СМА ELECTROLUX EWT 1021 ошибка E41
guslica
08/11/2010 01:39
СМА ELECTROLUX EWT 1021 913761721 01 ошибка E41 Ставлю модуль на рабочую машинку таже ошибка т. е. убл отпадает, визуально модуль чистый, управляющий симистор звонится также как и на рабочем модуле,при включении происходит двойной щелчок значит сигнал с проца приходит(т.е. симистор жив)? или я не прав? может проц не видит размыкания контактов и по какой цепи он их отслеживает?
cybe
08/11/2010 10:01
guslica писал:
...может проц не видит размыкания контактов и по какой цепи он их отслеживает?
Может... Берём прибор и начинаем мерить подмигивание
mitr
08/11/2010 11:51
guslica, писал: при включении происходит двойной щелчок- по моему на включение один, а на выключение два щелчка. Значит проц не видит замыкания контакта УБЛ или он не успевает замкнуться за отведенное время.
guslica
08/11/2010 21:21
mitr писал :Значит проц не видит замыкания контакта УБЛ
я об этом же
cybe где мерить? цепь питания симистра?
подскажите по какой цепи проц отслеживает размыкание замыкание контактов убл я так понимаю не по цепи симистра может я ошибаюсь?
wasilij
08/11/2010 22:00
guslica писал:
по цепи замка.Лучше бери схему..
guslica
08/11/2010 23:03
wasilij писал:
guslica писал:
по цепи замка питается весь модуль
где копать точнее
constan
08/11/2010 23:06
guslica писал:
wasilij писал:
guslica писал:
где копать точнее
Забыл добавить: Лучше с фото. классно!
wasilij
08/11/2010 23:14
посмотри r12, r13 ,r14 до 24 ноги процессора
fetisov
08/11/2010 23:32
У меня был неисправена защелка на дверци люка. И ошибка 41
guslica
08/11/2010 23:35
всё рабочее проблема в модуле
guslica
09/11/2010 23:11
wasilij писал:
r12, r13 ,r14 рабочие
извиняюсь как найти 24 ногу проца?
regiss
09/11/2010 23:24
guslica писал:
браво!
guslica
09/11/2010 23:26
начну сначала:
ставлю модуль на рабочую машину, выбираю програму, нажимаю старт машина не реагирует, вхожу в диагностику на всех режимах 3 раза щелкает убл и выдаёт 41 ошибку т. е. до проца не доходит сигнал что цепь убл замкнута, кто знает подскажите черз какие детали идёт проверка и на какую ногу проца (кстати как они считаются по номерам?)
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 00:30
guslica писал:
подсказать тяжело или не знаешь, просто я не силён в электронике
regiss
09/11/2010 23:35
guslica писал:
Слушай, ты "мастер" (идиот), ты же перекидываешь с одной С/М в другую модуль семейства EWM1000+ , который прошивался на заводе (либо в АСЦ) под конкретную модель стиралки ....По ходу ты не понимаешь в какую технику лезешь....
guslica
09/11/2010 23:44
regiss писал:
во первых машинки идентичные с одинаковыми прод номерами и модуль себя ведёт на них одинаково
во вторых стоит EWM2000 код 1462581016, так кто из нас "мастер" (идиот),
regiss
09/11/2010 23:50
guslica писал:
Сори, не туда посмотрел, действительно EWM2000
Но схему EWM2000 всё ровно не получишь....
guslica
09/11/2010 23:55
Слушай, ты "мастер" (идиот), ты же перекидываешь с одной С/М в другую модуль семейства EWM2000, который надо конфигурировать под конкретную модель стиралки ....
всё таки EWM2000 браво!
ты читать умеешь я же написал: машинки идентичные с одинаковыми прод номерами
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 01:00
regiss писал:
нельзя дать то чего не имеешь
regiss
10/11/2010 00:00
guslica писал:
Ну убедил, ну и что ???
Сам же писал:
guslica писал:
Пальцем тыкать на картинке, или как ?
guslica
10/11/2010 00:06
regiss писал:
нет просто написать обозначения деталей(если ты их знаешь) я разберусь
пиши по делу если не знаешь не пиши
regiss
10/11/2010 00:06
guslica писал:
Не бери на "понт", мастер....
Вот тебе кусочек, убедись (в данных модулях питание на ТОР209)....
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 01:07
guslica писал:
Разберайся, удачи......
guslica
10/11/2010 00:13
кто нибудь по делу подсказать может?
regiss
10/11/2010 00:28
guslica писал:
Если по делу, то заява
wasilij писал:
Являеться полной дезинформацией, ибо в платформе EWM2000 совсем другая схема, и сигнал "сработки УБЛ" приходит на ногу №5 проца....
А такой цепи "r12, r13 ,r14" там отродясь не было....
cybe
10/11/2010 00:33
И вот ещё для счёта голливудская улыбка
guslica
10/11/2010 00:37
regiss писал:
r 12 живое, проц может сдохнуть?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 01:39
cybe писал:
И вот ещё для счёта
спасибо я так и думал только незнал по часовой или против
regiss
10/11/2010 01:05
guslica писал:
Во первых, кроме R12 там ещё есть детали...
Во вторых, проверяеться УРОВЕНЬ СИГНАЛА (при открытом и закрытом УБЛ) на соответствующей ноге проца...
Врубил, "электронщик" ???
wasilij
10/11/2010 01:50
regiss писал:
да,действительно дезинформация,но ты тоже клюнул улыбка .Но но непоняток не возникло ,если бы автор подсказал ,что он ремонтирует...
guslica
10/11/2010 12:55
regiss писал:
нормальный уровень не подскажешь?
regiss писал:
да только я не "электронщик" а новичок голливудская улыбка
crush
10/11/2010 20:49
Тема называтся - покажите мне детали,а я их сам перепаяю
guslica
10/11/2010 23:36
crush писал:
ну не совсем так
цепь через r12(468kom) до 5 ноги проца жива приходит 2,5v (проверял замыкая убл напрямую) но дело не вней
а проверял замыкая убл напрямую потому что при включении проц сам размыкает контакты щёлкая катушкой даже если я ставлю колёсик вположение открыто то при включении он размыкает контакты 4 и 5 убл
что не нравится процу загадка, я предпологаю пролема впитании проца Прошу помощи
guslica
11/11/2010 22:41
подскажите кто нибудь сталкивался что бы с ошибкой е41 модуль умирал навсегда или всё таки есть смыл искать дальше?
regiss
11/11/2010 22:53
Пока с Е41 "не похоронил" ни одного модуля EWM2000...
Может мне просто повезло ?
guslica
11/11/2010 23:27
это норма?
guslica
12/11/2010 22:09
после замены top209p в диагностике перестала выдавать е41
но в режимах стирки кнопка старт не реагирует
