СМА Indesit WISL85 , F03. Решено.
21Sasha12
19/11/2010 17:20
Добрый вечер. КЗ на контактах тена и термодатчика. F03 выдает как без запуска программы, так и после запуска, например, отжима, через некоторое время с начала вращения движка. Модуль со шлейфом на столе, полностью подключен. Датчик менялся на новый., его контакты звонятся: один до 59 выхода МК, второй до 7 на J8, и 5v там имеется. Сброс есть, движок успевает сработать на отжиме до F03. Резик 10к и кондер в цепи датчика до МК рабочие. Стоит проц HD 6433662C01H, прошивка EVO2302741. На замену имеются 6433662С01HV с прошивкой EVO2302741, 6433662В77Н с прошивкой EVO23027163 и 6433662C36H с прошивкой МАIN8280055. Прошу подсказать, не упустил ли чего при проверке, и взаимозаменяемы ли МП из списка?
alexu
19/11/2010 17:26
21Sasha12, напряжение какое на датчике?
21Sasha12
19/11/2010 17:28
alexu , 5,95v.
alexu
19/11/2010 17:29
21Sasha12, процу каюк приснился
cybe
20/11/2010 11:06
21Sasha12, убрал всю нелепицу. Давай с самого начала. Какая напруга между выв.1...4 памяти и выв.11, 12 J8 по отдельности?
21Sasha12
20/11/2010 11:10
wolf50, проц поменял, и получил то-же самое. Нет родного шлейфа и движка. Есть только силовой и индикация. Думал, что может не подходит движок с шестиконтактным разъемом, вот и начал экспериментировать со всем подряд индезитовским приводом. Программы выбираются и запускаются нормально, поэтому в прошивку не лез, и адаптера под 24 не было. Сброс есть. Вопрос доступа к родному шлейфу или движку и к 24ХХХ. Вроде все. А трехфазник все-таки крутится.
cybe
20/11/2010 11:17
21Sasha12 писал:
Ну, прям неугомонный смех Когда-то один из великих тоже самое говорил про Землю... голливудская улыбка Правда потом его зажарили на костре хммм...
Крутиться-то оно начинает от руки и хвала симистору, который работает в частотном режиме!
21Sasha12
20/11/2010 11:21
cybe, перемерял еще раз. Сейчас 5,22 м/у 11и 12 J8, и столько же м/у 1 и 8 памяти. М/у 1 и 4 скачет от 0 до 0,25.
cybe
20/11/2010 11:26
21Sasha12, одним щупом встань на 1 ногу памяти и не слезай с неё, а вторым на 11 J8. Какой результат? Повтори то же, но уже переместись на 12 J8
21Sasha12
20/11/2010 11:31
cybe, 1 память-11J8 0, 1-12 5,22v.
cybe
20/11/2010 11:37
21Sasha12 писал:
Наверно наоборот...
Получается выв.59 проца сидит на GND? Звякни его с 1 ногой памяти
21Sasha12
20/11/2010 11:46
cybe, 5,22 или 0, если наоборот(если я за 1 принимаю 5 на памяти)
cybe
20/11/2010 11:53
Ноги памяти с 1 по 4 соединены вместе в GND. Вот относительно их и звони
wolf50
20/11/2010 11:55
21Sasha12, ты ноги неправильно считаешь 5 у тебя через 100 Ом на сервис.Стало быть 1 нога по диагонали.Ноги считаются против часовой.
21Sasha12
20/11/2010 12:06
Так, получается 1-4 памяти 0, 1-59 МП 0, 1-12 J8 0, 1-11J8 5,22v, получается 59 на земле.
cybe
20/11/2010 12:12
21Sasha12, теперь вычисляй кто или что садит выв.59 проца. Для полного счастья даю картинку площадки памяти
wolf50
20/11/2010 12:12
21Sasha12 писал:
А что тебя удивляет? улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 13:14
У тебя датчик-то подвешен?
