СМА Bosch Logixx8, WAS24740OE/14, УБЛ. Решено.
21Sasha12
06/11/2010 18:09
Спрашиает, закрыт ли люк, после выбора программы, ошибок не показывает, стирку не начинает. Последняя стирка закончилась мертвой блокировкой люка, так что УБЛку мне отдали набором, думаю, что неполным, возможно что-то обломили и погнули при открытии дверцы. Питание на УБЛ не приходит, но сам набор от УБЛки наводит на мысль, что в СМА предусмотрен контроль закрытия люка, вместо или вместе с контролем блокировки. Катушка рабочая 165Ом, а контакты чистые. Прежде, чем лезть в модуль, прошу совет. Можно ли заменить эту УБЛку обычной, и далее разбираться с силовой платой, или все-таки на этой СМА есть дополнительный контроль перед подачей питания на УБЛ?
21Sasha12
07/11/2010 07:43
Была проблема на силовом модуле в цепи питания реле УБЛ. Никакого дополнительного контроля нет. Заменил УБЛ на обычную, с таблеткой. Сейчас питание приходит, мигает старт. После запуска F34. Прошу, подскажите, что за ошибка?
cybe
07/11/2010 08:21
21Sasha12
07/11/2010 09:04
cybe , УБЛка срабатывет. Теперь контроль блокировки, что-ли? Может ей родную УБЛку хочется, или я чего-то затупил? Сброс есть.
21Sasha12
07/11/2010 10:40
Контроль появился после ремонта (доукомплектации и подгибания контактов) родной УБЛки. Теперь F61 или F36. Это, случайно, не ошибки по пресостату или осн. движку? Может, пора к машинке съездить?
regiss
07/11/2010 11:54
F36 - Система замка неисправна
F61 - Неверный сигнал двери
Ну как, доволен ремонтом старого УБЛ ? смех
21Sasha12
07/11/2010 12:30
regiss , спасибо. Но как из набора УБЛ, который видишь в первый раз собрать то,что надо, да еще с промежуточным контролем, учитывая, что одну пластину контакта вырезал сам, и две пружины подбирал по наитию? Новую еще найти надо, да ждать 2,5 недели в лучшем случае, а просто перемыканием контактов можно добиться только F34. Подкинь идею, вместе посмеемся. Да, на модуле все в порядке, через раз срабатывает, до требования подключить воду.
regiss
07/11/2010 13:30
21Sasha12 писал:
Подкинь идею,
Данный модуль может работать с двумя типами УБЛ : магнитным или "обычным" 4-х контактным.
Для работы с "обычным", контакты реле в модуле должны быть замкнуты + нужен 4-х жильный шлейф от УБЛ к модулю (при магнитном УБЛ заводской шлейф 3-х жильный).
По ценам магнитный замок почти в два раза дешевле "обычного". По твоему посту я понял, что "обычного" УБЛ, именно для данной С/М, (как на фото) у тебя нет.
По любому придёться заказывать и ждать......
По этому заказывай такое УБЛ как стояло, и нечего тут "химичить".
21Sasha12
07/11/2010 14:41
regiss , еще раз спасибо за науку. Химичить сам не хочу. Заказчик согласился ждать.
mas-ter
07/11/2010 15:27
21Sasha12, И ради чего затеял тему
21Sasha12
08/11/2010 10:59
mas-ter, отвечаю. Тему затеял потому, что с таким УБЛ не сталкивался. Механизм (именно механическая часть) действительно хитрая, поэтому изначально не знал, что подозревать, ведь, в принципе, можно и подачу питания на УБЛ регулировать самим УБЛ. Была также проблема в силовой части модуля. Рад сообщить, что проблема действительно решена, дело в канцелярской скрепке, вернее в ней решение. Когда мне отдали УБЛку в виде кучи компонентов, там не хватало отдельных элементов. До части допер сам, последнюю составляющую нашел в такой-же СМА в магазине-производное скрепки. Учитывая, что заклинивание дверцы на этом Боше вещь вполне реальная, а УБЛ крепится к корпусу на защелках, а не на шурупах, техника новая, думаю, еще многие столкнутся с этой проблемой. Всем заинтересованным участникам форума, если клиенты с усилием развалят УБЛ, могу дать фото механизма на мыло или в личку с приложением размеров того, чего не хватает. За тем и затеял улыбка
