СМА Whirlpool FL 5101A замена модуля
alexey230883
03/12/2010 09:39
СМА Whirlpool FL 5101A. Servise 857051010780, на модуле 461975303041. Сгорел модуль. Возможно ли заменить на модуль 481228219731 или на модуль 481228219336?
mas-ter
03/12/2010 15:02
alexey230883, 481228219336 что за модуль????
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 16:21
857051010030 FL 5103
857051010033 FL 5103
857051010770 FL 5103/A
На этих стоит 481228219336 но что за модуль , этот 481228219731 болванка - 4814228210215
GUNCHA
03/12/2010 18:33
857051010780 – FL 5105/A должен стоять модуль 481228219842-Timer ALPHA .481228219731 тоже ALPHA стоит на AWT1000EX,AWT2205,AWT2290,AWT2295.481228219336-Timer SC1
alexey230883
03/12/2010 22:05
GUNCHA так можно ли поставить модуль 481228219731, будет ли работать?
regiss
03/12/2010 22:07
alexey230883 писал:
Будет, но не коректно.....
alexey230883
03/12/2010 23:54
Значит надо ставить только модуль 481228219842-Timer ALPHA?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2010 00:58
mas-ter, парты модулей вказаны в прайсе, а так как не нашел 461975303041, то спросил про возможные замены
Э.М. Whirpool 481228219381 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219554 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219553 +таймер вертик
Э.М. Whirpool 481228219378 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219641 +таймер в белом корпусе
Э.М. Whirpool 481221478455 +таймер
Э.М. Whirpool 481221419603 +таймер
Э.М. Whirpool 481221419618 +таймер
Э.М. Whirpool 481221419659 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219731 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219374 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219608 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219335 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219333 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219668 +таймер
Э.М. Whirpool 481221458154 минисел 546054700
Э.М. Whirpool 481221458189 минисел 546066000=651017795
Э.М. Whirpool 481221479195 минисел 546074600 651017855
Э.М. Whirpool 481228219667 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219842 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219963 +таймер
Э.М. Whirpool 481228219426 +таймер
Э.М. Whirpool 481221470146 модуль 2+1
Э.М. Whirpool 481221470216 модуль
Э.М. Whirpool модуль DOMINO 3+1реле
Э.М. Whirpool модуль DOMINO 2+1реле
Э.М. Whirpool 481221470092
Э.М. Whirpool 481221470217
Э.М. Whirpool 481221479952 3+1
Э.М. Whirpool модуль ??? 2+1
Э.М. Whirpool 481221470071=481221470596
Э.М. Whirpool 481228210245
Э.М. Whirpool 481221470161
Э.М. Whirpool 481228218825
Э.М. Whirpool 481228219744
Э.М. Whirpool 481221479953
Э.М. Whirpool 481228219587
Э.М. Whirpool 481228218897
Э.М. Whirpool 481228218916
Э.М. Whirpool 481228219227
Э.М. Whirpool 481228219294
Э.М. Whirpool 481221478569
Э.М. Whirpool 481221478893=481221479263
Э.М. Whirpool 481221458264
Dima700926
04/12/2010 00:18
Это ж сколько писать надо!!! Я бы пальцы сломал. смех
GUNCHA
04/12/2010 11:16
по документами,на стиралке под сервысным номером 857051010780 см FL5105A.На ней должен стоять таймер Э.М. Whirpool 481228219842 +таймер .А 461975303041 это нометр прошивки
