СМА Bosch WAS24740 OE/09 не включается
Gibson
14/11/2010 14:52
Добрый день! СМА Bosch WAS24740 OE/09 при включении на экране загорается надпись Siemens и начинает моргать кнопка старт не на одну кнопку не реагирует. Просьба если кто может скинуть тестовый режим на мыло или через личное сообщение буду признателен. Навесное всё в норме.
рсм сервис мастер
14/11/2010 15:15
как ты предлагаешь скинуть тебе инструкцию для входа в сервисный режим если ты даже не указал модель
zloylee
14/11/2010 17:44
Gibson, кто-то покопался в настройках или кто-то при замене модуля в настройках выставил места бош сименс улыбка
Gibson
16/11/2010 12:12
Тема опять актуальна машинка не хочет видеть что дверца закрыта если включить с открытой дверцей то программы выбираются но на кнопки не реагирует по прежнему просит закрыть люк. При закрытии дверцы начинает моргать кнопка старт и всё на кнопки не реагирует. Может кто что посоветует?
Gibson
24/11/2010 17:25
Новый замок ставил никаких изменений.
zloylee
24/11/2010 19:34
Gibson, слухай на нормально закодированной машине бош не может гореть надпись сименс смотри програму
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 20:52
для начала у нее ошибка в кодировке бренда
ДОБАВЛЕНО 24/11/2010 20:54
модуль родной заводской или уже меняли ?
Gibson
24/11/2010 20:01
всё родное кроме замка но его брал у официалов. если включить с открытым люком то все программы выбирает но на кнопки не реагирует вообще.
zloylee
24/11/2010 20:14
Gibson, ну если модуль заводской то усе иди к официалам за новым модулем в заводской в программу можно войти но не чиго не изменить
Gibson
24/11/2010 20:20
то что она пишет сименс это нормально а то что она ни на что не реагирует вот это мне и надо выяснить поэтому хочется зайти в тест и обнулить.
zloylee
24/11/2010 20:29
Gibson, ну если ты считаешь что для машины бош надпись на панели надпись сименс это нормально переубеждать не буду удачи подмигивание
zloylee
24/11/2010 22:27
Gibson, FD номер знаешь ?
cybe
24/11/2010 22:55
Gibson писал:
СМА Бош WAS24740 OE/09 при включении на экране загорается надпись Siemens
В названии темы бренд пишем так как он пишется
Gibson
25/11/2010 07:13
FD 8711 201057
Gibson
26/11/2010 11:28
Да помощи похоже не дождаться.
mas-ter
26/11/2010 11:40
Gibson, УБЛ меняли до данной поломки, или ты его сейчас подкинул??
Gibson писал:
Сам молчишь, ремонт и проверки узлов не описываешь. Как основной и модуль индикации поживают??
Gibson
26/11/2010 12:06
УБЛ сейчас подкинул потому что при закрытой двери на индикации только надпись сименс и больше ничего при открытой все программы выбирает но на кнопки не реагирует просит дверь закрыть. Дверь закрываешь начинает моргать старт и так же ни на что не реагирует. Модули оба чистенькие машинки чуть больше двух лет.
mas-ter
26/11/2010 12:11
Gibson писал:
Ты старую УБЛ не проверял??
тю
26/11/2010 12:36
zloz писал:
стопудово
Gibson
26/11/2010 12:39
старая убл тоже рабочая складывается ощущение что машинка просто в ступор какой то вошла типа как на максах 5 F21. Только ошибок не пишет про навесное писал еще в первом посте что все в норме ничего сгоревшего. Если принудительно разобрав замок замкнуть его выдает ошибку F61 неправильный сигнал убл там электромагнитный замок должен сначала сигнал пройти на закрытие. Поэтому и думаю что без теста дальше я не продвинусь.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2010 13:41
Хозяева сказали что она сновья писала сименс при включении когда грузится.
mas-ter
26/11/2010 13:23
Gibson писал:
А зачем менял?? непонятно. улыбка
zloylee
26/11/2010 16:00
Gibson писал:
походу в этом нет смысла
Gibson
26/11/2010 17:02
походу в этом нет смысла[/quote]
Ооочень дельный совет.
zloylee
26/11/2010 18:48
Gibson, дружище тебе уже все сказали ты просто не хочешь понимать поменяй модуль силовой
(или купи еще одну убл ) улыбка
