Indesit WGD 834T - плавающая ошибка вращения барабана.
igorkontsevykh
05/11/2010 13:58
Когда работает - все просто отлично, работает как часы.
Иногда в произвольном месте программы перестает вращаться барабан.
И все - так и стоит, хотя все остальное работает по программе.
Иногда работа барабана возобновляется после длительного простоя, иногда - в результате моих манипуляций по поиску неисправности, после чего некоторое время (произвольное) работает нормально.
Заменил командоаппарат на совершенно новый (старый все равно надо было менять, косячил иногда) - проблема осталась.
Снял мотор, почистил, заменил щетки - не помогло.
В параллель термозащите двигателя вставил кнопку (думал, может она косячит, хотя двигатель не греется), сейчас опять отключился мотор, нажимаю эту кнопку - не помогает, проблема не в термозащите.
Уже мозг плавится... подскажите, куда копать... и где взять схему на эту стиралку.
Уже есть желание порубать ее топором и пойти в магазин за новой ))
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 15:37
Вот прямо сейчас тычу тестером во время стирки - вместе со щелчками реле напряжение на роторе меняется с 85 до 170В, но на статоре при этом 0... чистенький такой, гладенький ноль.
Если верить схемам, которые тут есть от других похожих стиралок, такого быть не может в принципе.
Или схема включения мотора все-таки отличается?
AlexY74
05/11/2010 15:28
Проводочки смотри. улыбка От двигателя.
igorkontsevykh
05/11/2010 15:54
AlexY74 писал:
Как оказалось, на этот раз одну из новых щеток подклинило в держателе - она не доставала до якоря, и, поскольку ротор со статором включены последовательно, на обмотке статора ничего и не падало...
Смазал - пока все работает.
Спасибо, но пока не прощаюсь улыбка
M@ks
08/11/2010 07:38
...Смазал - пока все работает... улыбка Со смазкой не переборщи! улыбка
AlexY74
08/11/2010 10:01
Да уж.. смазка на щетках... ну ладно... Н-Н-Н
