сма HANSA PG 4580a412 Ошибка "?"/НЕ РЕШЕНО/
Vehfljdbx
06/11/2010 22:48
В заявке сказано горят индикаторы 1,2/жёлтые/,3 /красным/.Т.к. с Hansa сталкиваюсь впервые/не считая замены подш-ков,помп и ремней/,то не знаю что за ошибка. Поясню что прверено: тэн - путем замены,датчик ntc - заменой.Проблема заключается в том,что при включении нагрева происходит выключение сма с последующей индикацией ошибки.Откл.происходит через 5-10 секунд после включения нагрева.При откл. тэне откл.не происходит и машина продолжает программу без нагрева. Подскажите пож-ста ошибку и может кто-то сталкивался с такой проблемой?
regiss
06/11/2010 22:52
Vehfljdbx писал:
Смотри питание 220 в.
Vehfljdbx
06/11/2010 23:01
regiss, Всю голову сломал,где может быть просадка ?Если только через прессостат.И всё-же что за ошибку она высвечивает? Я у тебя спрашивал через личку пару дней назад.
regiss
06/11/2010 23:06
Vehfljdbx писал:
сма HANSA 4580a412 Ошибка "?"горят индикаторы 1,2/жёлтые/,3 /красным/ И всё-же что за ошибку она высвечивает?
Это не код ошибки...
Ошибку данная модель указывает КОЛИЧЕСТВОМ вспышек...
Стоп стоп стоп !
О какой серии машин речь ???
А то я говорю про серию РА (ибо засмотрелся на ЦВЕТА индикаторов)...
О чём дискутируем - РА, РВ, РС, РG ???
Vehfljdbx
06/11/2010 23:14
[b]regiss[ Извини,опять забыл указать начальные буквы.В теме исправил.
regiss
06/11/2010 23:18
Vehfljdbx писал:
Значит опять я оказался положении идиота, ибо подсказка моя была по серии РА.... бяка
Vehfljdbx
06/11/2010 23:20
regiss, Да нет-Это я второй раз наступил на одни и те же грабли.
Vehfljdbx
07/11/2010 19:07
regiss Проверил всё,что мог.Ошибку выдаёт только на одной программе /ежедневная стирка /40 градусов,время 40 мин.На остальных программах работает в своём режиме.Думаю,что слетела память на эту прграмму или запомнила ошибку.Питание 235 в. просадка составляет 15 в. в итоге на сма поступает 220 в. в момент нагрева.
Мелиор
07/11/2010 21:04
Укажи точнее какие светодиоды горят
Vehfljdbx
07/11/2010 21:12
МЕЛИОР Слева направо 1-2 жёлтым,3 красным.На панели/фото/надпись над выборе программ не соответствует действительности.Там нет положения выкл.
