СМА Indesit WIN 80 с модулем Arcadia зацикливается на отжиме
Бессовестный Арбуз
12/12/2010 18:22
Знаю, что нарушаю правила раздела, неправильно оформляя название темы. Просто не запомнил модель машины. В ближайшее время постараюсь исправить.
В машине поменял УБЛ и ТЭН.
Стирку, промежуточные отжимы и полоскание машина прошла нормально.
Но когда дело дошло до окончательного отжима, вдруг обратил внимание на сильное биение бака.
Оказалось, что уже в самом конце отжима, когда барабан должен раскрутиться до максимальных оборотов, в какой-то момент двигатель останавливается, белье комком падает на дно барабана, а затем двигатель вновь разгоняется, не раскладывая белье. Отсюда и биения бака. И так много-много раз, т.е программа не доходит до конца...
С пустым баком - та же самая картина, со скинутым ремнем - тоже. Как будто машина не может преодолеть какой-то порог скорости.
Сначала поменял двигатель (подвернулся точно такой же от другой машины). Отжим благополучно завершился (правда, вхолостую, - двигатель лежал на полу).
Осмотрел родной двигатель. Коллектор в удовлетворительном состоянии, на щетках имеются незначительные следы нагрева, но трущиеся поверхности чистые и гладкие.
Поставил этот движок на другую машину (с модулем Low End) - отработался нормально.
Поставил обратно - опять то же самое. Менял таходатчик, магнит таходатчика - ничто не помогло.
Перед тем как что-то ковырять в блоке управления, заменил блок (тоже удачно подвернулся улыбка). Результат - тот же.
Резюме - почему-то блок Arcadia отказывается работать с исправным двигателем.
Неужели болезнь от Ardo переешла на Indesit?
Или еще что-то?
cybe
12/12/2010 19:17
Бессовестный Арбуз, если не знаешь названия, то можно сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p1680.html . А вот как показала практика, по твоему названию темы счас будут клепать подобные. Посему удаляю
Бессовестный Арбуз
14/12/2010 10:32
cybe, , наззвание темы я исправил.
Пожалуйста, верните мою темку в "ремонт бытовой техники, стиральные и посудомоечные машины".
Бессовестный Арбуз
14/12/2010 11:56
Сижу красный, как вареный рак...
Столько провозился с этим движком, а на утечку не проверил...
Так вот, мегаомметр только что показал утечку со щеток на корпус порядка 2 МОм...
Так что тему из корзины можно и не доставать.
Интересно все же, что с модулем Low End этот движок работал.
