СМ Ariston AVSF 120 FR V нужно опознать сгоревшие резисторы
Ибрагим Николаевич
17/12/2010 11:57
Помогите опознать сгоревшие резисторы. СМ Ariston AVSF 120 FR V. Все «опознавательные знаки» на машинку и модуль приведены на фото. Черными линиями выделены сгоревшие резисторы – три на одной стороне платы и один на другой. Это явилось результатом попадания воды под большой электролит в блоке питания (то же отражено на фото) Если у кого есть подобный модуль – срисуйте, пожалуйста.
alexandr87
17/12/2010 12:29
Ибрагим Николаевич, тот что на задней стороне и слева от транзистора 10к, выше транзистора на фото088у - оба 332Ом.
Ибрагим Николаевич
17/12/2010 12:46
Большое спасибо, очень помогли!!!
mas-ter
17/12/2010 12:53
Ибрагим Николаевич, Не всё так просто....
Ибрагим Николаевич
17/12/2010 16:27
Я заранее это предвидел, но надеялся на лучшее. Фигушки! Машинка стоит и не шевелит ни одним членом (помпа, двигатель, ТЭН), хотя индикатор горит и программы переключаются. На ULN2003 не приходят сигналы управления. Думаю, что нужно попробовать прошить память, если нет - то похоже на процессор, поскольку питания все есть и сгоревших деталей и дорожек больше вроде как нет. Правда, и прошивки для этого аппарата у меня нет. Может, кто поможет?
mas-ter
17/12/2010 16:36
Ибрагим Николаевич писал:
Свою выложи, но вряд ли она причина.
Ибрагим Николаевич
18/12/2010 04:32
После выходных выложу...
Ибрагим Николаевич
19/12/2010 16:50
Выкладываю прошивку неработающей машинки. Но я то же думаю, что не в ней дело. Может кто подскажет, куда копать?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 17:53
Пардон, сообщение написал, а прошивку не прикрепил. Прикрепляю
constan
19/12/2010 20:35
Битая, или неправильно считал.
Ибрагим Николаевич
21/12/2010 04:28
А где взять не битую?
constan
21/12/2010 11:13
А глаза выше поднять? http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
Ибрагим Николаевич
21/12/2010 11:55
Извините, но Вы направляете меня на обсуждение прошивки 93С86, у меня же стоит 24С64. Может я совсем баран, или просто чего то не понимаю?
cybe
21/12/2010 12:03
Ибрагим Николаевич, http://monitor.espec.ws/section7/topic11397p4060.html
Ибрагим Николаевич
21/12/2010 14:31
Да нет. я уже ставил похожую (от AVSF 109, а там опять только похожие) в надежде, что подойдет - не прокатило,стоит как конь в стойле. Пока тупик...
alexandr87
21/12/2010 14:41
Ибрагим Николаевич, тебе нужно не найти похожую, а запросить РОДНУЮ (для ЭТОГО модуля с ЭТИМ движком) прошивку в соответствующей теме.
mas-ter
21/12/2010 14:57
Ибрагим Николаевич, Убери вообще EEPROM , при дышащем модуле должна выскочить ошибка.
alexandr87 писал:
Он создал тему, чего его гонять. Пусть укажет продуктовый и серийный номер здесь.
Ибрагим Николаевич
21/12/2010 16:07
Вобщем то в самом начале темы есть фото шильдиков с блока и с самой машинки. Дублирую:
на модуле:
code:21500957402 sw:9.21
s/n:07314 00641 dsp:1.2.53
на корпусе машинки:
AVSF 120 FR V
080425070000 21 211 711014378
больше ничего нигде нет
А вот включить машину без памяти не догадался, обязательно попробую. Спасибо
mas-ter
21/12/2010 16:21
Ибрагим Николаевич, Вот это и нужно было в первом посте указать.
AVSF 120 FR V
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 17:30
Ибрагим Николаевич, Личка
Ибрагим Николаевич
22/12/2010 03:26
Спасибо, буду пробовать, отпишусь...
Ибрагим Николаевич
23/12/2010 04:25
На новую прошивку реакции никакой. Спасибо всем за участие, буду биться в одиночку. Скорее всего придется модуль менять.
