СМА Electrolux EWT1011 ошибка EA1
dim777m
23/11/2010 09:55
PNC 913203181 00
ser 448 00227
машинке шесть лет. ТЭН тек до неск. мом- поменял.
при нажатии на кн. старт на любой программе
замок щелкает 3 раза. При этом все лампочки тухнут и снова
загораются секунды через две ( похоже на перезагрузку проца)
В диагностике при попытке выбрать любой тест та же история -
все тухнет - выход из теста.
ошибку показывает A1. DSP живой.
блокиратор проверен.
движок без утечек, но напрямую не включал пока.
кто чего скажет ?
cybe
23/11/2010 10:16
dim777m, ошибку не правильно считаешь
PS А что там за DSP? W-O-W
dim777m
23/11/2010 10:32
cybe писал:
конец цикла - 10 мыргов.
старт/пауза - 1 мырг.
что не так?
dsp там есть. вот такой:
cybe
23/11/2010 10:51
Пардон... Это связано с парковкой, значит ищи проблему по цепи
dim777m
23/11/2010 11:48
а из диагностики вылетает - тоже парковка виновата ?
вроде как такого быть не должно ?
cybe
23/11/2010 11:58
dim777m писал:
По идее даже без всего навесного должен входить в диагностику
dim777m
23/11/2010 12:06
в том то и дело что в диагностику то входит.
потом переключаешь на 2 - щелкает блокиратор, загорается весь вертикальный ряд затем все тухнет - вылет из диагностики.
на столе без навесного та же самая картина.
cybe
23/11/2010 12:38
На столе, без УБЛ, на второй поз. он должен влететь в ошибку
dim777m
23/11/2010 12:52
cybe писал:
На столе без УБЛ на второй поз. он должен влететь в ошибку
а у меня - вылетает из диагностики.
после этого ошибка та же А1.
следовательно.... с модулем что-то не так.
питание в норме, без пульсаций.
вариантов остается не очень много.
проц или прошивка.
начнем с прошивки. солью - выложу.
alexandr87
23/11/2010 12:56
dim777m, так ты без УБЛ входил в диагностику или с ним?
dim777m
23/11/2010 13:17
alexandr87 писал:
с убл.
без убл на столе сейчас попробовал еще раз - влетает в ошибку.
vservice
23/11/2010 23:36
dim777m, глянь в личку
dim777m
25/11/2010 09:13
Народ! Функционалка у кого есть от этой модели ? киньте в личку, будьте любезны!
mas-ter
25/11/2010 10:44
dim777m, Всё что есть, личка.
dim777m
25/11/2010 17:38
cybe писал:
проверил, проблем по цепи нет.
mas-ter, спасибо, хотя бы что-то.
