СМА Whirlpool AWO/D 41105-непонятная ошибка
aired
16/12/2010 16:48
Светятся почти все индикаторы!
Проверил все и ничего неисправного не выявил, смущает только одно - сопротивление таходатчика и слегка тёмные ламели на коллекторе двигла (почему-то тёмные они через один). А сопротивление таходатчика около15 ом, (обычно около 150ом).
Подскажите пожалуйста какая это ошибка и на что грешить
Вот такое она выдает..
mas-ter
16/12/2010 17:01
aired писал:
Круто
aired писал:
Ну, он тоже исправный, исходя из того
aired писал:
alexu
16/12/2010 17:25
aired, F 23, тахо не причём, переверни вилку и вкл. стиралку как себя вести будет
aired
16/12/2010 17:43
alexu А с чем связано F 23?
Она один раз при мне включилась, а после переключения на другой режим - засветилась...
Kaskad11
16/12/2010 18:03
F23 - Cбoй прeccocтaтa. Cигнaл "пoлный" и "пycтoй" oднoврeмeннo дoльшe 10 ceкyнд.
aired
16/12/2010 18:46
Странно- прессостат проверил - все коммутируется правильно! проверял тестером и "дул" в трубочку...
Может это проблема с модулем управления -хоть на нем ни непропаев ни видимых повреждений нету...
Воучик
16/12/2010 21:14
Интересно,а когда же придет мысль воспользоваться поиском? В течении двух минут,гуглом,на этом же форуме найден ответ! бяка
crush
16/12/2010 21:15
aired,личка
aired
17/12/2010 12:08
Воучик - вы имели ввиду какой код ошибки или неисправность машины? что означает код ошибки я уже определил! спасибо.
Буду дальше разбираться... ведь пресостат у меня рабочий и тэн без утечки...
aired
18/12/2010 18:07
Всем большое спасибо !!
Ошибка найдена - проблема устранена !!
Тему можно закрывать !
aired, в заголовке допиши "РЕШЕНО".