21Sasha12
20/11/2010 12:29
Мне, товарищи, жутко стыдно. Замена одного нового датчика другим новым датчиком решила проблему. 2 раза отжала без ошибок. Приму любые комментарии, как должное.
wolf50
20/11/2010 12:35
21Sasha12, я чёта не понял,ты кого здесь за лохов?? держишь.Ты процы менял не меняя датчиков что ли?? бяка
21Sasha12
20/11/2010 12:41
wolf50, датчик поменял в первую очередь, 1 пост (на прошлой неделе новые с ТЭНами прислали), старый вообще сплавился, у ТЭНА выгорел контакт. Датчики красиво упакованы были.
mas-ter
20/11/2010 23:32
21Sasha12 писал:
21Sasha12 писал:
А мона фотку, сам на паливо не попадал.
21Sasha12
21/11/2010 13:07
mas-ter , обычный датчик, не раз такие получал, до сих пор проблем не было. Черный разъем, сбоку17-09, на клейме ELTH 2790051, ниже 162 000 461, в треугольнике DVE. 7z не принимает, если надо, фотку на мыло отправлю.
Сейчас озадачился и перемерил 10 штук. Нормальное сопротивление при комнатной температуре 17,2к у всех, кроме двух. 2 не меряются на 200м.
mas-ter
21/11/2010 16:06
Это как понять?? равнодушие
21Sasha12 писал:
21Sasha12
21/11/2010 16:10
Не меряются вообще при комнатной температуре на шкале сопротивления от 200Ом до 200МОм, всегда 1. Остальные 8 - 17,2 кОм(неужели буква О так похожа на цифру 0).
mas-ter
21/11/2010 16:35
Для чего столько текста?? Я проверяю NTC по его характеристикам - ты похоже НЕТ.
21Sasha12
21/11/2010 18:23
На смом деле, до сих пор проверял NTC в тэнах только тогда (если они попадали под подозрение), когда не было гарантировано работоспособной замены на старые модели СМА или которые вне тэна, да и вообще это редкая проблема для меня. А новых NTC такого формата всегда достаточно. Почему-то заказываю в комплекте с тэнами, а меняются только тэны, может потому, что лень вставлять сразу, когда приходят, а родные, ну может пару штук за пол-года поменял. Сейчас обжегся, конечно буду проверять.
mas-ter
21/11/2010 18:32
21Sasha12 писал:
Если ты имел ввиду, что покупаешь ТЭН в котором уже стоит датчик NTC - то это значит, что купил не оригинал. ТЭН и датчик поставляются отдельно друг от друга, в разных упаковках.
21Sasha12
21/11/2010 18:59
Да нет, я как раз имею в виду, что они поставляются отдельно, просто заказываю одинаковое количество, бывает разными посылками приходят. Просто на автомате, тэн с датчиком-одна позиция в учетной программе по раходным материалам. Заказываю, когда остается 5 штук - это примерный расход на 2 недели, пока идет посылка. Почему одинаковое количество-не знаю, может до сих пор не напрягало по цене.
Пилот
22/11/2010 09:49
mas-ter, Дорогой ты наш друг, что ты скажешь про самсунговские тэны в таком случае?
mas-ter
22/11/2010 10:42
Пилот, Напиши код заказа по Merloni, чтобы NTC уже стоял в ТЭН-е на данную модель WISL85CSI
Пилот
22/11/2010 13:33
mas-ter, Тему всю не читал, да и там где ты пишешь про неоригинал, автор не пишет про мерлони. И я тебя спросли тоже другое или не видишь?
mas-ter
22/11/2010 13:58
Пилот, Не проще задавать вопросы автору, если что-то не допонял...
Пилот писал:
И быть внимательнее
Пилот писал:
И твой вопрос
Пилот писал:
Он вообще был не в тему, поэтому что я мог ответить?? и зачем ??
Сам ошибся, а я причём. равнодушие равнодушие
