СМА ELECTROLUX EW1277F номинал резистора.РЕШЕНО
СТАЛКЕР 2
23/11/2010 18:50
Добрый вечер.СМА ELEKTROLUX EW1277F s/n31300001.prod.914512768 модуль EWM2000,выгорел резистор R79 подскажите номинал резистора.
СТАЛКЕР 2, 103.
СТАЛКЕР 2
23/11/2010 19:02
xarl писал:
СТАЛКЕР 2, 103.
XARL.спосибо.
СТАЛКЕР 2
23/11/2010 22:10
После замены резистора R79,при включении кнопки сеть замок блокируется но щелчков нету,проходит 5сек.и резистор R79 горит,подкидывал новый замок картина таже,если я не ошибаюсь то этот резистор находится в секторе пресостата.Подскажите в каком направлении искать причину.
СТАЛКЕР 2, в проводке ничего не напутано?
СТАЛКЕР 2
24/11/2010 21:38
Модуль до меня уже кто-то снимал,но подключен он правильно,меня интерисует синий провод который идет с убл он подключается к разьему J8 или J7.
СТАЛКЕР 2, удалил
regiss
25/11/2010 14:33
СТАЛКЕР 2 писал:
Становиться интересно голливудская улыбка
СТАЛКЕР 2 писал:
Ошибаешься, ой как ошибаешься !
Резистор R79 находиться в цепи разьёма J8-1, который в твоей С/М - НЕ ИСПОЛЬЗУЕТЬСЯ !
Ибо это - парковка барабана (для вертикалок)....
СТАЛКЕР 2 писал:
Этот провод идёт к J7-1.
СТАЛКЕР 2
28/11/2010 21:43
Проблема решена,перепаял резистор,подключил по схеме,все заработало.Всем большое спасибо,отмечаю тему как решенную.
