СМА Beko WMA1715S s\n 03-112473-11 код ошибки
Viktor_67
10/11/2010 14:46
Добрый день! Моргает св.диод предв.стирки-наличие ошибки.На кнопки при включении не реагирует.В тэсте все проходит нормально-УБЛ срабатывает,набор воды,контроль уровня,нагрев, вращение в обе стороны, слив. отжим.На модуле проверено-питание, обмен данных между мордой и силовым модулем.
СМА без индикатора-как увидеть код ошибки?
cybe
10/11/2010 16:08
Viktor_67 писал:
H_1
Viktor_67
10/11/2010 16:58
самое интересное-напряжение на датчике от 4,07 до 2,11 меняется во время нагрева. недовольство, огорчение
regiss
10/11/2010 17:03
Viktor_67 писал:
cybe писал:
H_1
cybe, ты не прав.....
Если бы это было в тестовом режиме, то тогда да -H_1. А в пользовательском моргание верхнего светодиода о конкретном коде ошибки - не говорит.
cybe
10/11/2010 17:07
regiss писал:
Тогда объясни природу его моргания
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 18:10
У нас, конечно, таких машинок нет, но уж очень похожа на WM, у которой МК другой. Без NTC или пресса сразу кажет ошибки
regiss
10/11/2010 17:18
cybe писал:
Данная модель при ошибке, или даже слёте прошивки, тупо стоит и моргает ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ светодиодом "Vorwäsche".
Вот, полюбуйся (и это ещё не полная таблица):
Viktor_67
10/11/2010 17:22
подытоживая все выше сказанное-куда рыть?
cybe
10/11/2010 17:24
regiss, ну и кто из нас не прав? улыбка Чего средний столбик с бинариком оставил без присмотра?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 18:30
Viktor_67, у меня такого не было, но по слухам, если уж NTC и его цепь в порядке, то проц глючит...
regiss
10/11/2010 17:38
cybe писал:
Того, что это показания в тестовом режиме.
А правый столбик - режим пользователя.
Разницу чуйвствуешь ?
Viktor_67
10/11/2010 17:40
Грустно.хотелось поиметь денег. а СМА поимела...Как думаешь-стоит проц поджарить?
regiss
10/11/2010 17:43
Viktor_67 писал:
Гениально !
Скорее всего у тебя слетела прошивка модуля....
Viktor_67
10/11/2010 17:45
Если солью(или перцем?)-проверишь?
regiss
10/11/2010 17:48
Viktor_67 писал:
Это тебе не Мерлони или Канди.....
Проц то там какой ? ATmega или NEC ?
cybe
10/11/2010 23:07
regiss, прочуйствуй без разницы, что написано в столбце слева от столбца ошибки: ° Anzeige blinkt..., как и при H_7 - о чём писалось выше
cybe писал:
PS Там стоит NEC с внешней памятью
Viktor_67
12/11/2010 12:16
NEC D78F0034BBC+память 24С01
cybe
12/11/2010 12:18
Viktor_67, а где дамп?
Viktor_67
12/11/2010 12:38
Чуть позже скину
