....
COBECTb
18/11/2010 22:11
У меня стиралка ewt 1021 не крутит барабан. В тестовом режиме ошибка E52. Вызвал мастера из Мвидео сервиса. Он даже не открывал машинку! Увидел e52 и сказал нет ответа от тахометра, надо менять мотор, так как тахометр отдельно вы не найдете. Мотор, говорит, 9 тыр. + работа 1700 р. сумашествие
Почитал эту ветку и думаю что-то не так с этим "мастером".
Машинке 6 лет стукнуло недавно. Вот подскажите - есть ли смысл возится с ней, искать нормальных мастеров итп? Или только деньги в пустую, все время теперь ломаться будет?
Мелиор
18/11/2010 22:17
COBECTb, ломаться будет все. И новая техника и старая. Нет ответа от тахометра совсем не означает, что неисправен сам тахометр. А если действительно неисправен таходатчик, то его можно найти как новый, так и с разборки. Стоит найти более внимательного мастера
Ищи мастера.
Мелиор
18/11/2010 22:18
Только писать не стоит в чужих темах
