ПММ Ariston LI42 ошибка 1+2
cybe
29/11/2010 22:13
После запуска выбранной программы происходит залив до срабатывания пресса и на этом всё. Где-то через 4 мин. начинанают мигать индикаторы "Интенсив.мойка" и "Нормальная мойка" (2 слева направо)... В прессе был небольшой залипун между контактами, которые должны размыкаться при наборе воды, но это не дало результата. Посмотрел проводку со сливного насоса на модуль и показалось странно как он подключён к модулю (см.фото). Убрал синий провод с разъёма модуля и подцепил на замок. Теперь после запуска программы начинается слив до сработки пресса, потом залив и молчание. Но, вроде как, с этого симистора должно идти на моечный насос...Правильно ли подключён сливной насос к модулю или кто-то уже был до меня и напутал с подключением на самом насосе?
regiss
29/11/2010 22:43
cybe писал:
Судя по документации производителя - правильно !
cybe
29/11/2010 22:48
regiss, спасибо! А можно схему повыше, т.е. с другого конца моечного насоса куда? И что такое отмечено как S ?
regiss
29/11/2010 22:54
ПММ Ariston LI42 ошибка 03
Раз действительно 03, то П/М жалуеться на NTC или прочие проблемы НАГРЕВА.
По моему, не туда копаешь....
Тут другая платформа, не ЕVO3, тут MARK II.......
И модули тут другие, семейство это называеться DIWA.
cybe
29/11/2010 23:04
Блин, конкретно по данной ПММ документации нет, руководствуюсь этим: мигают индикаторы 1-2 - для ПММ с 4 прогами. Естественно, NTC забыл померять, но оно ведёт себя как проблемы со сливом
regiss
29/11/2010 23:06
cybe писал:
Это всё для платформы EVO3...
cybe
29/11/2010 23:07
Понятно улыбка А сколько там NTC должен быть при комн.темп.?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 00:22
regiss, смотри ещё какой прикол из документации по EVO3. Модуль такой же
regiss
29/11/2010 23:29
cybe писал:
Раз модуль такой же, значит ошибка в документации на сайте, так как там указанно, что платформа данной П/М - MARK II.
Мануал кидаю тебе на эмайл, разбирайся.....
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 00:39
Кстати, cybe, почему не указаны продуктовые и серийные номера ?
cybe
29/11/2010 23:45
regiss писал:
Пардон, не думал что будут нюансы улыбка Вообщем, вооружился по-полной, бум разбираться.
Это актуально
cybe писал:
Мелиор
29/11/2010 23:49
regiss писал:
LI42 по-моему один вариант
regiss
29/11/2010 23:53
cybe писал:
Так как NTC в данных аппаратах припаян к модулю и "калибруеться" на заводе, то производитель о данном элементе в документации - умалчивает.
А так, примерно, как на С/М - 20-22 к.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 00:55
Мелиор писал:
Да, один.
И он же - MARK II.
Остальные же LI420, и все - ЕVO3.....
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 01:15
cybe писал:
cybe писал:
Вот ещё одна твоя ошибка !
С чего ты взял, что это 03 ??? А ?
Если MARK II без цифрового индикатора, то тут не 03, а:
cybe
30/11/2010 08:37
regiss писал:
Дык, если бы раньше был мануал по MARK II, то сразу написал: 1+ 2, что означает одно и то же по 03 с EVO3. Написал же выше (даже скрин с фото дал), что картинка этого модуля имеется в мануале по EVO3 ( В мануале MARK II такого нет, но зато морда один в один). Поведение ПММ не очень-то похоже на проблему с NTC, так что придётся возвращаться к началу темы (схема появилась).
cybe писал:
Убрал синий провод с разъёма модуля и подцепил на замок. Теперь после запуска программы начинается слив...
Бум смотреть, где цепь от насоса до замка кончается...
Вот ещё скрин с мануала на кривом русском
