Сма LG wd 80180S включаеться слив и
bigi
09/11/2010 17:33
СМа лг при включений наливаеться и сливаеться вода,крутит медленно барабан,поменял 2 ULN 2004, на релюшках постоянно есть напряжение 12в,до этого была проблемма ошика DE, при осмотре платы непропая на контактах реле небыло,на реле небыло напряжения 12в ,заменил 2 диода сидели накоротко,поменял.После стало так -
bigi, соберись с мыслями. Можно сначала написать на бумаге, несколько раз перечитать, поправить что не понятно. Потом -сюда...
bigi
09/11/2010 17:58
коротко была ошибка DE поменял ULN 2004 и 2 диода ,после пропала ошибка,при включений машинки срабатыват слив набирает воду и крутит барабан
regiss
09/11/2010 18:11
bigi писал:
bigi писал:
Не с проста это, ой не с проста.....
Похоже, что на шину 12 вольт попало 220 в. ...
bigi
09/11/2010 19:29
regiss писал:
bigi писал:
bigi писал:
вы правы,скорее всего так и было что посоветуете ?
regiss
09/11/2010 19:36
bigi писал:
что посоветуете ?
Проверяй порты проца. Если одновременно он подаёт команды на наполнение и на слив, то похоже ему (процу) - конец.....
bigi
09/11/2010 19:40
regiss писал:
bigi писал:
что посоветуете ?
Спасибо ,тоже думал об этом но хотелось бы верить в лучшее улыбка
Дмитрий7718
09/11/2010 21:01
bigi, Если проц окажется,то кое какие в наличие есть улыбка
mas-ter
09/11/2010 23:32
Было несколько случаев когда диоды коротили и ULN -ки на взрыв, всё привело к трупу проца.
bigi
10/11/2010 06:42
mas-ter писал:
деиствительно улнка 1 была с пробоем
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 07:46
mas-ter писал:
Дмитрий цена вопроса TMP87PM41F новый или бу?
regiss
10/11/2010 11:20
bigi писал:
Причину появления 220 в. на шине 12 в. нашёл ?
Если нет, то какой смысл менять проц и опять наступать на те же грабли ?
bigi
10/11/2010 16:36
regiss писал:
bigi писал:
Нее наступать небудем,такои вопрос если купить эту микросхему TMP87PM41F(новую) то надо её прошивать ?Кроме тех то что сняли с модуля
regiss
10/11/2010 17:07
bigi писал:
Естественно....
bigi
10/11/2010 19:07
Спасибо Regiss
gen00
10/11/2010 20:02
улыбка ,и снова будет бах, подмигивание разъём мотора посмотри....
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 21:03
Упс,а профиль и не заполнен недовольство, огорчение
Dima700926
11/11/2010 01:40
Как вседа, блин, помогаем "продвинутым клушам", которые потом мастеров дое----ют вопросами типа "мне написали - "так", а вы говорите - "ТАК"? Пусть мастера вызовет. Ему все объяснит тот человек, который дает гарантию.
bigi
11/11/2010 16:55
Разьем во время ремонта проверил на 80% был окисленный,кое где от контакта осталось только название- полностью срезал и соединил напрямую
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 17:59
[quote="bigi"]
Dima700926 писал:
А вы уважаемый наверно сразу мастером родились, наверно вас постояннно дое-т, а мне тут люди помогли ,чему им большое спасибо ,
M@ks
11/11/2010 18:30
Не шуми! А то проц не найдешь. А профессиональная этика должна быть везде.
bigi
11/11/2010 19:26
не оффтопим
