СМА BOSCH E-NR:WAA26161PL/01 FD8609 100307 не включается
zenovij
16/11/2010 20:39
Машинка вышла из строя из-за большого скачка напряжения,пробит варистор и микросхемаTNY264GN. После восстановления всего этого БП выдает 3в вместо 9в и соответственно отсутствует 5в.Паралельно перв. обмотке трансформатора подключен диод и конденсатор с маркировкой 5F 28.Подскажите его номинал,так как он кажется пробит или причина в чем-то другом?Если есть возможность ,прошу сбросить схему модуля.
cybe
16/11/2010 21:19
улыбка
zenovij писал:
он кажется пробит
"Кажется" не пойдет, или пробит или не пробит. Отключи 5 В.
zenovij
16/11/2010 22:42
Отключал 5в и 9в отключал на выходе БП практически без изменений ,чуть напряжение увеличилось на1-1,5в.Конденсатор пробит.
Тебе что, разрешение на ремонт требуется?
mas-ter
17/11/2010 00:04
zenovij, Тестер в режите "диод" и замеры на стабилизаторе ??? транс проверял на межвитковое??
cybe
17/11/2010 00:09
Ещё кто свои пять копеек не вставил?
Рифат
17/11/2010 06:49
Ещё пару постов и ему схемку на Бош дадут равнодушие
zenovij
17/11/2010 16:17
Друзя не надо умничать и писать слишком умные выражения.Я просил и прошу конкретно ,подскажите номинал и тип конденсатора с маркировкой 5F 28.Если не знаете ,и не надо писать:замеры на стабилизаторе и т.д.Выше было сказано ,что отсутствует 9в что при нагрузке так и без нагрузки.
mas-ter
17/11/2010 16:27
zenovij писал:
Ищи тогда на даташите, или е-финд поможет.
cybe
17/11/2010 16:45
zenovij писал:
...подскажите номинал и тип конденсатора с маркировкой 5F 28
Нет такой маркировки у чипованных кондёров. Фото фрагмента на плате давай
mas-ter
17/11/2010 16:59
cybe, Он не ждёт ответа, кроме
zenovij писал:
улыбка
zenovij
17/11/2010 17:48
Я прошу, извините меня,на одном елементе маркировка DU29u -это диод ,а на другом FS28u или F5 28u не возможно четко рассмотреть под лупой,скорее наверное FS.Еще раз прошу,извините за неточную информацию.
zenovij, хочется конденсатор-держи.
zenovij
17/11/2010 19:56
хаrl! Это ты так на откуп сбросил рисунок или это согласно маркировки.
zenovij, что значит "на откуп"? Типовая схема включения.
Есть желание проверить, поимей datasheet TNY264. равнодушие
cybe
18/11/2010 00:25
На плате так запитано
zenovij
18/11/2010 10:05
cybe, На плате так запитано,первый елемент -DU29u-это как D5,второй FS28u или F5-как D4.Типовую схему включения TNY264 я смотрел ,да там стоит конденсатор 2.2nF,а в нашем случае ,что обозначает эта маркировка?
cybe
18/11/2010 10:51
zenovij, подскажу, но чтоб жизнь мёдом не казалась - удаляю свои предыдущие посты
D5 - CD214A-T170A
D4 - RGF1S
zenovij
18/11/2010 16:44
Cube! Мы не поняли друг друга,я имел ввиду ,что елементы включены последовательно и паралельно обмотке транса.А расположены они на моей плате паралельно друг другу.
cybe
18/11/2010 16:50
zenovij писал:
...елементы включены последовательно и паралельно обмотке транса.А расположены они на моей плате паралельно друг другу.
Это как??? Писал уже - давай фото!
Ещё вариант с другим ШИМ
zenovij
18/11/2010 19:34
Cybe!Паралельно два элемента друг другу и паралельно TNY со стороны 4- й и 5-ой ножек.
cybe
18/11/2010 21:11
zenovij писал:
При всём желании не могу представить себе такое... Учите мат.часть
zenovij, фото выкладывай. На столе два модуля, не вижу такого.
zenovij
22/11/2010 20:55
вот фото
1 - DU 29
2 - FS(5)? 28
zenovij, фото конечно класс... Но даже на нем видно, что твои элементы соединены последовательно.
zanovij писал:
Расположены и соединены, разницу улавливаешь?
mas-ter
22/11/2010 21:19
zenovij, Сканер не пробывал использовать вместо фотика улыбка
zenovij
22/11/2010 21:27
Я же писал:соединены последовательно и расположены паралельно друг другу и TNY.
zenovij, тогда о чем разговор на две страницы? Все уже сказано.
zenovij
22/11/2010 22:22
Xarl ! Не все сказаною. Я прошу подсказать ,что за елемент FS28 или это F5 28 на маркировке четко не видно.,Если это стабилитрон,то какие его параметры.
zenovij, вернись на первую страницу.
zenovij
06/12/2010 22:37
Xarl.Включил TNY264 по типовой схеме. БП заработал,есть 9в и 5в.Поставил модуль в машинку: люк раз блокируется ,другой раз не блокируется,но самое главное - сильно греется TNY264,при этом напряжения ничуть не садятся.Уважаемые профессионалы, подскажите в чем может бить причина.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 23:46
Xarl. Включил TNY264 по типовой схеме ,бп заработал есть 9в и 5в.Поставил модуль в машинку:люк блокируется, но не после каждого включения,но самое главное -сильно греется TNY264.Уважаемые профессионалы подскажите в чем может быть причина.
