СМА Samsung WF7452S9R не вращается двигатель
ШурА
16/11/2010 09:30
Samsung WF7452S9R, модуль MFSTDF12AB-01/0B0924/9LF
первоначально выбило шим-ку, восстановил питание, 5,12 вольт есть, реле реверса щёлкает (выпаивал её, проверял, всё нормально), двигатель не крутит ни на одном режиме, симистор проверял - не пробит и вроде бы как не оборван, прогонял тест - не выдаёт никаких ошибок, двигатель проверял - рабочий, народ, подскажите куда ещё померять, может схема у кого есть на этот девайс - буду премного благодарен за неё, мост тоже проверял - целый
wasilij
16/11/2010 11:19
ШурА писал:
Схемы нет.Да зачем тебе ,технику схема улыбка На вход моста мерял напряжение?
ШурА
16/11/2010 11:25
на входе не мерял,на выходе моста напруга меняется на отжиме от 10 до 115 вольт
wasilij
16/11/2010 11:36
ШурА писал:
Ну ,тем более,напруга споткнулась на двух пеньках? смех Тут и темы не надо... смех
ШурА
16/11/2010 14:30
народ, у нас в деревне не достать с ходу запчастей, вот поэтому и косяк такой
ШурА, реле не ОНА, а ОНО...
ШурА
17/11/2010 12:26
неисправность нашёл, снял весь силикон с платы, оказалось нет контакта с моста до разъёма двигателя, стоит перемычка, сверху запаяна, но на проверку только плёночка сверху, восстановил дорожку и всё заработало, тему закрываем
Рифат
17/11/2010 12:52
клоун
